Текущее время: 20 дек 2025, 21:15
Холостой ход на Спортяге
Сообщение Van » 25 сен 2006, 12:32
Небольшая предыстория: загнал машину на сервис (Kia Sportage, 2006 г. вып., автоторовский, пробег 5 т.км), так немного подергивался двиг на ХХ. Сказал, чтобы свечки поменяли для профилактики. В итоге еще сделали "Ревизию клапана ХХ". Теперь собственно проблема: раньше при запуске двигатель набирал высокие обороты (точно не помню, может около 1200), которые по мере прогрева снижались. Сейчас же при запуске всего около 1000 (на улице +5) и чувствуется, что тяжеловато ему на таких оборотах прогреваться. В сервис оперативно обратиться не могу, так как до него 400 км, поэтому взываю к помощи к вам: у кого какие обороты при запуске на таком авто и что смотреть?
P.S. клапан ХХ снимал - там все чисто. На ХХ разъем сдергиваешь - обороты повышаются.
Van
Стаж: 19 лет 7 месяцев 10 дней
Сообщение MaxT » 25 сен 2006, 13:02
У меня 2200 на запуске потом 1300-1200 секунд 20 ..... потом падают до 700-800 ..... так и живём.....
Ваш слог прекрасен словно лик Пальмиры!
А мысль остра, как вострый киль челна!
Но заповедь я чту: "Не сотвори кумира"
И нареку вас "Аццкий Сотона"!
MaxT
Стаж: 19 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Volvo XC90; Chevrolet Tahoe
За верность клубу (1)
Сообщение DiMaN » 25 сен 2006, 13:15
Заводишь где-то на 2000 прыгает, затем сразу падает на прогревочные 1200 примерно и по мере прогрева до 1000 и далее до 700-800 примерно.
Хорошо быть линкором. Башню снесло - четыре осталось.
DiMaN
Стаж: 19 лет 11 месяцев 24 дня
Сообщение kostetik » 25 сен 2006, 17:42
если машин долго стоит..то при заводке обороты вначале под2000.но сразу вниз до1200...и потихому до рабочих 840-8..
если машин не долго стоял то могут и с1000 начаться.
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 9 месяцев 3 дня
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение AGT » 25 сен 2006, 17:57
Присоединяюсь к последним трем постам
Берегите расстения! Они вырабатывают кислород, который так необходим нашим автомобилям!
AGT
Стаж: 19 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage Grand
Сообщение Van » 26 сен 2006, 05:44
У меня как раз на при холодном запуске такая фигня, после стоянки машины около 4 часов :think: .
Van
Вернуться в ДВС и питание
