Текущее время: 21 сен 2025, 01:31
alex222 » 04 ноя 2006, 23:23
На Кларусе 97 г. 2.0 появилась проблема - слабо сочится антифриз из под прокладки головки блока в р-не, где находится номер двигателя. Чем это может грозить кроме попадания на замену прокладки?
Заранее спасибо.
- alex222
- Рядовой
- Стаж: 18 лет 10 месяцев 16 дней
dalm4 » 06 ноя 2006, 23:14
Видать погрелся моторчик.
- dalm4
- Майор
- Стаж: 19 лет 1 месяц 6 дней
- Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Devil999 » 06 ноя 2006, 23:26
dalm4 писал(а):Видать погрелся моторчик.
возможно
хотя данный тарбл у большинства
голову надо снимать и думать может технологически чего не так сделано
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Magentis V6 2.5 АТ после ДТП, продамSorento CRDI 2.5 AT TOD ПРОДАН
- Devil999
- КАПИТАН
- Стаж: 20 лет 7 месяцев 29 дней
- Автомобиль: Magentis 2.5АТ
- Награды: 2
dalm4 » 06 ноя 2006, 23:41
У меня из под сальников р/в и клапанной крышки только маслицо потеет, но очень слабо. Башка-блок сухач. Когда антифриз сочит это только перегрев.
- dalm4
- Майор
AndreyMax » 27 ноя 2006, 00:29
Я менял прокладку, но в общем-то зря можно было полечить заливкой в радиатор герметизирующей дряни, а уж если не поможет тогда менять
http://wwwboards.auto.ru/kia/323582.html
но лучше вместе с этим делом сразу менять и лечить все что только можно, начиная от замены всех датчиков температуры, клапан "как он там блин" который малый круг охлаждающей жидкости отключает до замены клапанов и маслосъемных колпачков.
фотки тут
http://photofile.ru/users/andrey_m/1068114/
Сувж, Я
- AndreyMax
- Старший лейтенант
- Стаж: 19 лет 11 месяцев 23 дня
- Статьи: 1
- Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
- Год выпуска: 2003
- Награды: 1
Вернуться в ДВС и питание
