Текущее время: 06 ноя 2025, 12:57
Температура двигателя
Сообщение maksim » 24 июн 2005, 14:38
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, должна ли температура двигателя быть постоянной. У меня 16 клапанный полуторалитровый двигатель на KIA Shuma I и кондиционер, в жару в пробке температура двигателя при включённом кондиционере поднимается до предпоследней отметке на шкале (не знаю температуру в цельсиях) после чего отключается кондиционер (сам) и температура медленно опускается...мне кажется это нормальным, но на сервисе мне сказали, что температура всё время должна быть постоянной на середине шкалы если она поднимается (плевать на окружающую температуру и кондиционер) - значит у меня проблемы...
Не знаю верить в это или нет???
Заранее премного благодарен.
maksim
Стаж: 20 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Devil999 » 24 июн 2005, 15:00
maksim
maksim писал(а): в жару в пробке температура двигателя при включённом кондиционере поднимается до предпоследней отметке на шкале (не знаю температуру в цельсиях) после чего отключается кондиционер (сам) и температура медленно опускается.
я лично не замечал чтобы кондей у меня отрубался, температура поднимается до рабочей это гдето одна ризка в лево от серединф насечек и потом может подниматся до середины(чуть не доходя), но кондей не отрубается.
maksim писал(а):мне кажется это нормальным, но на сервисе мне сказали, что температура всё время должна быть постоянной на середине шкалы если она поднимается (плевать на окружающую температуру и кондиционер) - значит у меня проблемы...
ну смотря как поднимается. у меня дальше серидины не шкалит.
Точнее дальше заходило но это когда прокладка помпы текла и тосола не было в системе. практически не было.
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Magentis V6 2.5 АТ после ДТП, продам
Sorento CRDI 2.5 AT TOD ПРОДАН
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 20 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Magentis 2.5АТ
За безупречную службу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение maksim » 24 июн 2005, 15:15
Devil999 писал(а):ну смотря как поднимается. у меня дальше серидины не шкалит.
А вот у меня до предпоследней отметки поднимается.....х.з. нормально это или нет и вообще кто-нибудь знает какому диапазону температур соответствует эта чудо шкала?
maksim
Сообщение IkaRus » 24 июн 2005, 15:29
Нет, не нормально. Предлагаю как вариант сбрасывания критической температуры: открыть задние окна, включить печку на максимум, если работает вентилятор - должна сбросить температуру. А так, вероятно всего термостат или пробит радиатор. Кстати, вентилятор то включается?
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
IkaRus
Стаж: 20 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sephia FA(была), Clarus-II(был), Galant (был), X-Trail
За активность I степени (2)
Сообщение maksim » 24 июн 2005, 16:04
Уважаемый IkaRus, спасибо за совет, но есть один вопросик, а что вы подразумеваете под критической температурой (точнее сколько это рисок/градусов).
У меня в этом отношении не всё так плохо: во-первых ситуация проявляется только крогда жарко, только в пробках и только с включённым кондеем, поэтому выключение кондиционера решает проблему.
maksim
Сообщение Devil999 » 24 июн 2005, 16:07
maksim
радиаторы помой и кандея и основной
там пух и другая дрянь забилась
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Сообщение maksim » 24 июн 2005, 16:19
Devil999, а у тебя есть опыт такой промывки?
Ты снимал и мыл снаружи и внутри, если да, то во сколько это обошлось/делал ли сам? Или ты мыл только снаружи или внутри?
А ещё, на Kia стоит менять помпу вместе с ремнём ГРМ или нет?
maksim
Сообщение IkaRus » 24 июн 2005, 16:37
Ну мыл я под давлением на мойке, критической считаю шкалу выше середины, по всей видимости кондей забирает энергию охлаждения :)
IkaRus
Сообщение Devil999 » 24 июн 2005, 17:15
maksim
maksim писал(а):Devil999, а у тебя есть опыт такой промывки?
да. нет не снимал а аккуратно керхером проливал ребра радиатора так чтобыне загнулись под давлением, снимл решетку радиторную.
maksim писал(а):Или ты мыл только снаружи или внутри?
естественно с наружи, изнутри я не мыл тока фриз менял
maksim писал(а):А ещё, на Kia стоит менять помпу вместе с ремнём ГРМ или нет?
если с деньгами проблем нет то поменяй. У меня вышло так: прокладка помпы потекла надо менять, а на подходе какбы плановая замена ГРМ (через 8000) решил и ГРМ поменять.
А вобще посотри радиаторы кондея и основной там ща пуха может быть немерянно.
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Сообщение maksim » 24 июн 2005, 17:32
При всём моём уважении к IkaRus'у....но между "я считаю" и она таковой является есть ОГРОМНАЯ разница :)
Физика процесса представляется мне достаточно простой: при включённом кондее происходит дополнительное тепловыделение, с которым не справляется вентилятор (нехватает теплосъёма), при выключении кондея тепловыделение уменьшается и текущего теплосъёма хватает.
Инженеры KIA предусмотрели это и сделали автоматическое выключение компрессора кондея по достижении предпоследней отметки, а вопрос-то собственно в том, что это является критическим режимом для двигателя или нет?
P.S. Хочу ещё раз обратить внимание уважаемых господ на вопрос о температурном диапазоне шкалы на приборной панели, сколько градусов от min'a до max'a?
