Текущее время: 22 дек 2025, 13:13
Проблема с заводом двигателя на Сефии
Сообщение черный кот » 23 июн 2005, 15:15
Вчера сел в машину и хотел ее завести, но при повороте ключа включились все лампочки , но из под капота раздался только звук бензонасоса и больше ничего :udiv: . После нескольких попыток я с наката завел :) , приехав в сервис мне сказали , что это или стартер или в замке зажигания проблема. Говорят что от замка в стартер идет прямой провод без реле и прогорает какойто проводок :think:
Че это, а?
Муррр....
черный кот
Стаж: 20 лет 7 месяцев 2 дня
Сообщение lost » 23 июн 2005, 17:11
Попробуй проверить все предохранители и релешки. Плюс проверь провода идущие к стартеру. Проверить его просто снять и к аккомулятору, все увидешь! А вот на счет замка я пас, извени не знаю.
Некоторые люди еще живы только потому, что нельзя в них стрелять.
lost
Стаж: 20 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: красный ceed cw
За активность III степени (1)
Сообщение черный кот » 23 июн 2005, 17:41
Предохранитьели и релешки я уже проверил, а на счет СНЯТЬ ГЕНЕРАТОР это проблема, он практически недоступен, его можно снять только на яме, но проверить проводку можно на даче :think:
Муррр....
черный кот
Сообщение Avella-77 » 23 июн 2005, 20:53
От стартера не завелась но завелась с толкоча? Думаем. Может акб дохлая, мож стартер дохлый. Проверь клеммы акб......зачисть! Проверь зарядку акб. Возьми тестер, выстави напряж пост ток до 50 или 20 вольт.....подключи к акб . зырь напряжение............пусть кореш заведет машину.......если напряжение увеличилось то генератор жив.
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение 717 » 24 июн 2005, 20:37
Быть такого не может,что провод идущий от замка на стартер не имел защиты....,это наверное специалисты сервиса "Бентли"глядя на корейку сказали?все провода идущие на контакты 15,30 и 85 имеют защиту на все машины,это стандарт и ни один завод изготовитель не рискнет обходить закон и безопасность автомобиля.........
у тебя проблема в самом стартере,скорее всего сдох втягивающее реле.....
АКПП(Автомат Корейского Производства Пятидверный)
717
Стаж: 20 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: 11
За активность I степени (2)
Сообщение REWERS » 05 июл 2005, 23:52
ВОТ У МЕНЯ ТАКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОСЛЕ МОЙКИ МАШИНЫ, КУДА ТОТ ПОД КАПОТ ПОПАДАЕТ ВОДА И ВСЕ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ СО СТАРТЕРА, ХОТЯ КРУТИТ ОТЛИЧНО И ИСКРА ЕСТЬ И БЕНЗИН ПОСТУПАЕТ ВИЗУАЛЬНО ВСЕ О.К., НО НИКАК ЦЕПЛЯЮ НА ТРОС ЗАВОДИТЬСЯ НЕ СРАЗУ, НО ВСЕЖЕ ЗАВОДИТЬСЯ, ГДЕ СЛАБОЕ МЕСТО????????????????
Все не так плохо, как вы думаете, все намного хуже.
REWERS
Стаж: 20 лет 8 месяцев 4 дня
Сообщение 717 » 06 июл 2005, 00:21
REWERS
ищи проблему в крышке трамблера......
протри сухой тряпкой снаружи и снутри,побрызгай вэдэшкой и минут через десять в путь,этого тебе хватит на три-четыре месяца....
717
Автомобиль: 11
Сообщение REWERS » 06 июл 2005, 01:01
спасиб бум пробывать :)
REWERS
Сообщение черный кот » 18 июл 2005, 09:44
:think:
Муррр....
черный кот
Вернуться в ДВС и питание
