Текущее время: 21 дек 2025, 21:35
свечи в масле..
свечи в масле..
Сообщение shepelman » 04 окт 2006, 18:27
Сегодня хотел поменять свечки, снимают мне крышку движка, а там все мокрое - это один! Почему так?
Потом откручивают первую свечку, которая около горловины для залива масла, вытаскивают ее... а там!!!! со свечки капает масло, она там просто купалась - это два!
Подскажите в чем пречина и как устранить...
shepelman
Стаж: 19 лет 3 месяца 2 дня
Сообщение Andrej » 04 окт 2006, 18:44
shepelman
Я не понял о какой крышке идет речь. Может когда менял масло случайно пролил его в свечной колодец?
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение DM » 04 окт 2006, 19:03
поменяй прокладку клапанной крышки........
На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава вся братва в дрова.
DM
Стаж: 19 лет 11 месяцев 10 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Andrej » 04 окт 2006, 19:21
shepelman
Делал-то все в сервисе? Они то что говорят? Мы ведь можем только догадываться
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
DM
DM писал(а):поменяй прокладку клапанной крышки
Может и заливная крышка не держит
Andrej
Сообщение Leha » 04 окт 2006, 19:59
DM писал(а):поменяй прокладку клапанной крышки......
Добавить не чего. Правильное решение.
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение shepelman » 04 окт 2006, 21:00
Да они сказали что надо разбирать, смотреть, и давай про переборку движка мне вешать..
там сервис не ахти, свечки сменить 200р.. Ничего дельнго..
поищу нормальный сервисок, посмотрю что скажут там, а это не опасно с таким ездить?
понятно что надо устронять, но все же...
и сама по себе замена такой прокладки дорого может обойтись?
shepelman
Сообщение Жора » 04 окт 2006, 21:12
shepelman писал(а):и сама по себе замена такой прокладки дорого может обойтись?
Нет недорого, хоть дороже чем поменять свечи, но дешевле чем перебрать двигатель :D :z) ;)
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Andrej » 04 окт 2006, 21:15
shepelman
shepelman писал(а):замена такой прокладки дорого может обойтись?
Думаю что ты и сам справишся. Не сложнее чем на ТАЗе
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение Жора » 04 окт 2006, 21:19
Andrej писал(а):Думаю что ты и сам справишся. Не сложнее чем на ТАЗе
Тогда бы свечи сам заменил :think:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение shepelman » 04 окт 2006, 21:29
Жора писал(а):Тогда бы свечи сам заменил
ну нет у меня ключа, нет! :P
shepelman
Сообщение Andrej » 04 окт 2006, 21:34
shepelman
shepelman писал(а):ну нет у меня ключа, нет!
Цена вопроса 60 руб в магазине запчастей или на любом авторынке
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение Жора » 04 окт 2006, 21:41
shepelman
Покупай ключ, прокладку и вперед! :pst:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение shepelman » 04 окт 2006, 21:50
а еще вопрос... масло же надо как-то удалить от туда? из свечных трубок? или как там это называется...
и скажите, с этим можно ездить?
shepelman
Сообщение Жора » 04 окт 2006, 22:02
shepelman писал(а):и скажите, с этим можно ездить?
Ну ты же ездишь ;)
Как же уговорить тебя заменить прокладку клапанной крышки на твоей машине? :think:
:D :z) ;)
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение shepelman » 04 окт 2006, 23:51
Жора писал(а):Как же уговорить тебя заменить прокладку клапанной крышки на твоей машине?
Оказать помощь в виде присутствия разве что =)
я так понимаю надо просто отстегнуть провода свечей, и снять верхнюю крышку, поменять прокладку и закрутить обратно..
+ откачать масло от свечей, верно?
найти бы время..
shepelman
Сообщение Жора » 04 окт 2006, 23:55
shepelman
Верно!!!! Найди время!!!! Если живешь на Преображенке, в воскресенье подъеду - помогу ;)
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение shepelman » 05 окт 2006, 00:23
я работаю на бауманской =)
теща живет на семеновской =)
эх!
shepelman
Сообщение Пух » 05 окт 2006, 10:50
Была такая проблема на пыжике: в некоторых колодцах со временем появляось масло, оказалось сочилось из под клапанной крышки. Вылечил просто, снял крышку, промазал термостойким герметиком (предварительно все обезжирив), даже не менял прокладку, хотя по виду была уже немного деревянная, все стало сухо и красиво. Так и продал.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Кстати, на кларусе замечено нечто похожее, масла в колодцах нет, но в некоторых местах из под крышки видны пятна маслянистые и на свечных изоляторах коричневый сухой налет от масла, планирую сделать то же самое.
Пух
Стаж: 19 лет 3 месяца 26 дней
Сообщение shepelman » 05 окт 2006, 10:55
Т.е. работа сама по себе простая?
Пух писал(а): промазал термостойким герметиком (предварительно все обезжирив)
а как правильно, на металл с двух сторон герметик, а м/у этим делом прокладку?
Прокладка всего 320рублей...
shepelman
Сообщение shepelman » 30 окт 2006, 11:49
Поменя прокладку клапанной крышки, ох и состояние у нее было!!! :bye:
Еще хочу обратить анимание РИОводов :vip: , эти прокладки у РИО1 и у РИО2 (не JBкоторая) - совершенно разные... так что будте внимательны, а за советы ВАМ спасибо .
shepelman
Вернуться в ДВС и питание
