Текущее время: 23 дек 2025, 02:46
Сорвана резьба в масляном поддоне Шума 2
Сообщение Andperev » 24 апр 2015, 12:48
Шума 2 2004 года сорвалась резьба в сливном отверстии масляного поддона двигателя. На пробке резьба хорошая. Последний раз менял масло и пришлось пока намотать ФУМ ленту на резьбу пробки, чтобы хоть держалась. Подскажите, возможно ли рассверлить новое (большего диаметра) отверстие и нарезать новую резьбу. Или менять поддон /
Andperev
Стаж: 18 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2, 1.6 RS
Re: Сорвана резьба в масляном поддоне Шума 2
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 24 апр 2015, 12:51
Andperev,
Вроде бы новый поддон картера ок 3 тыс стоит.
Но замена муторная.
Проще и дешевле, наверное, нарезать резьбу.
Мне олени пневмогайковертом на Маджентисе завернули пробку.
Видел бы- загрыз на месте)))
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц 4 дня
Награды: 10
Сообщение Himchanin » 24 апр 2015, 12:55
Варианты:
- Вклеить футорку на эту резьбу под меньший болт (сливную пробку).
- Рассверлить под большую футорку, нарезать резьбу и ввернуть футорку под родной болт (сливную пробку).
- Поменять поддон.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Алексей ЕХ V6 писал(а):Но замена муторная.
Да ну. Открутить/прикрутить 15 болтиков головкой на 10.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Andperev » 24 апр 2015, 13:10
Спасибо за советы. Думаю, посадить на клей футорку в имеющееся отверстие (чтобы не сверлить) и вкрутить болт меньшего диаметра. Думаю, это проще всего.
Подскажите ещё, какая резьба в сливном отверстии (когда менял масло, забыл замерить). Меня интересует диаметр и шаг резьбы. Чтобы подобрать футорку.
Andperev
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 24 апр 2015, 13:50
Himchanin писал(а):Да ну. Открутить/прикрутить 15 болтиков головкой на 10.
Ну да…
Тебе и ремень грм поменять не проблема.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Bang » 24 апр 2015, 14:21
Andperev писал(а):вкрутить болт меньшего диаметра
Сразу миллиметровый вкручивай
Чтобы повесить на подъемник и на год забыть ее там
Сервис будет рад
Отверстие же не просто так выбрано
Просто на размер больше резьбу нарежь, обычный болт на рынке подбери, укороти и шайбу из маслостойкой резины
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Himchanin » 24 апр 2015, 14:28
Bang писал(а): шайбу из маслостойкой резины
А это, простите, зачем?
схема проезда
Himchanin
Сообщение Bang » 24 апр 2015, 14:32
Himchanin, Для душевного спокойствия
А что не так?
На ниве так делали с опаской что будет подтекать, когда штатное отверстие рассверлили
Bang
Награды: 9
Сообщение Himchanin » 24 апр 2015, 14:34
Bang писал(а):А что не так?
Почему штатная шайба исключается. Медная или алюмениевая?
схема проезда
Himchanin
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 24 апр 2015, 14:39
Я бы очканул что- то вклеивать.
Масло все же может растворить клей.
Или температура как- то подействует, или еще чего там.
Вытечет на ходу и радуйся потом заклинившему движку и тому, что прохлопал момент вытекания.
Банг дело говорит, лучше нарезать резьбу, остальное эксперименты.
Двиг- это сердце авто.
Если бы экспериментировали сердечно-сосудистые хирурги- то живых было бы ощутимо меньше.
С авто я бы тоже не стал эксперименты ставить.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Himchanin » 24 апр 2015, 14:43
Алексей ЕХ V6 писал(а):Масло все же может растворить клей.
Какой клей. Если пишу вклеивать, это означает "посадить на фиксатор резьбы", чтобы при выкручивании сливной пробки не выкручивалась футорка. Знающие поняли сразу.
схема проезда
Himchanin
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 24 апр 2015, 14:50
Himchanin писал(а):Какой клей. Если пишу вклеивать, это означает "посадить на фиксатор резьбы", чтобы при выкручивании сливной пробки не выкручивалась футорка. Знающие поняли сразу.
Знающие и вопросов бы не задавали…
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Bang » 24 апр 2015, 14:52
Himchanin, насчет шайбы понял
Мы то просрали все и делали подручными средствами
А так да, можно и штатную натянуть на размер больше
В этом даже что то есть
А насчет футорки — нафига делать два элемента?
Усложнение любой конструкции уменьшает ее надежность, принцип бритвы Оккама никто не отменял
Тем более сразу гемор вылазит: чтобы одна резьба выкручивалась а вторая нет
Это на каком нибудь сервисе запорят я уверен
Когда можно просто болтик побольше взять
Bang
Награды: 9
Сообщение Himchanin » 24 апр 2015, 14:58
Bang писал(а):А так да, можно и штатную натянуть на размер большеВ этом даже что то есть
Медную шайбу любого размера можно за 5 р. купить в любом магазине автозапчастей.
Bang писал(а):А насчет футорки — нафига делать два элемента?
Ни в каждом поддоне возможно увеличить диаметр и нарезать большую резьбу. А посему, старую резьбу прогоняют метчиком и вворачивают футорку с использованием фиксатора резьбы. Все гениально просто.
схема проезда
Himchanin
Вернуться в ДВС и питание
