Текущее время: 05 ноя 2025, 21:29
Шума глохнет при нагрузке электрики :-(
Сообщение hairy » 14 сен 2006, 15:34
На Шуме(автомат) при включении электрики, особенно кондиционера и на задней передаче - глохнет.
Во время остановки не выключая "Drive" начинает рычать, дергаться движок и тем сильнее, чем больше включено электрики. Если кто-нибудь знает диагноз, то буду очень признателен.
Последний раз редактировалось hairy 14 сен 2006, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
hairy
Стаж: 19 лет 1 месяц 21 день
Сообщение lyustvi » 14 сен 2006, 15:38
Похоже... генератор сдыхает. Может, я не прав.
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Андрюха » 14 сен 2006, 16:59
Помойму большой привет генератору или где то, что то, очень много на себя берёт
Водку делаем)))
Андрюха
Стаж: 19 лет 4 месяца
Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0 CTDi. Х 421 АН 777
За находчивость (1)
Сообщение Bang » 14 сен 2006, 17:10
Я бы попробовал на заведенной машине скинуть клемму с аккума но говорят есть шанц что у инжектора от этого поедут мозги.
Хотя у себя сдергивал.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение lyustvi » 14 сен 2006, 17:12
Не стоит... рискованно! При заведенной-то...
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Bang » 14 сен 2006, 17:22
lyustvi
Ну а как проще и быстрее проверить работает гена или нет? :)
Я сдергивал неоднократно. Ниче не случилось.
Bang
Награды: 9
Сообщение lyustvi » 14 сен 2006, 17:42
Bang
Блин... очень просто - проверить аккум, то-есть замерить на ём напряг.
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Bang » 14 сен 2006, 17:49
lyustvi
Ну замерил. Есть. И что? Это напряг от аккума или от гены, а если от гены - то хватает ли мощности гены для подзарядки аккума?
Конечно можно смотреть насколько просаживается вольтаж под нагрузкой и т.п. но самое очевидное - сдернуть клемму с аккума на включенном двиге.
Bang
Награды: 9
Сообщение Avella-77 » 14 сен 2006, 19:49
Bang писал(а):lyustvi
Сдернут клемму с АКБ на работающем двигателе?????????? :cens: :cens: :cens: и врагу не пожелаю!
Avella-77
Стаж: 20 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Жора » 14 сен 2006, 20:07
hairy
Как правиьно выше сказали тести генератор! :vip:
Добавлено спустя 37 секунд:
PS Кстати натяжение ремня проверь :roll:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение avtoprofi168 » 14 сен 2006, 21:13
Очень нестандартная неисправность. Генератор и акб ни при чем. Они страхуют друг друга. Нужна диагностика электрики на мотор-тестере.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 26 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Sorento813 » 15 сен 2006, 08:55
Я думаю что дело в силовых проводах, а вернее в клеммах с генератора и аккумулятора. Нужно тестером проверить падение напряжения на клеммах - как + так и -. И думаю станет ясно. По опыту скорее всего минусовая клемма общая( на кузове). А генератор я думаю что живой.
Ковчег создал дилетант, а "Титаник" - специалист.
Sorento813
Стаж: 19 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: Land Rover Discovery 3,Паджеро III 3.5GDI, Спортаж 2.0 МКПП
Re: Шума глохнет при нагрузке электрики :-(
Сообщение Yarii » 15 сен 2006, 09:39
hairy писал(а):На Шуме(автомат) при включении электрики, особенно кондиционера и на задней передаче - глохнет.
1. Проверь ШР разъем на контроллере может быть либо с влагой, либо вооще с водой. Просуши и еще раз проверь.
:think: 2. Может быть и "коза". Включай всю электрику, на работающем двигателе, и при поочередном отключении потребителей должна наступить стабильная работа двигла, как только усек ищи там "козу". :roll:
P.S. "Коза" - короткое замыкание элемента. :D
Yarii
Стаж: 19 лет 1 месяц 27 дней
Сообщение lyustvi » 15 сен 2006, 10:31
Yarii
Я уже писал, что это, скорее всего, связано с водой. Кажется мне, что окислилось соединение или вода еще где-то держится. Пусть ищет неисправность именно так, как ты и говоришь - в результате все равно наткнется на воду, думаю, или на мокрый песок.
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Bang » 15 сен 2006, 11:00
lyustvi
+1
Тоже есть мысль про окислившиеся контактики
Bang
Награды: 9
Сообщение hairy » 15 сен 2006, 12:03
Всем откликнувшимся большущее спасибо. Ваши советы очень кстати!
Peace!
hairy
Сообщение lyustvi » 15 сен 2006, 12:33
hairy
Отпишись только, как разберешься, что было-то! В общую копилку опыта пойдет.
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение hairy » 17 сен 2006, 13:23
ОК
hairy
Сообщение Vadik » 17 сен 2006, 14:33
Сними на работающей машине клему с АКБ, но не забудь включить дальний свет! А то можно сжечь чтонить из электрики.
Скорее всего у тебя АКБ сильно дохлый, возьми тестр и амперметром померий ток заряда АКБ. Делаешь так: на тестере выставляй 10А (проверь на тестере провода, что бы они стояли в гнежде по замеру Ампер). Один конец повесь на АКБ (без разницы на какую клему) второй на снятый провод с АКБ на работающей машине. Если у тебя АКБ берёт 8-10А, то понятно от чего она у тебя глохнет под нагрузкой.
Последний раз редактировалось Vadik 17 сен 2006, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Vadik
Стаж: 19 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение Avella-77 » 17 сен 2006, 19:41
Vadik
Ага.......при старте ток зашкалит до такой степени............... :roul: :roul: :roul: :roul: :roul: что и 10 ампер покажутся семечками .....
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
За смелость (1)
Вернуться в ДВС и питание
