Текущее время: 22 дек 2025, 06:22
Катастрофа! Уходит масло в никуда....
Сообщение VladPowers » 17 сен 2006, 22:52
Начало писалось тут...
Продолжаю далее.
1 сентября поменял ГРМ, воздухный фильтр. Залил нового маслица. Кстати на шкиву помпы в ручейке обнаружился камешек, который был уже ВКАТАН и УТРАМБОВАН с шкив. В последствии после сборки все системы приводных ремней скрип, который издавали ремни на холодную прошел СОВСЕМ. Но продолжим про масло. После смены масла в канистрочке объемом 4 литра осталось чуть выше метки в 1 литр. В прошлый четверг, 14 сентября при проверке щупа масло было на его кончике :( :( :(
Долил все остатки масла. Уровень на щупе поднялся к максимуму. За остаток неделе накатал 1500 км. Масло опустилось к минимуму...
Были проверены следующие вещи:
1. Воздушный фильтр чист, паров или пятен масла не обнаружено.
2. Тщательно проверен ДВС на предмет потеков - ИХ НЕТ.
3. Исиленно заставлял газовать дочь - в выхлопе нет характерных горелых дымов масла.
Что делать то? Помогите :(
:cry:
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 1 месяц 2 дня
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение Factori » 17 сен 2006, 23:00
VladPowers писал(а):3. Исиленно заставлял газовать дочь - в выхлопе нет характерных горелых дымов масла.
СО СН проверь, сразу покажет.
Только дураки повторяют свои ошибки, умные - совершают новые :umn:
Factori
Стаж: 19 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: лехус es250, субару форестер 4
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (3)
Сообщение JUMO » 17 сен 2006, 23:07
Factori писал(а):СО СН проверь, сразу покажет.
Ниче оно нипакажет скорее всего - котолизатор то на что?
Вова, а антифриз не помутнел? Может туда маслице уходит?
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение VladPowers » 17 сен 2006, 23:12
JUMO писал(а):Вова, а антифриз не помутнел? Может туда маслице уходит?
Точно, забыл про ОЖ...
Изучение состава ОЖ, взятого шприцем из горловины радиатора показало что маслянных пятен, разводов, пленок там нет...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
JUMO писал(а):котолизатор то на что?
А не запорю ли я его, если масло уходит в выхлоп? Не умрет ли кислородник?
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Factori » 17 сен 2006, 23:15
JUMO писал(а):Ниче оно нипакажет скорее всего - котолизатор то на что?
Был просто случай: афта 10ка, помоему СН завышен был, поменяли маслосьемные и стало нормуль, масло уходило 1 литр на 2000 км примерно.
Я возможно ошибаюсь, просто как один из вариантов, веди бесплатно делают, можно и проверить.
Factori
Сообщение Daemon » 17 сен 2006, 23:17
У моей жены такое было на ниссане альмера. Масло уходило в никуда, не подчиняясь закону сохранения массы. После трех дней тестов в сервисе, афигенно удивленные механиики так и не нашли куда оно девается и заменили движок.
Never say Never
Daemon
Стаж: 19 лет 3 месяца 12 дней
Сообщение VladPowers » 17 сен 2006, 23:20
Daemon писал(а):афигенно удивленные механиики так и не нашли куда оно девается и заменили движок.
У меня пробег 120 тыс км... Заметелось это только на последних 15 тыс. Пару раз грел ДВС, аж до отключения кондиционера. Но тяга на месте, расход топлива тоже :think:
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Dwarf » 17 сен 2006, 23:38
Чудес не бывает :vip: Если точно нет потёков на двиге, нет масла в атифризе (его там сложно распознать, вообщето. Мне, по крайней мере), то вариант один получается - попадает в цилиндры, и выгорает. При этом иногда нет характерного дыма (точнее он есть, но не всегда. У меня проявлялся только на ходу при переключении передач). Надо мерять компрессию(обязательно), и попросить знакомых поездить некоторое время за машиной и последить, нет ли дымка периодически. Кстати если масло таки попадает в ОЖ, то возможно и ОЖ попадает в масло, тогда в масле будут белёсые "сопли", и капельки на клапанной крышке появляются. Это как вариант. Но компрессию надо мерять полюбому.
Dwarf
Стаж: 19 лет 6 месяцев 23 дня
Сообщение Daemon » 17 сен 2006, 23:40
У нее началось после 56000 км, и тяга и выхлоп в норме был. Вообщем не смогли разобраться. А когда двигло поменяли, оказалось что с такой же проблемой еще люди обратились. Выяснилось, что ниссан поставил партию "странных" движков на эту серию. В общей сумме, по словам механника с такой же проблемой, в их салоне поменяли 9 движков.