Заранее ОГРОМНОЕ всем спасибо :)
maksim
Сообщение maksim » 24 июн 2005, 17:35
Devil999
Спасибо за советы, проверю кол-во пуха обязательно!!!
Конечно радиаторы грязные, вот я думаю настолько, что из-за них всё греется, или нет .... надо попробовать помыть.
maksim
Сообщение Devil999 » 24 июн 2005, 17:41
maksim
я точно не скажу сколько по градусам но определяется просто, заводишь машину и ждешь когда врубится вентилятор охлаждения основного радиатора вот она критическая темпрература начала перегрева, рабочая этто когда обороты ХХ стали в норму.
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Сообщение maksim » 24 июн 2005, 17:53
Devil999
согласен, обязательно проделаю, но помоему это как раз чуть повыше средней отметки, т.е. всё что выше половины перегрев....?....:(
maksim
Сообщение pikalo13 » 24 июн 2005, 17:57
Я не знаю как на Шуме , но у меня на Рио температура всегда одинаковая (что с кондеем ,что без него)
На мой взгляд если температура плавает значит че то не так.
А на счет радиатора Devil999 правильно говорит ,у меня на рабочей машине прошлым летом такая беда была,промыл на мойке между радиаторами и все стало в норме
Жизнь дается 1 раз.И прожить надо так, чтобы наверху офигели и сказали: Повтори!
pikalo13
Стаж: 20 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Mitsubishi L 200
Хранитель знамени (1) Золотая звезда III степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За активность I степени (1)
Сообщение Nikotin73 » 24 июн 2005, 18:49
Мона, и я встряну :oops: Хотя у меня и РИО, а не ШУМА, но в данном случае, имхо, это по барабану. Так вот: выдержка из бумажного мануала, приложенного к машинке в салоне продаж:
"Если у Вас включена система кондиционирования воздуха, то при езде на подъём или медленной езде в густом потоке машин, часто контролируйте температуру охлаждающей жидкости двигателя. Включенная система кондиционирования могла бы вызвать перегрев двигателя. Если указатель температуры сигнализирует перегрев двигателя, то далее можете оставить включённой только вентиляцию, выключив при этом кондиционер".
Это не я придумал, это изготовитель так трактует :vip:
ЗЫ: Я, как чел дициплинированный, "часто контролирую темп. охл. жид.", но прецедента пока не было (3*тьфу) :roll:
Весьма вероятно наступление невероятного (Агафон, др. геческий философ)
Nikotin73
Стаж: 20 лет 5 месяцев 14 дней
Сообщение OLDWOLF » 24 июн 2005, 19:53
Nikotin73 писал(а):Включенная система кондиционирования могла бы вызвать перегрев двигателя.
Читал все посты и думал :think: хоть кто нить кроме меня заглянет в мануал? И хотел написать тоже самое :P
А еще НАДО проверить работу вентиляторов(ДВУХ) кондейного и радиаторного :vip: И с вероятностью 80% промыть радиаторы снаружи на мойке :z)
НЕ ВЕРЬ СЕБЕ!!!
ВЕРЬ СТАРОМУ ВОДИЛЕ!!!
OLDWOLF
Стаж: 20 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение Avella-77 » 24 июн 2005, 20:31
Вобла........не читал посты но. температура должна быть постоянно-одинаковой. Проверь в первую очередь количество антифриза. Кстати при включении кондея вентилятор радиатора врубается автоматически.........проверь. А хотя че париться? надо сьездить в сервис......там специально обученные люди живут.............помогут!
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Devil999 » 24 июн 2005, 21:47
Avella-77
Avella-77 писал(а):там специально обученные люди живут.............помогут!
за отдельную плату :P
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Сообщение Злой » 27 июл 2005, 15:27
Хотел бы обратить внимание уважаемых форумчан, что указатель температуры НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ. ЭТО ТОЛЬКО УКАЗАТЕЛЬ! С определенной и очень индивидуальной погрешностью. И неточностью. Т/е положение стрелки МОЖЕТ НЕ ГОВОРИТЬ О ПЕРЕГРЕВЕ.
В предыдущей жизни у супруги был фиат мариа. Так с первых дней жизни и до продажи - 5 лет и 100 000 км - его стрелка летом всегда держалась около или в начале красной зоны. При этом истинная температура была всего 92 грд. Ну вот такой датчик/стрелка)). Менять можно было только вместе с панелью приборов - 600/800 USD. Так и ездили 5 лет ибо таких денег было жалко. Но денег мы угрохали все равно порядочно - именно на такие процедуры - смена антифриза, бесконечные диагностики, смена радиатора, промывки, замена термостата...
Начните с диагностики.
"Не нарушайте моего одиночества и не оставляйте меня одного!"
Злой
Стаж: 20 лет 3 месяца 23 дня
Сообщение DimTS » 27 июл 2005, 22:16
Без разницы - с кондеем или без, на трассеи или в пробке ( не московские - 15-20 мин) - стрелка не доходит до середины шкалы одно деление и стоит там (3 раза тьфу). Сам кондей не разу не отключался. Сефий -1 с В5 16 кл.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 9 месяцев 24 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Вернуться в ДВС и питание
