Текущее время: 18 дек 2025, 13:34
Мать его, все равно на холодную троит!
Сообщение DiMaN » 19 окт 2006, 09:18
Заколебал! Блин, ну что за проблемы на машине 3 лет отроду. Не ожидал. :cry:
Заводится на холодную нормально, но как только пытается поставить прогревочноые обороты, начинает троить, обороты соответственно падают, вплоть до заглохшей машины.
Блин, вчера поменял клапан холостого хода, обнулил мозги. С утра опять та же хрень! На прогретую, все ОК.
Купил еще комплект свечей. Может конечно в них дело, но тогда б и на горячую могла иногда подтраивать. Перед этим менял их тыщ 15 назад.
Еще один вариант остается – врет датчик охлаждающие жидкости (тот что на мозги машинные идет), т.е. дает инфу что на улице не 0С а например +15С. Хотя, тогда когда я кончал подгазовывать (когда троила) и машина начинали более или менее ровно работать, то обороты падали не на прогретые (700-800) а останавливались на 1200 примерно и после потихоньку падали как и положено при прогреве.
Может что-то в электрике? Провода, катушки?
Ну, на этом мои предположения заканчиваются.
У кого-нибудь есть какие предположения? Может кто сталкивался?
Всем респект!
Диман.
Хорошо быть линкором. Башню снесло - четыре осталось.
DiMaN
Стаж: 19 лет 11 месяцев 21 день
Сообщение Быкоf » 19 окт 2006, 09:20
ДМРВ.
Кстати, а после сброса газа (на прогретом) не случалось заглохнуть?
Быкоf
Стаж: 19 лет 9 месяцев 18 дней
Статьи: 6
Автомобиль: Москвич-412 !
Золотая звезда I степени (1) За мужские качества (1)
Сообщение DiMaN » 19 окт 2006, 09:30
Быкоf
таких случаев не было. :(
DiMaN
Сообщение Oleg_b » 19 окт 2006, 10:35
Дело возможно и в датчике температуры.Если к примеру на улице 0с,а мозги считают что щас -15с,то бензину подается гораздо больше, смесь богатая и может заливать свечи и троить.Хотя ты написал что мозги считают что +15с, тогда смесь беднее и кроме неровного холостого хода троить не должно.Попробуй проверить или заменить датчик температуры.
Огородное пугало всегда в одежде своего создателя...
Oleg_b
Стаж: 19 лет 7 месяцев 12 дней
Сообщение Bang » 19 окт 2006, 10:44
ВВ прозвони тестером. У меня прогорел ВВ и троило - он то пробивал, то нет.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение DiMaN » 19 окт 2006, 11:02
Bang
тож была мысля про ВВ провода и т.д..... но почему тогда только на холодную? :think:
DiMaN
Сообщение шикадам » 20 окт 2006, 12:54
DiMaN
У меня тоже спортажик трехлетка.Бывает,что и подтраивает на холодную.Причин масса,попробуй залить полный бак лукойловского бенза ЕКТО-95.Множество проблем отпадут сами собой.По работе много езжу и заправляюсь где попало.Могу утверждать,что к качеству бензина(точнее его отсутствия) Спортажи чуствительны.
шикадам
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 19 лет 8 месяцев 3 дня
Re: Мать его, все равно на холодную троит!
Сообщение AndreyMax » 20 окт 2006, 15:09
DiMaN писал(а):Еще один вариант остается – врет датчик охлаждающие жидкости (тот что на мозги машинные идет), т.е. дает инфу что на улице не 0С а например +15С. Хотя, тогда когда я кончал подгазовывать (когда троила) и машина начинали более или менее ровно работать, то обороты падали не на прогретые (700-800) а останавливались на 1200 примерно и после потихоньку падали как и положено при прогреве
+1
я когда промыл дроссельную заслонку, забыл клему датчика температуры одеть. симптомы были похожие, обороты падают и мотор чуть ли не глохнет. Снимаю разъем с РХХ, мотор начинает бодренько жужать. Одел провод - все нормализовалось
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение DiMaN » 20 окт 2006, 15:36
кстати.... у кого и сколько ходят свечи? просто для статистики.....
