Текущее время: 21 дек 2025, 12:51
Свечи+бензинПух писал(а):Люди добрые, не проходите мимо, облазил форум, прямых ответов не нашел.
Проблемка в следующем: двигатель на холодную и до разогрева до своих 90 градусов работает без проблем, как только прогреется при разгоне иногда (примерно 50/50) в основном на 2 и 3 передаче может пару раз немного дернуться (как будто не хватает топлива или еще чего нить), потом как будто его прорывает и дальше раскручивается без проблем. Чек энджин не горит, грешил на бензин, поменял пару заправок, проблема не прошла. Повторяю, это проявляется не всегда, а примерно в половине случаев, и дергается не сильно, а как будто тупит немного.
Смени топливный фильтр............бяка попалась.........
Пух писал(а):Смысл ехать на диагностику??? Чек энджин не горит - ошибок не покажет.
avtoprofi168 писал(а):А при чем здесь это. на диагностике легко проверить свечи и высоковольтное оборудование на предмет пробоя.
