Текущее время: 14 дек 2025, 21:38
Принимайте новенького..... и вопросы к гуру :)
Сообщение Mikhail.Poliakov » 24 сен 2006, 11:19
Всем привет, вопросики появился по KIA RIO 1.
Появилась ошибка - смени двигатель. Вооружившись сканером, и считав о чем же говорит машинка обнаружил 4 ошибки:
P0301 CYLINDER 1 MISFIRE DETECTED
P0302 CYLINDER 2 MISFIRE DETECTED
P1100 MAF SENSOR INTERMITTENT
и еще одну 0004, на которую не нашел описание.
Итак вопрос 1: Если это пропуски зажигания в 1 и 2 цилиндре из за чего они могут быть. Свечи и провода сменил, сопротивления обмоток на каждой катушке померил - в норме. Катушки работают на 1-4 и на 2-3 цилиндр. Могли сразу выйти из строя 2 катушки?
Второй вопрос: а как вообще проверить ДМРВ и как он может влиять на зажигание (возвращаясь к вопросу 1)
Ну и на последок: Может кто знает что означает в OBDII ошибка под номером 0004
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Mikhail.Poliakov
Стаж: 20 лет 2 месяца 19 дней
Сообщение JUMO » 24 сен 2006, 11:27
Вот список стандартных ашипков, но там тока 2 твои...
Обозначения кодов DTC
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха
P0102 Низкий показатель расходомера воздуха
P0103 Высокий показатель расходомера воздуха
P0104 Неисправность расходомера воздуха
P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0106 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0107 Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0108 Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0109 Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0109 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске
P0111 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске
P0112 Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0114 Неисправность датчика температуры воздуха на впуске
P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0116 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0124 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0125 Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости
P0126 Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2)
P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0142 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0143 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0144 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0145 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
P0146 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
P0147 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0151 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0152 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0154 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0155 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0157 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0159 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
P0160 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
P0161 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0162 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0163 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0164 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0165 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
P0166 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
P0167 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
P0171 Смесь бедная (bank 1)
P0172 Смесь богатая (bank 1)
P0173 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2)
P0174 Смесь бедная (bank 2)
P0175 Смесь богатая (bank 2)
P0176 Неисправность в цепи датчика состава смеси
P0177 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси
P0178 Низкий показатель датчика состава смеси
P0179 Высокий показатель датчика состава смеси
P0180 Неисправность в цепи датчика А температуры топлива
P0181 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А температуры топлива
P0182 Низкий показатель датчика А температуры топлива
P0183 Высокий показатель датчика А температуры топлива
P0184 Неисправность датчика А температуры топлива
P0185 Неисправность в цепи датчика B температуры топлива
P0186 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B температуры топлива
P0187 Низкий показатель датчика B температуры топлива
P0188 Высокий показатель датчика B температуры топлива
P0189 Неисправность датчика B температуры топлива
P0190 Неисправность в цепи датчика температуры топлива
P0191 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива
P0192 Низкий показатель датчика температуры топлива
P0193 Высокий показатель датчика температуры топлива
P0194 Неисправность датчика температуры топлива
P0195 Неисправность датчика температуры масла
P0196 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла
P0197 Низкий показатель датчика температуры масла
P0198 Высокий показатель датчика температуры масла
P0199 Неисправность датчика температуры масла
P0200 Неисправность в цепи форсунки
P0201 Неисправность форсунки - цилиндр 1
P0202 Неисправность форсунки - цилиндр 2
P0203 Неисправность форсунки - цилиндр 3
P0204 Неисправность форсунки - цилиндр 4
P0205 Неисправность форсунки - цилиндр 5
P0206 Неисправность форсунки - цилиндр 6
P0207 Неисправность форсунки - цилиндр 7
P0208 Неисправность форсунки - цилиндр 8
P0209 Неисправность форсунки - цилиндр 9
P0210 Неисправность форсунки - цилиндр 10
P0211 Неисправность форсунки - цилиндр 11
P0212 Неисправность форсунки - цилиндр 12
P0213 Неисправность 1 форсунки при пуске
P0214 Неисправность 2 форсунки при пуске
P0215 Неисправность стопорного клапана двигателя
P0216 Неисправность в цепи регулировки момента зажигания
P0217 Перегрев двигателя
P0218 Перегрев трансмиссии
P0219 Слишком высокие обороты двигателя
P0220 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0222 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0224 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0225 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0226 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0227 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0228 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0229 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0230 Неисправность в первичной цепи топливного насоса
P0231 Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса
P0232 Высокий показатель вторичной цепи топливного насоса
P0233 Неисправность во вторичной цепи топливного насоса
P0234 Перегрузка двигателя
P0235 Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора
P0236 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А турбокомпрессора
P0237 Низкий показатель датчика А турбокомпрессора
P0238 Высокий показатель датчика А турбокомпрессора
P0239 Неисправность датчика B турбокомпрессора
P0240 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B турбокомпрессора
P0241 Низкий показатель датчика B турбокомпрессора
P0242 Высокий показатель датчика B турбокомпрессора
P0243 Неисправность соленоид А турбокомпрессора
P0244 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора
P0245 Низкий показатель соленоида А турбокомпрессора
P0246 Высокий показатель соленоида А турбокомпрессора
P0247 Неисправность соленоида B турбокомпрессора
P0248 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид B турбокомпрессора
P0249 Низкий показатель соленоида B турбокомпрессора
P0250 Высокий показатель соленоида B турбокомпрессора
P0251 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0252 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0253 Низкий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0254 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0255 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0256 Неисправность датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0257 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0258 Низкий показатель датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0259 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0260 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0261 Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
P0262 Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
P0263 Неправильно сбалансирован 1 цилиндр
P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра
P0265 Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра
P0266 Неправильно сбалансирован 2 цилиндр
P0267 Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра
P0268 Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра
P0269 Неправильно сбалансирован 3 цилиндр
P0270 Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
P0271 Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
P0272 Неправильно сбалансирован 4 цилиндр
P0273 Низкий показатель цепи форсунки 5 цилиндра
P0274 Высокий показатель цепи форсунки 5 цилиндра
P0275 Неправильно сбалансирован 5 цилиндр
P0276 Низкий показатель цепи форсунки 6 цилиндра
P0277 Высокий показатель цепи форсунки 6 цилиндра
P0278 Неправильно сбалансирован 6 цилиндр
P0279 Низкий показатель цепи форсунки 7 цилиндра
P0280 Высокий показатель цепи форсунки 7 цилиндра
P0281 Неправильно сбалансирован 7 цилиндр
P0282 Низкий показатель цепи форсунки 8 цилиндра
P0283 Высокий показатель цепи форсунки 8 цилиндра
P0284 Неправильно сбалансирован 8 цилиндр
P0285 Низкий показатель цепи форсунки 9 цилиндра
P0286 Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра
P0287 Неправильно сбалансирован 9 цилиндр
P0288 Низкий показатель цепи форсунки 10 цилиндра
P0289 Высокий показатель цепи форсунки 10 цилиндра
P0290 Неправильно сбалансирован 10 цилиндр
P0291 Низкий показатель цепи форсунки 11 цилиндра
