Текущее время: 21 дек 2025, 21:35
Писк ремня ГРМ (Мадж 2.5)
Сообщение RST » 14 ноя 2006, 17:17
Всем доброго времени суток!На холодную был весьма продолжительный писк ремня, после обработки такового составом ВД-40 и замены ролика натяжения ремня, писк остался (опять же если на холодную), но менее продолжительный и после прогрева (где-то через 3-4 минуты прогрева) исчезает. Звук наблюдается в районе компрессора климата. Ваше мнение, что в чем причниа?
Всем заранее благодарен!
* любишь кататься - люби и катайся *
RST
Стаж: 19 лет 6 месяцев 9 дней
Сообщение Phodopus » 14 ноя 2006, 17:20
RST
А при чем тут ремень ГРМ??????
Это свистит либо ремень генератора, либо ГУРа.
Продается какая-то аэрозоль, типа натяжитель ремней. Обработай их ею и не парься. Либо махни эти ремешки.
Если в районе компрессора климата, то скорее всего ремень генератора.
Хомяки победят!
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
Phodopus
Гламурный подонок
Стаж: 19 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Honda GL 1800, Yamaha R6, TLC 200
Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение RST » 14 ноя 2006, 17:28
Извиняюсь, за ремень ГРМ. Но как мне объясняли на сервисе, там есть авто-натяжитель (поправьте, если ошибся) и после обработки ВД-40 (специальная аэрозоль) писк вообщем-то уменьшился, но не исчез. Понимаю, что без защиты двигателя, имеют место писчинки и т.д. Но почему писк в районе климата?
RST
Сообщение Phodopus » 14 ноя 2006, 17:55
RST писал(а):ВД-40 (специальная аэрозоль)
ВД-40 вымывает смазку. Так что поосторожнее с этой штукой.
RST писал(а):Но почему писк в районе климата?
Потому что ремень генератора также крутит и компрессор кондея.
Писк происходит из-за того, что ремень слегка ослаб и проскальзывает. Либо потерял эластичность и тоже проскальзывает. Короче, либо надо подтянуть ремень, либо махнуть его. Выбор за тобой.
Хомяки победят!
Phodopus
Гламурный подонок
Сообщение psm » 14 ноя 2006, 17:58
все правильно Phodopus говорит. когда у меня старая машина была я с этими ремнями намучался, пока родные ремни не купил.
WBR, PsM
psm
Стаж: 19 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Magentis EXv6
Сообщение RST » 15 ноя 2006, 10:34
Спасибо, что этот момент мне разъяснили. До этого для меня не было разницы между этими ремнями :D Так теперь скорее всего надо ремешок поменять или не обязательно? Был на ТО-2 (кстати чуть позже выложу отчетик) и почему звук только возле компрессора (не хочу показаться нудным :roll: )?
RST
Сообщение psm » 15 ноя 2006, 23:00
стоит поменять все ремни
ВСЕ. они называются "приводные ремни"
похоже на твоем маджике изначально паленые или китайские поставили
WBR, PsM
psm
Сообщение Жора » 15 ноя 2006, 23:08
А с чего это все решили что ремни пищат? Что подшипник генератора не имеет права попищать маленько? А насос ГУРа?, А нятяжные ролики ГРМ? ;)
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение tdv » 16 ноя 2006, 00:15
Жора
+1.
это не ремни, а гена попискивает. Я в район подшипника силиконовой смазкой побрыгал, и все нормально.
RST
Интересно, кто это такой умный посоветовал ремень мазать ВД-40??? это ж нада было до такого додуматься.
tdv
Стаж: 20 лет 2 месяца 19 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Жора » 16 ноя 2006, 00:26
tdv писал(а):Интересно, кто это такой умный посоветовал ремень мазать ВД-40??? это ж нада было до такого додуматься.
Ну любит народ так, что ж поделать!? :D :z) Раз СКРИПИТ - то нада смазать :roul:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение tdv » 16 ноя 2006, 00:29
угу. вот только наверное забыли добавить, что ремню может пипец быстренько присниться =клапанам каюк=поршням каюк=голове тоже возможно + в гарантийном ремонте откажут...
вот такие дела
tdv
Статьи: 9
Сообщение RST » 16 ноя 2006, 12:46
:z) Вот это интересно насчет гарантии! Сам ВД-40 не использовал, но в сервисе, будучи на ТО, мастер ее активно юзал. Осталось только их убедить, что нужно ремни поменять (но или подшипник), а то они как-то неохотно гарантийные вопросы решают. Иногда приходится по несколько раз приезжать и проблемы исчезают только после разговоров на повышенных тонах. :nunu:
RST
Сообщение Sava » 16 ноя 2006, 13:01
RST писал(а):Сам ВД-40 не использовал, но в сервисе, будучи на ТО, мастер ее активно юзал.
Ваще то они ведешкой резьбы мажут а не ремни.
Лучше перебдеть, чем не добдеть.
Sava
Стаж: 19 лет 7 месяцев 24 дня
Сообщение Anteus » 17 ноя 2006, 12:02
Свистит скорей всего привод кондея. у знакомого на монтере тоже пищал, а потом привод заклинило и чуть не получился пожар. Ролик привода кондея сожгло ремнем нах.
Rasstaman vibration Yeea! POSITIVE
Anteus
Стаж: 19 лет 8 месяцев 3 дня
Сообщение RST » 17 ноя 2006, 13:05
Вот утром сегодня завелся (правда чуть потеплее стало, где-то градусов +10) и писка не было. Может все-таки ремень-эластичность и все такое?
RST
Сообщение Wolk » 17 ноя 2006, 13:28
RST писал(а):Вот утром сегодня завелся (правда чуть потеплее стало, где-то градусов +10) и писка не было. Может все-таки ремень-эластичность и все такое?
Да ролик ремня генератора это пищит, уже обсуждалось...Когда влажно или температура меньше +8 +10 когда!
И не будьте категоричны. Взгляд на многие вещи сильно меняется со временем. Иногда кардинально меняется. И что самое важное, оказывается, что раньше-то вы - ошибались.
Wolk
Стаж: 19 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA RIO 4AT Sedan
Сообщение RST » 17 ноя 2006, 13:52
А вообще сколько их там (в смысле роликов)? Т.к. какой-то только что поменяли.
RST
Вернуться в ДВС и питание
