Текущее время: 23 дек 2025, 02:45
давит масло
давит масло
Сообщение MYPavlov » 20 июн 2014, 10:06
Доброе время суток!
на больших оборотах 3,5-4,0 давит масло изо всех возможных щелей: из под фильтра, клапанной крышки (прокладку менял), передней крышки цепи ГРМ и тд.
от чего напасть такая?
говорят что у G4FC масляные каналы узкие, может забились… в какую сторону копать?
масло заливал 5W40
MYPavlov
Стаж: 11 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: kia cerato
Re: давит масло
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 20 июн 2014, 10:16
MYPavlov,
Мне почему-то кажется, что надо скинуть крышку верхнюю и посмотреть, забито ли там что-то.
Как??? может сопливить масло из-под фильтра, если он хорошо закручен???
Там уплотнительное кольцо и шайба могут выдерживать нереальное давление…
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц 4 дня
Награды: 10
Re: давит масло
Сообщение MYPavlov » 20 июн 2014, 10:33
ну по фильтру возможно либо прокладку не поставили, либо не докрутили сам фильтр..
хотя возможно надо перефразировать вопрос, из-за чего может быть высокое давление, хотя ни каких ошибок не выдается
MYPavlov
Re: давит масло
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 20 июн 2014, 10:38
MYPavlov,
Скорее общая усталость всех прокладок, а не давление…
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Re: давит масло
Сообщение MYPavlov » 20 июн 2014, 11:33
ну возможно, хотя тогда почему из под новой прокладки клапанной крышки также продолжает давить.. не дотянули..?
MYPavlov
Re: давит масло
Сообщение batiq » 14 авг 2014, 14:52
Советую померить компрессию в цилиндрах.. Если разбилось поршневое кольцо, давление из камеры сгорания попадает в картер ..
Не лезь в налаженный механизм!
batiq
Стаж: 15 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: RIO
Re: давит масло
Сообщение MYPavlov » 15 авг 2014, 05:21
какая должна быть компрессия не вкурсе?
MYPavlov
Re: давит масло
Сообщение Sonata » 15 авг 2014, 07:22
MYPavlov писал(а):какая должна быть компрессия не вкурсе?
не ниже 11 и выше!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: давит масло
Сообщение Shark-B5 » 15 авг 2014, 11:17
MYPavlov, проблема скорей всего в вентиляции картерных газов, не знаю как на киа называется этот клапан, на немцах его зовут ЕГР.
Вообщем копай в этом направлении. Я думаю проблема в этом!
Переходи на сторону Зла, у нас есть печеньки!
ICQ: 307136296
Shark-B5
Стаж: 15 лет 17 дней
Автомобиль: Арктический серый
Год выпуска: Новый )))
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: давит масло
Сообщение MYPavlov » 15 авг 2014, 11:52
клапан вентиляции картера (PCV) доставал, прочистил, без изменений
MYPavlov
Re: давит масло
Сообщение Shark-B5 » 18 авг 2014, 09:20
не только клапан, а всю систему, там трубочки еще есть, обычно их меняют, а не чистят, и кроме клапана там есть еще типа "грибка" только замена, но это на фольце ))))))
ICQ: 307136296
Shark-B5
Сообщение MYPavlov » 18 авг 2014, 11:42
Ясно, а что за грибок? По симптомам похоже на вентиляцию картера?
MYPavlov
Re: давит масло
Сообщение Shark-B5 » 18 авг 2014, 13:13
надо раскрыть всю систему, из чего состоит ВКГ и там смотреть.
а так попробуй вывести трубку напрямую из системы, как на старых жигулях. и посмотри что получися
ICQ: 307136296
Shark-B5
Re: давит масло
Сообщение MYPavlov » 27 авг 2014, 07:55
разбираюсь с ВКГ, что это за грибок и какова его функция?
https://yadi.sk/i/UY57bQI3aVDwh
в электронных каталогах в системе в-забора этот элемент не отображается, хотя стоит на гофре в-забора…
MYPavlov
Вернуться в ДВС и питание