P0292 Высокий показатель цепи форсунки 11 цилиндра
P0293 Неправильно сбалансирован 11 цилиндр
P0294 Низкий показатель цепи форсунки 12 цилиндра
P0295 Высокий показатель цепи форсунки 12 цилиндра
P0296 Неправильно сбалансирован 12 цилиндр
P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров
P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра
P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра
P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра
P0305 Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра
P0306 Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра
P0307 Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра
P0308 Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра
P0309 Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра
P0311 Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра
P0312 Нарушен порядок зажигания12 цилиндра
P0320 Неисправность в цепи распределителя зажигания
P0321 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания
P0322 Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания
P0323 Неисправность датчика цепи распределителя зажигания
P0325 Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик)
P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
P0328 Высокий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
P0329 Неисправность 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
P0330 Неисправность в цепи 2 датчика детонации (bank 2)
P0331 Неправильный показатель / не отрегулирован 2 датчик детонации (bank 2)
P0332 Низкий показатель 2 датчика детонации (bank 2)
P0333 Высокий показатель 2 датчика детонации (bank 2)
P0334 Неисправность 2 датчика детонации (bank 2)
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала
P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала
P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала
P0339 Неисправность датчика А положения коленвала
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала
P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала
P0344 Неисправность датчика положения распредвала
P0350 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания
P0351 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A
P0352 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B
P0353 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C
P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D
P0355 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания E
P0356 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания F
P0357 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания G
P0358 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания H
P0359 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания I
P0360 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания J
P0361 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания K
P0362 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания L
P0370 Неисправность сигнала А таймера
P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы
P0372 Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы
P0373 Нестабильные импульсы сигнала А таймера
P0374 Нет импульсов сигнала А таймера
P0375 Неисправность сигнала B таймера
P0376 Число импульсов сигнала B таймера выше нормы
P0377 Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы
P0378 Нестабильные импульсы сигнала B таймера
P0379 Нет импульсов сигнала B таймера
P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания
P0381 Неисправность в цепи А индикатора подогрева свечи накаливания
P0382 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
P0385 Неисправность в цепи датчика B положения коленвала
P0386 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B положения коленвала
P0387 Низкий показатель датчика B положения коленвала
P0388 Высокий показатель датчика B положения коленвала
P0389 Неисправность датчика B положения коленвала
P0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
P0401 Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов
P0402 Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов
P0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
P0404 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов
P0405 Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов
P0406 Высокий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов
P0407 Низкий показатель датчика B системы рециркуляции выхлопных газов
P0408 Высокий показатель датчика B системы рециркуляции выхлопных газов
P0410 Неисправность впускного коллектора
P0411 Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе
P0412 Неисправность в цепи клапана А впускного коллектора
P0413 Разомкнута цепь клапана А впускного коллектора
P0414 Короткое заземление в цепи клапана А впускного коллектора
P0415 Неисправность в цепи клапана B впускного коллектора
P0416 Разомкнута цепь клапана B впускного коллектора
P0417 Короткое заземление в цепи клапана B впускного коллектора
P0418 Неисправность в цепи реле А впускного коллектора
P0419 Неисправность в цепи реле B впускного коллектора
P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
P0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1)
P0422 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
P0423 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1)
P0424 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 1)
P0430 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)
P0431 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)
P0432 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)
P0433 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)
P0434 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 2)
P0440 Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива
P0441 Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива
P0442 Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива
P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
P0445 Короткое замыкание в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
P0446 Неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива
P0447 Разомкнута цепь датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива
P0448 Короткое замыкание в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива
P0449 Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива
P0450 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
P0451 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления системы контроля за отводом паров топлива
P0452 Низкий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
P0453 Высокий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
P0454 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
P0455 Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива
P0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива
P0461 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик уровня топлива
P0462 Низкий показатель датчика уровня топлива
P0463 Высокий показатель датчика уровня топлива
P0464 Неисправность датчика уровня топлива
P0465 Неисправность в цепи датчика расхода продувки
P0466 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик расхода продувки
P0467 Низкий показатель датчика расхода продувки
P0468 Высокий показатель датчика расхода продувки
P0469 Неисправность датчика расхода продувки
P0470 Неисправность в цепи датчика давления выхлопных газов
P0471 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления выхлопных газов
P0472 Низкий показатель датчика давления выхлопных газов
P0473 Высокий показатель датчика давления выхлопных газов
P0474 Неисправность датчика давления выхлопных газов
P0475 Неисправность в цепи контрольного клапана давления выхлопных газов
P0476 Неправильный показатель / не отрегулирован контрольный клапан давления выхлопных газов
P0477 Низкий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов
P0478 Высокий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов
P0479 Неисправность контрольного клапана давления выхлопных газов
P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора
P0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора
P0482 Неисправность в цепи 3 вентилятора
P0483 Неисправность вентилятора
P0484 Ток перегрузки в цепи вентилятора
P0485 Неисправность в цепи заземления вентилятора
P0500 Неисправность в цепи датчика скорости
P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости
P0502 Низкий показатель датчика скорости
P0503 Высокий или нестабильный показатель датчика скорости
P0505 Неправильно отрегулирован холостой ход
P0506 Обороты холостого хода ниже нормы
P0507 Обороты холостого хода выше нормы
P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки
P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла
P0521 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла
P0522 Низкое напряжение датчика давления масла
P0523 Высокое напряжение датчика давления масла
P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0531 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера
P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля
P0551 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля
P0560 Неправильно отрегулировано напряжение системы
P0561 Напряжение системы нестабильно
P0562 Низкое напряжение системы
P0563 Высокое напряжение системы
P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля
P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля
P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля
P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля
P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля
P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0572 Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0574 Неисправность системы круиз-контроля
P0575 Неисправность системы круиз-контроля
P0576 Неисправность системы круиз-контроля
P0578 Неисправность системы круиз-контроля
P0579 Неисправность системы круиз-контроля
P0580 Неисправность системы круиз-контроля
P0600 Неисправность при связи с системой
P0601 Память блока управления (ROM)
P0602 Программная ошибка блока управления
P0603 Ошибка в постоянной памяти (KAM) блока управления
P0604 Ошибка в памяти (RAM) блока управления
P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления
P0606 Неисправность процессора PCM
P0608 Неисправность датчика VSS "A" блока управления
P0609 Неисправность датчика VSS "B" блока управления
P0620 Неисправность в цепи управления генератора
P0621 Неисправность в цепи лампы "L" генератора
P0622 Неисправность в блоке "F" генератора
P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P0654 Неправильно отрегулированы обороты двигателя
P0655 Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя
P0656 Неисправность в цепи датчика уровня топлива
P0700 Неисправность в системе контроля трансмиссии
P0701 Неправильно отрегулирована система контроля трансмиссии
P0702 Электрическая система контроля трансмиссии
P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии
P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии
P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии
P0709 Неисправность датчика трансмиссии
P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости
P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины
P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины
P0718 Неисправность датчика оборотов турбины
P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала
P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала
P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя
P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя
P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач
P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача
P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача
P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача
P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача
P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача
P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача
P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления
P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления
P0742 Повреждена муфта сцепления
P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления
P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления
P0745 Неисправность в цепи соленоида давления
P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления
P0747 Поврежден соленоид давления
P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления
P0749 Неисправность соленоида давления
P0750 Неисправность переключателя А соленоида
P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида
P0752 Повреждение переключателя А соленоида
P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
P0754 Неисправность переключателя А соленоида
P0755 Неисправность переключателя B соленоида
P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида
P0757 Повреждение переключателя B соленоида
P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида
P0759 Неисправность переключателя B соленоида
P0760 Неисправность переключателя C соленоида
P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида
P0762 Повреждение переключателя C соленоида
P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида
P0764 Неисправность переключателя C соленоида
P0765 Неисправность переключателя D соленоида
P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида
P0767 Повреждение переключателя D соленоида
P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида
P0769 Неисправность переключателя D соленоида
P0770 Неисправность переключателя E соленоида
P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида
P0772 Повреждение переключателя E соленоида
P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида
P0774 Неисправность переключателя E соленоида
P0780 Неисправность переключателя
P0781 Неисправность 1-2 переключателей
P0782 Неисправность 2-3 переключателей
P0783 Неисправность 3-4 переключателей
P0784 Неисправность 4-5 переключателей
P0785 Неисправность соленоида
P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид
P0787 Низкий показатель датчика соленоида
P0788 Высокий показатель датчика соленоида
P0789 Неисправность соленоида
P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal
P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit
P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4
P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4
P1106 Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
P1107 Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
P1111 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1112 Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1114 Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1115 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1121 Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1122 Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1133 Датчик 1 HO2S
P1134 Таймер включения датчика HO2S
P1200 Цепь управления форсункой
P1336 Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP)
P1350 Bypass Line Monitor
P1361 Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC)
P1374 Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP)
P1380 Неисправность в системе – невозможно считать данные
P1406 Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Chevrolet
P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile
P1554 Цепь обратной связи с системой круиз-контроля
P1626 Потеря сигнала от топливной системы
P1629 Не поступает сигнал от топливной системы
P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1641 Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1654 Контрольная цепь реле кондиционера (A/C)
P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Oldsmobile
P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Chevrolet
P1662 Цепь системы круиз-контроля
P1663 Контрольная лампа перезарядки
P1671 Контрольная лампа замены масла
P1672 Контрольная лампа низкого уровня масла
P1675 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP)
Список наиболее употребительных сокращений по OBDII
AFC – Расходомер воздуха
ALDL – Диагностический коннектор. Так раньше назывался диагностический коннектор для автомобилей GM, а также разъем для подключения сканнера; также может использоваться как название любых сигналов OBD II
CAN - Контроллер
CARB – Калифорнийский совет по атмосферным ресурсам
CFI – центральный впрыск топлива (TBI)
CFI – непрерывный впрыск топлива
CO – монооксид углерода
DLC – Диагностический коннектор
Driving Cycle – Последовательность пуска, прогрева и движения автомобиля, в ходе этого цикла происходит тестирование всех функций OBD II
DTC – Код неисправности
ECM – Блок управления двигателем
EEC – Электронное управление двигателем
EEPROM or E2PROM – Программируемая память, доступная только для чтения
EFI – электронный впрыск топлива
EGR - рециркуляция выхлопных газов
EMR – электронный блок уменьшения угла зажигания
EPA – Совет по охране окружающей среды
ESC – Электронная регулировка зажигания
EST – Электронная регулировка момента зажигания
Fuel Trim – балансировка состава смеси
HC - углеводород
HEI - зажигание
HO2S – подогрев датчика кислорода
ISO 9141 – международный стандарт для разъема OBDII
J1850PWM – протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE
J1850VPW - протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE
J1962 – стандарт для диагностического коннектора OBD II, установленный по стандарту SAE
J1978 – стандарт SAE для сканнеров OBD II
J1979 – стандарт SAE для режимов диагностики
J2012 – стандарт SAE, одобренный EPA, для сообщений при тестировании системы выхлопных газов
MAF – расход воздуха
MAP – абсолютное давление во впускном коллекторе
MAT – температура воздуха во впускном коллекторе
MIL – индикаторная лампа неисправностей. Лампа "Check Engine Light" на панели приборов.
NOx – оксид азота
O2 - кислород
OBD - диагностика
OBDII or OBD II – усовершенствованный стандарт для диагностики автомобилей в США после 1-1-96
Parameters – Параметры по диагностике OBD II
PCM – Блок управления трансмиссией
PCV - Картер
Proprietary Readings – Параметры бортового компьютера, которые не требуются для диагностики OBD II, но могут использоваться для диагностики неисправностей различных типов автомобилей.
PTC – Код неисправности
RPM – об/мин
Scan Tool - сканнер
SES – лампа сервисного обслуживания двигателя на панели приборов
SFI – последовательный впрыск топлива
Stoichiometric ( Stoy'-kee-o-metric) Ratio – Коэффициент сгорания топлива
TPS – Датчик положения дроссельной заслонки
VAC - вакуум
VCM – центральный блок управления автомобиля
VIN – идентификационный номер автомобиля
VSS – датчик скорости
WOT – открытая дроссельная заслонка
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 25 дней
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Avella-77 » 24 сен 2006, 11:53
JUMO
Абалдеть два раза :roul: а это в факе есть? :think:
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Mikhail.Poliakov » 24 сен 2006, 13:55
Ну если и нет, то думаю обязательно нужно добавить. В принципе коды OBDII для большинства современных машин одинаковые. Как и чем кончиться эпопея с данными ошибками сообщу обязательно.... Может у кого еще есть идеи?
