Текущее время: 21 дек 2025, 12:51
ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?
ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?
Сообщение lyustvi » 24 окт 2006, 10:35
Решил, что «ДВС и питание» подходящее место, чтобы поделиться некоей странностью. Дело вот в чем. Редко, но бывает так, что через некоторое время после запуска двигателя, а иной раз и на дороге уже давно после прогрева, он начинает… нет, не троить (троение легко «пальпируется» - сразу определяются пропуски зажигания на какой-либо свече), но дергаться, а из выхлопной трубы «пых-пых» - как сказал мне мой сын, в отличие от меня который хорошо слышит на оба уха, но при этом обороты ХХ держит замечательно, стрелка не дергается – мозги стараются, видимо. Чек инжин не горит! Спустя несколько секунд, иной раз и до полминуты, вдруг двигатель успокаивается и ровно урчит. Что интересно – после этого мощность двигла ощутимо возрастает и остается таковой сравнительно долго – неделями, динамика разгона явно улучшается, тянет в гору даже на третьей-четвертой на небольшой скорости, короче – кайф. Потом как-то замечается – мощность слегка падает, при трогании появляется дрожь, легкая совсем и пропадает быстро. В какой-то момент, однако, опять-таки при прогреве или на ходу происходит то же самое (см. выше), тютелька-в-тютельку! В связи с этим у меня возникло фантастическое предположение – это что?... мозги так специально что ли там чегой-то делают?... что-то там тестирует в это время и выбирает режим получше? До этой мысли мне представлялось, что это, скорее всего, какая-то из свечей обугливается, а затем «самоочищается». Но вот вопрос интересный – не могут ли сами мозги машины специально это делать, «самоочищать» свечи путем лёгкого перенасыщения смеси, чтобы накалить свечи до состояния самоочищения, когда нагар отваливается? Вполне возможно, что я морожу глупость, но тогда объясните и посоветуйте, что делать? Менять свечи? – это можно, конечно. Меня-то больше интересует, могут ли мозги быть столь интеллектуальными, чтобы совершать таинство самоочищения свечей? Может ли в прошивке мозгов такое предусмотрено?
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Быкоf » 24 окт 2006, 10:44
Это радиация из твоего ящика под днищем. Точно бомба там, точно!
Быкоf
Стаж: 19 лет 9 месяцев 21 день
Статьи: 6
Автомобиль: Москвич-412 !
Золотая звезда I степени (1) За мужские качества (1)
Сообщение lyustvi » 24 окт 2006, 10:47
Быкоf
Неа... У тя счетчик Гейгера е? Приезжай - протестируем. :z)
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Мумрик » 24 окт 2006, 10:50
Конечно бред, но мне кажется в то время когда двиг начинает подтупливать и мощность падает к нему подключено наибольшее колличество пользователей (юзеров) и сеть перегружается, ну а когда сеть разгружается так и чувствуется подъем мощности.
пс. А ночью как работает или в будни?
Изображение[сдается рекламное место]
Мумрик
Стаж: 19 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Honda Passport
Сообщение lyustvi » 24 окт 2006, 10:52
Antaras
Ты об чем это??
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение AGT » 24 окт 2006, 10:54
У меня тоже переодически подтраивает, правда на мощность никак не влияет.
Берегите расстения! Они вырабатывают кислород, который так необходим нашим автомобилям!
AGT
Стаж: 19 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage Grand
Сообщение Мумрик » 24 окт 2006, 10:56
lyustvi писал(а):Antaras
Ты об чем это??
Тьфу блимн, пишу об одном, думаю совершенно о другом :oops:
Мумрик
Сообщение Landsknecht » 24 окт 2006, 10:59
lyustvi
Скорее похоже на работу ЛЗ. Когда он отдаёт сигнал дожигать смесь - происходит такая фигня.
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 6 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение lyustvi » 24 окт 2006, 11:02
Landsknecht
Во! Наконец-то разумные слова... А находится этот лямбда-зонд под днищеи? По сути - это катализатор? Правильно?
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Landsknecht » 24 окт 2006, 11:06
lyustvi писал(а):А находится этот лямбда-зонд под днищеи? По сути - это катализатор? Правильно?