Never say Never
Daemon
Сообщение VladPowers » 18 сен 2006, 09:51
Dwarf писал(а):Кстати если масло таки попадает в ОЖ, то возможно и ОЖ попадает в масло, тогда в масле будут белёсые "сопли"
При замене масла белых "соплей" :oops: замечено не было...
Dwarf писал(а):Но компрессию надо мерять полюбому.
Завтра сообщу результаты замеров.
Добавлено спустя 10 часов 6 минут 23 секунды:
Блин, замер компрессии до вечера отложил :(
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Nikola » 25 сен 2006, 13:39
Вааще то, ты какое масло то льешь??..........а то ведь угорать может усиленно обычная минералка............так, что двигун винить может и не надо :bye:
Nikola Московский
Nikola
Стаж: 19 лет 2 месяца 26 дней
Сообщение Dwarf » 25 сен 2006, 13:49
Nikola писал(а):а то ведь угорать может усиленно обычная минералка
С чего это вдруг? У меня на 2141 с движком от шохи и пробегом 120 тык минералка никуда не девалась, между заменами масла долив = 0. Не думаю, что на Киа должно быть хуже.
VladPowers
Компрессию то померял?
Dwarf
Сообщение O.P. » 27 сен 2006, 15:49
Ну дык что там всё-таки с двигателем? Как-то не внушают оптимизма проблемы на пробеге 100 тыс.км.
O.P.
Стаж: 19 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение lyustvi » 27 сен 2006, 16:09
Чудес действительно не бывает. Думаю так, что масло все ж утекает, но под давлением, на ходу с большими обоотами на улицу, да так, что потеков нет, ибо просто распыляется в воздух. А на маленькипх оборотах не выдавливается масло, потому и не видно потеков. ИМХО.
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
Сообщение me_inside » 27 сен 2006, 16:55
было такое на 9ке! маслосъемные колпачки оказались :bye:
me_inside
Стаж: 19 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение O.P. » 27 сен 2006, 17:09
Ну на девятке-то и у меня было.
Надеялся, что на Рио двигатель более живучий. Замена МСК при пробеге 100 тыс.км для современного двигателя - несерьёзно.
O.P.
Сообщение Moscow-driver » 29 сен 2006, 13:41
А не может ли оно через сальник коленвала уходить в сторону корзины сцепления? Там следов нет (в смысле подтеков)?
Была Черная жемчужина Sonata V 2,0 AT-7 Studio Shind tuning all
Теперь я езжу на KIA CEED SW
Moscow-driver
Стаж: 20 лет 8 дней
Автомобиль: Kia ceed sw
Сообщение F E A R » 29 сен 2006, 13:53
А может глушак открутить от выпускного коллектора? Чтобы без катализатора поняхать выхлоп. Может масло в небольших количествах постепенно выгорает в цилиндрах а если еще и через катализатор, то запаха сорее всего не будет. Я бы без катализатора попробовал понюхать....
F E A R
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Nikotin73 » 29 сен 2006, 17:56
lyustvi писал(а):Чудес действительно не бывает. Думаю так, что масло все ж утекает, но под давлением, на ходу с большими обоотами на улицу, да так, что потеков нет, ибо просто распыляется в воздух. А на маленькипх оборотах не выдавливается масло, потому и не видно потеков. ИМХО.
Масло без потеков? Сам же сказал: чудес не бывает...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Moscow-driver писал(а):А не может ли оно через сальник коленвала уходить в сторону корзины сцепления? Там следов нет (в смысле подтеков)?
А ведь это мысль!
Весьма вероятно наступление невероятного (Агафон, др. геческий философ)
Nikotin73
Стаж: 20 лет 6 месяцев 30 дней
Сообщение avtoprofi168 » 29 сен 2006, 18:05
На мой взгляд 2 варианта
1. Угорание масла микродозой, но постоянной в цилиндре(предпосылка перегрев движка) Причем масло поступает только под давлением из маслянного канала, не делая никаких натеков. Способ проверки воздушный тестер. Но может не быть результатов, т.к. утечка может быть только на работающем двигателе, причем на высоких оборотах.
2. Маловероятное, но бывает утечка под давлением в открытый воздух микроструйкой.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Карнивал
Вернуться в ДВС и питание