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Да, если интересно вот чем я пользуюсь... только на английском
P0100    Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0101   Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102   Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103   Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104   Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105   Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106   Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107   Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108   Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109   Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0109   Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0110   IAT Circuit Malfunction
P0111   Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112   Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113   Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114   Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115   Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116   Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117   Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118   Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119   Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120   Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121   Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122   Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123   Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124   Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125   Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
P0126   Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0128   Coolant Thermostat Malfunction
P0130   O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131   O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132   O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133   O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134   O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135   O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136   O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137   O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138   O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139   O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140   O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141   O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142   O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143   O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144   O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145   O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146   O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147   O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0150   O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151   O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152   O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153   O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154   O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155   O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156   O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157   O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158   O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159   O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160   O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161   O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162   O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163   O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164   O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165   O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166   O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167   O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0170   Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171   System too Lean (Bank 1)
P0172   System too Rich (Bank 1)
P0173   Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174   System too Lean (Bank 2)
P0175   System too Rich (Bank 2)
P0176   Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177   Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178   Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179   Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180   Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181   Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182   Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0183   Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184   Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185   Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186   Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187   Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0188   Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189   Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190   Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191   Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192   Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193   Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194   Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195   Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196   Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197   Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198   Engine Oil Temperature Sensor High
P0199   Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200   Injector Circuit Malfunction
P0201   Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P0202   Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P0203   Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0204   Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
P0205   Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
P0206   Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
P0207   Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
P0208   Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
P0209   Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
P0210   Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
P0211   Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
P0212   Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
P0213   Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214   Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215   Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216   Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217   Engine Overtemp Condition
P0218   Transmission Over Temperature Condition
P0219   Engine Overspeed Condition
P0220   Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221   Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222   Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223   Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224   Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225   Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226   Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227   Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228   Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229   Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230   Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231   Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232   Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233   Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234   Engine Overboost Condition
P0235   Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236   Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237   Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238   Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239   Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
P0240   Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241   Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242   Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243   Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244   Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245   Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246   Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247   Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248   Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249   Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250   Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251   Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252   Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253   Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254   Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255   Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256   Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257   Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258   Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259   Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
P0260   Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261   Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262   Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263   Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264   Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265   Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266   Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267   Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268   Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269   Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270   Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271   Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272   Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273   Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274   Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275   Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276   Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277   Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278   Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279   Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280   Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281   Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282   Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283   Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284   Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285   Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286   Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287   Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288   Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289   Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290   Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
P0291   Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292   Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293   Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
P0294   Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295   Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296   Cylinder 12 Contribution/Range Fault
P0300   Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301   Cylinder 1 Misfire Detected
P0302   Cylinder 2 Misfire Detected
P0303   Cylinder 3 Misfire Detected
P0304   Cylinder 4 Misfire Detected
P0305   Cylinder 5 Misfire Detected
P0306   Cylinder 6 Misfire Detected
P0307   Cylinder 7 Misfire Detected
P0308   Cylinder 8 Misfire Detected
P0309   Cylinder 9 Misfire Detected
P0310   Cylinder 10 Misfire Detected
P0311   Cylinder 11 Misfire Detected
P0312   Cylinder 12 Misfire Detected
P0320   Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321   Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322   Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323   Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325   Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0326   Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327   Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0328   Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0329   Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330   Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331   Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332   Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333   Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334   Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