По сути он в выпускном коллекторе. Но процесс естественно касаеца катализатора. Правильно... :roll: ;)
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение lyustvi » 24 окт 2006, 11:42
Landsknecht
Дим, дай совет - что делать? Что можно здесь сделать самому?
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Landsknecht » 24 окт 2006, 11:59
lyustvi писал(а):Дим, дай совет - что делать? Что можно здесь сделать самому
Ездий и
нипарься...
Будь счастлив...
:roll:
Или поезжай жить в Америку - у них бензин хароший... :vip: :P
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение lyustvi » 24 окт 2006, 12:01
Landsknecht
Спасибо тебе! А в Америку не паедууууу! Там красавиц нету!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение dalm4 » 28 окт 2006, 00:35
может форсунка там или свечка барахлит?
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение Жора » 30 окт 2006, 09:15
lyustvi
Я тоже такое замечаю на своей шуме, но не всегда. а скорее изредка :think:
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Причем про пресловутый завод со второго раза :vip:
Вот заметил что если со второго, то все пучком, а если с перврго, то бывает так как у lyustvi :think:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Re: ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?
Сообщение Egor » 30 окт 2006, 09:54
lyustvi писал(а):Решил, что «ДВС и питание» подходящее место, чтобы поделиться некоей странностью. Дело вот в чем. Редко, но бывает так, что через некоторое время после запуска двигателя, а иной раз и на дороге уже давно после прогрева, он начинает… нет, не троить (троение легко «пальпируется» - сразу определяются пропуски зажигания на какой-либо свече), но дергаться, а из выхлопной трубы «пых-пых» - как сказал мне мой сын, в отличие от меня который хорошо слышит на оба уха, но при этом обороты ХХ держит замечательно, стрелка не дергается – мозги стараются, видимо. Чек инжин не горит! Спустя несколько секунд, иной раз и до полминуты, вдруг двигатель успокаивается и ровно урчит. Что интересно – после этого мощность двигла ощутимо возрастает и остается таковой сравнительно долго – неделями, динамика разгона явно улучшается, тянет в гору даже на третьей-четвертой на небольшой скорости, короче – кайф. Потом как-то замечается – мощность слегка падает, при трогании появляется дрожь, легкая совсем и пропадает быстро. В какой-то момент, однако, опять-таки при прогреве или на ходу происходит то же самое (см. выше), тютелька-в-тютельку! В связи с этим у меня возникло фантастическое предположение – это что?... мозги так специально что ли там чегой-то делают?... что-то там тестирует в это время и выбирает режим получше? До этой мысли мне представлялось, что это, скорее всего, какая-то из свечей обугливается, а затем «самоочищается». Но вот вопрос интересный – не могут ли сами мозги машины специально это делать, «самоочищать» свечи путем лёгкого перенасыщения смеси, чтобы накалить свечи до состояния самоочищения, когда нагар отваливается? Вполне возможно, что я морожу глупость, но тогда объясните и посоветуйте, что делать? Менять свечи? – это можно, конечно. Меня-то больше интересует, могут ли мозги быть столь интеллектуальными, чтобы совершать таинство самоочищения свечей? Может ли в прошивке мозгов такое предусмотрено?
А какой пробег? Очень похоже - катализатор близок к фините...
Egor
Стаж: 19 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Спортаж КМ был, Рено Колеос
Сообщение lyustvi » 30 окт 2006, 12:41
Egor писал(а):А какой пробег? Очень похоже - катализатор близок к фините...
Согласен с тробой. Да Лыцарь о том же сказал, а ему я верю на все 100 (с поправкой, конечно ж... :roll: ) Пробег - 75 тык.
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение coti » 30 окт 2006, 23:55
lyustvi
Ты не одинок, у меня тоже самое.
Ездила тестировала, СО в норме, лямбда жив. Сказали то же самое что и Landsknecht и порекомендовали свечи поменять.
Если что новое узнаешь пиши.
coti
Стаж: 20 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Sportage 2,7 АКПП 2006г.
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1)
Вернуться в ДВС и питание