Блин, сегодня завелся на холодную (с ночи) как огурчик..... хрен поймет... самое фиговое, это плавающие неисправности
DiMaN
Сообщение Андрюха » 20 окт 2006, 16:10
Очень похоже на датчик ОЖ. Попробуй поменяй. Стоит не очень дорого, с другой стороны, в запасе всегда будет.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Дело в том что ЭБУ принимает сигнал с датчика температуры ОЖ анализируя его внутреннее сопротивление. Чем холоднее ОЖ тем выше сопративление датчика температуры и наоборот (возможно я ошибся, сейчас точно не помню, возможно чем выше темп. тем ниже сопротивление, но это в данном случае не важно. Принцип работы я описал). В одно время впрысковые ВАЗы не заводились в морозы именно по причине неправильного сигнала с этого датчика. Например при температуре -15 в датчике внутреннее сопротивление соответствовало - 25. ЭБУ выводил шток регулятора ХХ в минимальное положение, тем самым обогощая и без того обогощённую топливную смесь, и как следствие, заливало все свечи. Поэтому начни именно с датчика температуры ОЖ. :vip:
Водку делаем)))
Андрюха
Стаж: 19 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0 CTDi. Х 421 АН 777
За находчивость (1)
Сообщение DiMaN » 20 окт 2006, 16:12
Андрюха
кстати, а где он стоит на движке?
DiMaN
Сообщение Андрюха » 20 окт 2006, 17:52
Точно не знаю. По логике вещей должен стоять на малом круге системы охлаждения, не далеко от термостата. Или же на блоке циллиндров. В любом случае к нему должны идти 3- 4 провода в герметичной фишки.
Водку делаем)))
Андрюха
За находчивость (1)
Сообщение kostetik » 20 окт 2006, 21:44
датчик водички...акурат за термостатом,иди от радиатора по верхнему патрубку к двигателю...сначала термостат потом датчик...
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 9 месяцев 1 день
Сообщение AndreyMax » 20 окт 2006, 23:14
Прежде чем менять датчик. Отключите РХХ, убедитесь что обороты поднялись, убедитесь что именно электроника душит мотор, может-быть проблема в другом.
Сувж, Я
AndreyMax
Сообщение kastroma » 21 окт 2006, 17:03
DiMaN
была такая беда на сератке , троила именно на холодной и чек загорался.поехал в сервис сделали диагностику все в норме, оказалось хреновый бензин. заправляюсь теперь на роснефти и мтк все в порядке
kastroma
Стаж: 19 лет 7 месяцев 21 день
Сообщение kostetik » 21 окт 2006, 18:07
да лажа это детская про хреновый бизин..сказка сервисменом что бы владельцев авто с трудным диагностированием скидывать..
веть гемора много,а может всплыть что надо всего клему прочистить вот и не связываются...
плохой бизин сказывается скорее под нагрузкой чем на холостых ...
это даже не 76 должен быть чтобы немог поджечь смесь без нагрузки.
kostetik
Сообщение Andrej » 21 окт 2006, 20:32
kostetik писал(а):да лажа это детская про хреновый бизин..сказка сервисменом что бы владельцев авто с трудным диагностированием скидывать..
Полностью согласен. Дело скорее всего в датчике ДМРВ.
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение Vadik » 21 окт 2006, 20:39
DiMaN писал(а):Заколебал! Блин, ну что за проблемы на машине 3 лет отроду. Не ожидал. :cry:
Всем респект!
Диман.
Форсунки проверь :P
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
А ещё производительность бензонасоса!
Vadik
Стаж: 19 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение Andrej » 21 окт 2006, 20:47
Vadik писал(а):А ещё производительность бензонасоса!
Форсунки , может быть, но причем здесь бензонасос если заливает свечи. Тщательнее читай темку :z)
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение Vadik » 21 окт 2006, 20:52
:think: А потому, что давление может быть меньше или больше необходимого!
Для чего стоит регулятор давления, а есть одноконтурная система и нужное давление регулирует сам насос.
Подходя к незнакомой технике, держи руки в карманах
Vadik
Вернуться в ДВС и питание