P0335   Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336   Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337   Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338   Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339   Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340   Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341   Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342   Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343   Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344  Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350   Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351   Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352   Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353   Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354   Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355   Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356   Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357   Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358   Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359   Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360   Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361   Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362   Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370   Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371   Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372   Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373   Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374   Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375   Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376   Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377   Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378   Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379   Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380   Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381   Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382   Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0385   Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386   Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387   Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388   Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389   Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0400   Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401   Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402   Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403   Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404   Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405   Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406   Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407   Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408   Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410   Secondary Air Injection System Malfunction
P0411   Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412   Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413   Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414   Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415   Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416   Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417   Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418   Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
P0419   Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
P0420   Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421   Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422   Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423   Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424   Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0426   Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)
P0427   Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)
P0428   Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)
P0430   Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431   Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432   Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433   Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434   Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0436   Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)
P0437   Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)
P0438   Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)
P0440   Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441   Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442   Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
P0443   Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
P0444   Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0445   Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446   Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447   Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448   Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449   Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450   Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451   Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452   Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453   Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454   Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455   Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
P0460   Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461   Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462   Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463   Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464   Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465   Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466   Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467   Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468   Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469   Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470   Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471   Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472   Exhaust Pressure Sensor Low
P0473   Exhaust Pressure Sensor High
P0474   Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475   Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476   Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477   Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478   Exhaust Pressure Control Valve High
P0479   Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480   Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481   Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482   Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483   Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484   Cooling Fan Circuit Over Current
P0485   Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0500   Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501   Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502   Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503   Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505   Idle Control System Malfunction
P0506   Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507   Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510   Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520   Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521   Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522   Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523   Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0530   A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531   A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532   A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533   A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534  Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550   Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551   Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552   Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553   Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554   Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560   System Voltage Malfunction
P0561   System Voltage Unstable
P0562   System Voltage Low
P0562   A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)
P0563   System Voltage High
P0565   Cruise Control On Signal Malfunction
P0566   Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567   Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568   Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569   Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570   Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571   Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572   Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573   Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574   Cruise Control Related Malfunction
P0575   Cruise Control Related Malfunction
P0576   Cruise Control Related Malfunction
P0578   Cruise Control Related Malfunction
P0579   Cruise Control Related Malfunction
P0580   Cruise Control Related Malfunction
P0600   Serial Communication Link Malfunction
P0601   Control Module Read Only Memory(ROM)
P0602   Control Module Programming Error
P0603   Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604   Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605   Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606   PCM Processor Fault
P0608   Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609   Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0620   Generator Control Circuit Malfunction
P0621   Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622   Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0650   Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654   Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655   Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
P0656   Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0700   Transmission Control System Malfunction
P0701   Transmission Control System Range/Performance
P0702   Transmission Control System Electrical
P0703   Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704   Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705   Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706   Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707   Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708  Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709  Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710   Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711   Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712   Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713   Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714    Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715   Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716   Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717   Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718   Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719   Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720   Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721   Output Speed Sensor Range/Performance
P0722   Output Speed Sensor No Signal
P0723   Output Speed Sensor Intermittent
P0724   Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725   Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726   Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727   Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728   Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730   Incorrect Gear Ratio
P0731   Gear 1 Incorrect ratio
P0732   Gear 2 Incorrect ratio
P0733   Gear 3 Incorrect ratio
P0734   Gear 4 Incorrect ratio
P0735   Gear 5 Incorrect ratio
P0736   Reverse incorrect gear ratio
P0740   Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
P0741   Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742   Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743   Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744   Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745   Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746   Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747   Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748   Pressure Control Solenoid Electrical
P0749   Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750   Shift Solenoid A Malfunction
P0751   Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
P0752   Shift Solenoid A Stuck On
P0753   Shift Solenoid A Electrical
P0754   Shift Solenoid A Intermittent
P0755   Shift Solenoid B Malfunction
P0756   Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
P0757   Shift Solenoid B Stuck On
P0758   Shift Solenoid B Electrical
P0759   Shift Solenoid B Intermittent
P0760   Shift Solenoid C Malfunction
P0761   Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762   Shift Solenoid C Stuck On
P0763   Shift Solenoid C Electrical
P0764   Shift Solenoid C Intermittent
P0765   Shift Solenoid D Malfunction
P0766   Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767   Shift Solenoid D Stuck On
P0768   Shift Solenoid D Electrical
P0769   Shift Solenoid D Intermittent
P0770   Shift Solenoid E Malfunction
P0771   Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772   Shift Solenoid E Stuck On
P0773   Shift Solenoid E Electrical
P0774   Shift Solenoid E Intermittent
P0775   Pressure Control Solenoid B Malfunction
P0776   Pressure Control Solenoid B Performance
P0777   Pressure Control Solenoid B Stuck On
P0778   Pressure Control Solenoid B Electrical
P0779   Pressure Control Solenoid B Intermittent
P0780   Shift Malfunction
P0781   1-2 Shift Malfunction
P0782   2-3 Shift Malfunction
P0783   3-4 Shift Malfunction
P0784   4-5 Shift Malfunction
P0785   Shift/Timing Solenoid Malfunction
P0786   Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787   Shift/Timing Solenoid Low
P0788   Shift/Timing Solenoid High
P0789   Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790   Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801   Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803   1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804   1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P1000 Check of all OBDII Systems Not Complete
P1101 KOER Not Able To Complete  KOER Aborted
P1106 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1107 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1100 MAF Sensor Intermittent
P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range
P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected
P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected
P1104 MAF Ground Malfunction
P1105 Dual Alternator Upper Fault
P1106 Dual Alternator Lower Fault
P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction
P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction
P1109   IAT - B Sensor Intermittent
P1110  IAT Sensor (D/C) Open/Short
P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1113 IAT Sensor Open/Short
P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT - B Circuit Low Input
P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT - B Circuit High Input
P1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range
P1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent
P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input
P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input
P1120 Throttle position sensor out of range
P1121 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected
P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
P1125 Throttle position sensor intermittent
P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction
P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor
P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped
P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped
P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit
P1131 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
P1132 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Rich
P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1
P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1
P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent
P1136 Fan Control Circuit Malfunction
P1137 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
P1138 Lack Of HO2S12 Switch - Sensor Indicates Rich
P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
P1140 Water In Fuel Condition
P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction
P1142 Fuel Restriction Condition
P1143 Air Assist Control Valve Range/Performance
P1144 Air Assist Control Valve Circuit Malfunction
P1150 Lack Of HO2S21 Switch - Adaptive Fuel At Limit
P1151 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Lean
P1152 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Rich
P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean
P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich
P1155 Alternative Fuel Controller
P1156 Fuel Select Switch Malfunction
P1157 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Lean
P1158 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Rich
P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction
P1167 Invalid Test,throttle not depressed
P1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure
P1169 Fuel Rail Sensor In-Range High Failure
P1170 ESO - Engine Shut Off Solenoid Fault
P1171 Rotor Sensor Fault
P1172 Rotor Control Fault
P1173 Rotor Calibration Fault
P1174 Cam Sensor Fault
P1175 Cam Control Fault
P1176 Cam Calibration Fault
P1177 Synchronization Fault
P1178   ( open )
P1180 Fuel Delivery System Malfunction - Low
P1181 Fuel Delivery System Malfunction - High
P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction
P1183 Engine Oil Temperature Circuit Malfunction
P1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range
P1185 FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor High
P1186 FTS Low - Fuel Pump Temperature Sensor Low
P1187 Variant Selection
P1188 Calibration Memory Fault
P1189 Pump Speed Signal Fault
P1190 Calibration Resistor Out Of Range
P1191 Key Line Voltage
P1192 Voltage External
P1193 EGR Drive Overcurrent
P1194 ECU A/D Converter
P1195 SCP HBCC Failed To Initialize
P1196 Key Off Voltage High
P1197 Key Off Voltage Low
P1198 Pump Rotor Control Underfueling
P1199 Fuel Level Input Circuit Low
P1200 Injector Control Circuit
P1201 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1
P1202 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #2
P1203 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3
P1204 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4
P1205 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #5
P1206 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6
P1209 Injector Control Pressure System Fault
P1210 Injector Control Pressure Above Expected Level
P1211 Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired
P1212 Injector Control Pressure Not Detected During Crank
P1213 Start Injector Circuit Malfunction
P1214 Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent
P1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low Input
P1216 Pedal Position Sensor C Circuit High Input
P1217 Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent
P1218 CID High
P1219 CID Low
P1220 Series Throttle Control System Malfunction
P1221 Traction Control System Malfunction
P1222 Traction Control Output Circuit Malfunction
P1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High Input
P1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range
P1225 Needle Lift Sensor Malfunction
P1226 Control Sleeve Sensor Malfunction
P1227 Wastegate Failed Closed (Over Pressure)
P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure)
P1229 Intercooler Pump Driver Fault
P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction
P1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed
P1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction
P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line
P1234 Fuel Pump Driver Module Off Line
P1235 Fuel Pump Control Out Of Range
P1236 Fuel Pump Control Out Of Range
P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
P1238 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault
P1240 Sensor Power Supply Malfunction
P1241 Sensor Power Supply Low Input
P1242 Sensor Power Supply High Input
P1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault
P1244 Alternator Load Input Failed High
P1245 Alternator Load Input Failed Low
P1246 Alternator Load Input Failed
P1247 Turbo Boost Pressure Low
P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected
P1249 Wastegate Control Valve Performance
P1250 PRC Solenoid Circuit Malfunction
P1251 Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction
P1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS High
P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low
P1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS High
P1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low
P1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDS
P1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDS
P1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2
P1259 Immobilizer to PCM Signal Error
P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short
P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short
P1263 Cylinder #3 High To Low Side Short
P1264 Cylinder #4 High To Low Side Short
P1265 Cylinder #5 High To Low Side Short
P1266 Cylinder #6 High To Low Side Short
P1267 Cylinder #7 High To Low Side Short
P1268 Cylinder #8 High To Low Side Short
P1269 Immobilizer Code Not Programmed
P1270 Engine RPM Or Speed Limiter Reached
P1271 Cylinder #1 High To Low Side Open
P1272 Cylinder #2 High To Low Side Open
P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open
P1274 Cylinder #4 High To Low Side Open
P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open
P1276 Cylinder #6 High To Low Side Open
P1277 Cylinder #7 High To Low Side Open
P1278 Cylinder #8 High To Low Side Open
P1280 Injection Control Pressure Out Of Range Low
P1281 Injection Control Pressure Out Of Range High
P1282 Excessive Injection Control Pressure
P1283 IPR Circuit Failure
P1284 Aborted KOER - ICP Failure
P1285 Cylinder head over temp sensed
P1286 Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected
P1287 Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected
P1288 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range
P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input
P1290 Cylinder Head Temp Sensor Low Input
P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1
P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2
P1293 Injector High Side Open - Bank 1
P1294 Injector High Side Open - Bank 2/Target idle not reached
P1295 Multi-faults - Bank 1 - With Low Side Shorts
P1296 Multi-faults - Bank 2 - With Low Side Shorts
P1297 Injector High Sides Shorted Together
P1298 IDM Failure
P1299 Cylinder Head Overtemperature Protection Active
P1300 Boost Calibration Fault
P1301 Boost Calibration High
P1302 Boost Calibration Low
P1303 EGR Calibration Fault
P1304 EGR Calibration High
P1305 EGR Calibration Low
P1306 Kickdown Relay Pull - In Circuit Fault
P1307 Kickdown Relay Hold Circuit Fault
P1308 A/C Clutch Circuit Fault
P1309 Misfire Monitor AICE Chip Fault
P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1
P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2
P1315 Persistent Misfire
P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected
P1317 Injector Circuit / IDM Codes Not Updated
P1336 Crank / Cam Sensor Range / Performance
P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P1341 Camshaft Position Sensor B Range / Performance
P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction
P1346 Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction
P1347 Fuel Level Sensor B Range / Performance
P1348 Fuel Level Sensor B Circuit Low
P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High
P1350 Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor
P1351 IDM Input Circuit Malfunction
P1352 Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction
P1353 Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction
P1354 Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction
P1355 Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction
P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction
P1361 Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage
P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction
P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction
P1364 Ignition Coil Primary Circuit Failure
P1365 Ignition Coil Secondary Circuit Failure
P1366 Ignition Spare
P1367 Ignition Spare
P1368 Ignition Spare
P1369 Engine Temperature Light Monitor Failure
P1370 Insufficient RMP Increase During Spark Test
P1371 Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation Fault
P1372 Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation Fault
P1373 Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation Fault
P1374 Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil - Cylinder 4 - Early Activation Fault
P1375 Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation Fault
P1376 Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation Fault
P1380 Misfire Detected - Rough Road Data Not Available
P1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)
P1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction
P1383 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)
P1384 VVT Solenoid A Malfunction
P1385 Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction
P1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)
P1387 Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction
P1388 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)
P1389 Glow Plug Circuit High Side Low Input
P1390 Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range
P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)
P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)
P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)
P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)
P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)
P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)
P1397 System Voltage Out Of Self Test Range
P1398 VVT Solenoid B Circuit High Input
P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input
P1400 DPFE Circuit Low Input
P1401 DPFE Circuit High Input
P1402 EGR Metering Orifice Restricted
P1403 DPFE Sensor Hoses Reversed
P1404 IAT - B Circuit Malfunction
P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
P1406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance
P1407 EGR No Flow Detected
P1408 EGR Flow Out Of Self Test Range
P1409 EVR Control Circuit Malfunction
P1411 SAI System Incorrect Downstream Flow Detected
P1413 SAI System Monitor Circuit Low Input
P1414 SAI System Monitor Circuit High Input
P1415 Air Pump Circuit Malfunction
P1416 Port Air Circuit Malfunction
P1417 Port Air Relief Circuit Malfunction
P1418 Split Air #1 Circuit Malfunction
P1419 Split Air #2 Circuit Malfunction
P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure
P1421 Catalyst Damage
P1422 EGI Temperature Sensor Failure
P1423 EGI Functionality Test Failed
P1424 EGI Glow Plug Primary Failure
P1425 EGI Glow Plug Secondary Failure
P1426 EGI Mini - MAF Failed Out Of Range
P1427 EGI Mini - MAF Failed Short Circuit
P1428 EGI Mini - MAF Failed Open Circuit
P1429 Electric Air Pump Primary Failure
P1430 Electric Air Pump Secondary Failure
P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low
P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High
P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low
P1437 A/C Evaporator Air Temperature Circuit High
P1438 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance
P1439 Floor Temperature Switch Circuit Malfunction
P1440 Purge Valve Stuck Open
P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only
P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile Only
P1442 Evaporative Emission Control System Leak Detected
P1443 Evaporative Emission Control System Control Valve
P1444 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P1445 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P1446 Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction
P1447 ELC System Closure Valve Flow Fault
P1448 ELC System 2 Fault
P1449 Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction
P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum
P1451 Evap  Emission Control Sys Vent Control Valve Circuit
P1452 Unable To Bleed - Up Vacuum in Tank
P1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction
P1454 Evaporative System Vacuum Test Malfunction
P1455 Evap  Emission Control Sys  Leak Detected (Gross Leak/No Flow)
P1456 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction
P1457 Unable To Pull Vacuum In Tank
P1460 Wide open throttle A/C cutoff relay circuit
P1461 A/C pressure sensor circuit voltage low
P1462 A/C pressure sensor circuit voltage high
P1463 A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change
P1464 A/C Demand Out of Self Test Range
P1465 A/C Relay Circuit Malfunction
P1466 A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction
P1467 A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction
P1468 SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault
P1469 Low A/C Cycling Period
P1470 A/C Cycling Period Too Short
P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)
P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)
P1473 Fan Secondary High With Fan(s) Off
P1474 Low Fan Control Primary Circuit Malfunction
P1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction
P1476 Fan Relay (High) Circuit Malfunction
P1477 Additional Fan Relay Circuit Malfunction
P1478 Cooling Fan Driver Fault
P1479 High Fan Control Primary Circuit Malfunction
P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On
P1481 Fan Secondary Low With High Fan On
P1482 SCP
P1483 Power To Fan Circuit Overcurrent
P1484 Open Power To Ground VCRM
P1485 EGRV Circuit Malfunction
P1486 EGRA Circuit Malfunction
P1487 EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction
P1490 Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction
P1491 Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction
P1492 APLSOL Solenoid Circuit Malfunction
P1493 RCNT Solenoid Circuit Malfunction
P1494 SPCUT Solenoid Circuit Malfunction
P1495 TCSPL Solenoid Circuit Malfunction
P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent
P1501 Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range
P1502 Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction
P1503 Auxillary Speed Sensor Fault
P1504 Idle Air Control Circuit Malfunction
P1505 Idle Air Control System At Adaptive Clip
P1506 Idle Air Control Overspeed Error
P1507 Idle Air Control Underspeed Error
P1508 Idle Control System Circuit Open
P1509 Idle Control System Circuit Shorted
P1510 Idle Signal Circuit Malfunction
P1511 Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction
P1512 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed
P1513 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed
P1514 High Load Neutral/Drive Fault
P1515 Electric Current Circuit Malfunction
P1516 IMRC Input Error (Bank 1)
P1517 IMRC Input Error (Bank 2)
P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)
P1519 Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)
P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction
P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction
P1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction
P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction
P1524 Variable Intake Solenoid System
P1525 Air Bypass Valve System
P1526 Air Bypass System
P1527 Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction
P1528 Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction
P1529 SCAIR Solenoid Circuit Malfunction
P1530 A/C Clutch Circuit Malfunction
P1531 Invalid Test - Accelerator Pedal Movement
P1532 IMCC Circuit Malfunction, Bank B
P1533 AAI Circuit Malfunction
P1534 Inertia Switch Activated
P1535 Blower Fan Speed Circuit Range/Performance
P1536 Parking Brake Switch Circuit Failure
P1537 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open
P1538 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open
P1539 Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent
P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction
P1549 IMCC Circuit Malfunction, Bank B
P1550 PSPS Out Of Self Test Range
P1565 Speed Control Command Switch Out of Range High
P1566 Speed Control Command Switch Out of Range Low
P1567 Speed Control Output Circuit Continuity
P1568 Speed Control Unable to Hold Speed
P1571 Brake Switch Malfunction
P1572 Brake Pedal Switch Circuit Malfunction
P1573 Throttle Position Not Available
P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors
P1575 Pedal Position Out of Self Test Range
P1576 Pedal Position Not Available
P1577 Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors
P1578 ETC Power Less Than Demand
P1579 ETC In Power Limiting Mode
P1580 Electronic Throttle Monitor PCM Override
P1581 Electronic Throttle Monitor Malfunction
P1582 Electronic Throttle Monitor Data Available
P1583 Electronic Throttle Monitor Cruise Disable
P1584 TCU Detected IPE Circuit Malfunction
P1585 Throttle Control Unit Malfunction
P1586 Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction
P1587 Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction
P1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring
P1589 TCU Unable To Control Desired Throttle Angle
P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit
P1601 ECM/TCM Serial Communication Error
P1602 Immobilizer/ECM Communication Error
P1603 EEPROM Malfunction
P1604 Code Word Unregestered
P1605 Keep Alive Memory Test Failure
P1606 ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction
P1607 MIL O/P Circuit Malfunction
P1608 Internal ECM Malfunction
P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault
P1610 SBDS Interactive Codes
P1611 SBDS Interactive Codes
P1612 SBDS Interactive Codes
P1613 SBDS Interactive Codes
P1614 SBDS Interactive Codes
P1615 SBDS Interactive Codes
P1616 SBDS Interactive Codes
P1617 SBDS Interactive Codes
P1618 SBDS Interactive Codes
P1619 SBDS Interactive Codes
P1620 SBDS Interactive Codes
P1621 Immobilizer Code Words Do Not Match
P1622 Immobilizer ID Does Not Match
P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure
P1624 Anti Theft System
P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction
P1626 B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction
P1627 Module Supply Voltage Out Of Range
P1628 Module Ignition Supply Input Malfunction
P1629 Internal Voltage Regulator Malfunction
P1630 Internal Vref Malfunction
P1631 Main Relay Malfunction (Power Hold)
P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction
P1633 KAM Voltage Too Low
P1634 Data Output Link Circuit Failure
P1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range
P1636 Inductive Signature Chip Communication Error
P1637 Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction
P1638 Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction
P1639 Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed
P1640 Powertrain DTCs Available in Another Module
P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure
P1642 Fuel Pump Monitor Circuit High Input
P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input
P1644 Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction
P1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction
P1650 PSP Switch Out of Self Test Range
P1651 PSP Switch Input Malfunction
P1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On
P1653 Power Steering Output Circuit Malfunction
P1654 Recirculation Override Circuit Malfunction
P1655 Starter Disable Circuit Malfunction
P1660 Output Circuit Check Signal High
P1661 Output Circuit Check Signal Low
P1662 IDM_EN Circuit Failure
P1663 Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction
P1667 CI Circuit Malfunction
P1668 PCM - IDM Communications Error
P1670 Electronic Feedback Signal Not Detected
P1680 Metering Oil Pump Malfunction
P1681 Metering Oil Pump Malfunction
P1682 Metering Oil Pump Malfunction
P1683 Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction
P1684 Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction
P1685 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1686 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1687 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1688 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1689 Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction
P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
P1692 Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction
P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction
P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction
P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)
P1701 Reverse Engagement Error
P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction
P1703 Brake Switch Out Of Self Test Range
P1704 Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOER
P1705 Not in P or N During KOEO / KOER
P1706 High Vehicle Speed Observed in Park
P1707 Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present
P1708 Clutch Switch Circuit Malfunction
P1709 PNP Switch Out Of Self Test Range
P1711 TFT Sensor Out Of Self Test Range
P1712 Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction
P1713 TFT Sensor In Range Failure Low Value
P1714 SSA Inductive Signature Malfunction
P1715 SSB Inductive Signature Malfunction
P1716 SSC Inductive Signature Malfunction
P1717 SSD Inductive Signature Malfunction
P1718 TFT Sensor In Range Failure High
P1720 Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction
P1721 Gear 1 Incorrect Ratio
P1722 Gear 2 Incorrect Ratio
P1723 Gear 3 incorrect Ratio
P1724 Gear 4 Incorrect Ratio
P1725 Insufficient Engine Speed Increase During Self Test
P1726 Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test
P1727 Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction
P1728 Transmission Slip Error
P1729 4x4 Low Switch Error
P1730 Gear Control Malfunction 2,3,5
P1731 1-2 Shift Malfunction
P1732 2-3 Shift Malfunction
P1733 3-4 Shift Malfunction
P1734 Gear Control Malfunction
P1735 First Gear Switch Circuit Malfunction
P1736 Second Gear Switch Circuit Malfunction
P1737 Lockup Solenoid System
P1738 Shift Time Error
P1739 Slip Solenoid System
P1740 Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction
P1741 Torque Converter Clutch Control Error
P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Failed On
P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Failied On
P1744 Torque Converter Clutch System Performance
P1745 Line Pressure Solenoid System
P1746 Pressure Control Solenoid "A" Open Circuit
P1747 Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit
P1748 EPC Malfunction
P1749 Pressure Control Solenoid Failed Low
P1751 Shift Solenoid A Performance
P1754 Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction
P1755 Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction
P1756 Shift Solenoid B Performance
P1760 Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit
P1761 Shift Solenoid C Performance
P1762 Overdrive Band Failed Off
P1765 Timing Solenoid Circuit Malfunction
P1767 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P1768 Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction
P1769 AG4 Transmission Torque Modulation Fault
P1770 Clutch Solenoid Circuit Malfunction
P1775 Transmission System MIL Fault
P1776 Ignition Retard Request Duration Fault
P1777 Ignition Retard Request Circuit Fault
P1778 Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction
P1779 TCIL Circuit Malfunction
P1780 Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range
P1781 4X4 Switch Out of Self Test Range
P1782 P/ES Circuit Out Of Self Test Range
P1783 Transmission Overtemperature Condition
P1784 Transmission Mechanical Failure - First And Reverse
P1785 Transmission Mechanical Failure - First And Second
P1786 3-2 Downshift Error
P1787 2-1 Downshift Error
P1788 Pressure Control Solenoid "B" Open Circuit
P1789 Pressure Control Solenoid "B" Short Circuit
P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction
P1791 TP (Electric) Circuit Malfunction
P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction
P1793 Intake Air Volume Circuit Malfunction
P1794 Battery Voltage Circuit Malfunction
P1795 Idle Switch Circuit Malfunction
P1796 Kick Down Switch Circuit Malfunction
P1797 Neutral Switch Circuit Malfunction
P1798 Coolant Temperature Circuit Malfunction
P1799 Hold Switch Circuit Malfunction
P1800 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure
P1801 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit
P1802 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery
P1803 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground
P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure
P1805 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit
P1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery
P1807 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground
P1808 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure
P1809 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit
P1810 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery
P1811 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground
P1812 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure
P1813 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit
P1814 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery
P1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground
P1816 Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure
P1817 Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit
P1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery
P1819 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground
P1820 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
P1821 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit
P1822 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
P1823 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
P1824 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure
P1825 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open Circuit
P1826 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery
P1827 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Ground
P1828 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
P1829 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit
P1830 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
P1831 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
P1832 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure
P1833 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit
P1834 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery
P1835 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground
P1836 Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure
P1837 Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit Failure
P1838 Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure
P1839 Transmission Transfer Case Shift Motor Open Circuit
P1840 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Battery
P1841 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Ground
P1842 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure
P1843 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open Circuit
P1844 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery
P1845 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground
P1846 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Circuit Failure
P1847 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Open Circuit
P1848 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Battery
P1849 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Ground
P1850 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Circuit Failure
P1851 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Open Circuit
P1852 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Battery
P1853 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Ground
P1854 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Circuit Failure
P1855 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Open Circuit
P1856 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Battery
P1857 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Ground
P1858 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Circuit Failure
P1859 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Open Circuit
P1860 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Battery
P1861 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Ground
P1862 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit Failure
P1863 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open Circuit
P1864 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Battery
P1865 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Ground
P1866 Transmission Transfer Case System Concern - Servicing Required
P1867 Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure
P1868 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Failure
P1869 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery
P1870 Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Failure
P1871 Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Short To Battery
P1872 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Failure
P1873 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery
P1874 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Failure
P1875 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery
P1876 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure
P1877 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To Battery
P1878 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit Failure
P1879 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open Circuit
P1880 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Battery
P1881 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM
P1882 Engine Coolant Level Switch Circuit Short to Ground
P1883 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM
P1884 Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to Ground
P1885 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Ground
P1886 4X4 Initialization Failure
P1890 Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit Failure
P1891 Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit
P1900 OSS Circuit Intermittent Malfunction
P1901 TSS Circuit Intermittent Malfunction
P1902 Pressure Control Solenoid "B" Intermittent Short
P1903 Pressure Control Solenoid "C" Short Circuit
P1904 Pressure Control Solenoid "C" Open Circuit
P1905 Pressure Control Solenoid "C" Intermittent Short
P1906 Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to Ground
P1907 Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to Ground
P1908 Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to Ground
P1909 Trans  Temp  Sensor Circuit Open or Shorted to Pwr  or Gnd
P1910 VFS A Pressure Output Failed Low
P1911 VFS B Pressure Output Failed Low
P1912 VFS C Pressure Output Failed Low
P1913 Pressure Switch A Circuit Malfunction
P1914 Manually Shifted Automatic (MSA) Sw  Circuit Malf
P1915 Reverse Switch Circuit Malfunction
P1916 High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction
P1917 High Clutch Drum Speed Sensor Intermittent
P1918 Transmission Range Display Circuit Malfunction
Mikhail.Poliakov
Стаж: 20 лет 2 месяца 19 дней
Сообщение JUMO » 24 сен 2006, 14:13
Avella-77 писал(а):а это в факе есть?
А я ево факаю? Есть списьялна назначенные, могу целиком филе прислать, с разблюдофкой разъему :)
Никто жа не спрашивал раньше - это ж не вотку в Меге пианствовать :P
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение DimTS » 24 сен 2006, 19:54
JUMO, шли мне на мыло. Оно в профиле.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 2 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Anigma » 24 сен 2006, 21:22
JUMO писал(а):это ж не вотку в Меге пианствовать
- ну да, нет бы педаль в пол и никах мисфайеров не будет... все бы вам водку... :D
MAF может быть следствием, все в комплексе.. ваще корейский контроллер (впрочем и не только корейский) вещь в себе.
Anigma
Царь, просто царь
Стаж: 19 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Landsknecht » 25 сен 2006, 10:54
Я неасилил первых двух афтаров... :cry:
Можете в двух словах? Квинтэсенцию, так сказать...
О чем там? :think:
Landsknecht
Стаж: 20 лет 5 месяцев 29 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Re: Принимайте новенького..... и вопросы к гуру :)
Сообщение алекс_62 » 21 апр 2008, 20:28
Пишу уже во всех топиках. Загорелся СЕ. Нашли 4 ошибки. Р0134, Р0135, Р0136, Р0141 (был там - Квантавто). Поменял оба лямбда-зонда. Не снимается ошибка Р0134. Сбрасываю, минут через 15 появляется снова. У кого есть чем помочь?
алекс_62
Стаж: 17 лет 8 месяцев
Автомобиль: Saturn VUE
Сообщение flasen » 05 фев 2009, 02:57
Ребята, плиз помогите, голову уже сломал, а в сервисах и у официалах неумехи работают. Авто у меня КИА Оптима (Маджентис) мотор 2,4 постоянно выдает код ошибки Р0446 что-то с цепью управления клапаном абсорбера, короче я поменял пробку бензобака и на пол месяца все окей. Теперь опять горит чек и ошибка Р0446 надоело машину заправляю по пол часа, чуть больше писталет нажмешь и весь в бензине. А если перед заправкой минут на пять клему скинуть, то все ок. Пока чек не зажжется :) Помогите может кто встречал такой кошмар...
flasen
Стаж: 17 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Optima
Сообщение НикВас » 05 фев 2009, 09:53
flasen писал(а):Авто у меня КИА Оптима (Маджентис) мотор 2,4
На оптимах 2,4 более сложная система EVAP стоит. Вот америкосовский сайт http://www.kiatechinfo.com поковыряйся там. Однозначно ответить сложно, надо все проверять.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение diagnost38 » 27 апр 2014, 06:24
ребят привет всем
подскажите по ошибке P1670 про инжектор, как ее исправить??
kia bongo 2009г
diagnost38
Стаж: 11 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: bongo
Вернуться в ДВС и питание
