Текущее время: 06 ноя 2025, 04:11
Вопрос по католизатору
Сообщение Puidas » 12 сен 2006, 21:05
Доброй вечер всем !!!
У меня на KIA Joice забился католизатор, и я сняв выхлопную систему выковорил все, что там было (соты и т.д.)Поставив все добро назад я завел авто. Обороты двигателя сразу подскочили до трех тысяч и продолжали расти. Я заглушил двигатель, полазил под капотом, но как обмануть компьютер, так и не понял.
Вопрос.
Как после такой цензура (factori) вернуть двигателю девятьсот оборотов?
P.S. КИА Джойс 2000 г.в. 2 литра (мотор как у Кларуса)
С уважением.
Заранее благодарен.
Puidas
Стаж: 19 лет 7 месяцев 10 дней
Сообщение ШуБр » 12 сен 2006, 21:50
Есть несколько путей.
1. Самый верный и красивый - поставить новый катализатор.
2. Менее вреный, но пока еще не шибко криминальный - набить банку ката железными мочалками для кастрюль. Скорее всего поможет.
3. Поставить пламегаситель и перепрограмиировать ЭБУ на отключение ДК.
Путь 3 может быть достаточно дорогим (а иногда очень дорогим), если в машине ДВА датчика кислорода, а судя по симптомам - так оно и есть.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Puidas » 12 сен 2006, 22:08
Shumный Бродяга писал(а):Есть несколько путей.
СПАСИБО :roul:
Способ №1 500$ + 2месяца ожидания
№2 можно попробовать, но нехочется - опять что-нибудь засорится
№3 а где могут находится, эти датчики ?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
P.S. Простите за цензуру
Puidas
Сообщение Leha » 12 сен 2006, 22:21
Puidas
Позвони 5073029. Для нас там скидка. А если 2 лямбдазонд симптом похож.Вместо штатного можно поставить"бюджетный" катализатор будет дешевле или пламягаситель.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Хотя не видно на схеме что их два.http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=4000&modif=FEFSS65&mdl=GEXK13099A
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=6600B&modif=FEFSS65&mdl=GEXK13099A
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение ШуБр » 12 сен 2006, 22:27
СПАСИБО :roul:
Как это где?
В выпуском тракте.. один стоит ДО катализатора, второй ПОСЛЕ!
Первый смотрит чего льют форсунки и дает сигнал блоку на понижение или увеличение времени впрыска для того, чтобы обеспечить смесь в отношении 15.3 воздуха на 1 часть топлива - это бедная и быстро догорает в катализаторе. Богатая имеет соотноешние 14.7 к 1.
В любом случае кат может что-то недожечь и тогда второй ДК об этом скажет!
А когда кат пустой... сам понимаешь, на обоих датчиках одна информация - двигатель уходит на аварийный режим работы, считая смесь безумно богатой.
Кстати, по цене. 500 это побожески... перепрошивка на работу без ката будет стоить около 300-400...
ШуБр
Сообщение Puidas » 12 сен 2006, 22:51
Leha
Мою машину даже на диагностику двигателя не берут(говорят редкая очень) :o .
Puidas
Сообщение Дима » 13 сен 2006, 08:50
Вопрос, а если датчик кислорода один и стоит до катализатора, то после замены катализатора на пламягаситель перепрограмировать ЭБУ надо будет? Мне кажется что нет, но уточнить хотелось бы...
Si vis pacem, para bellum
Дима
Стаж: 19 лет 11 месяцев 20 дней
Сообщение Sorento813 » 13 сен 2006, 13:05
Попробуй откинуть второй зонд от процессора. Обороты должны встать на место. :think: И так можно покататься. Ну будет чуть больше кушать.
Ковчег создал дилетант, а "Титаник" - специалист.
Sorento813
Стаж: 19 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: Land Rover Discovery 3,Паджеро III 3.5GDI, Спортаж 2.0 МКПП
Сообщение kostetik » 13 сен 2006, 16:21
а мож для начала память обнулить?
ну снять минусовой провод и на тормоз жать секунд 16..А?
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 7 месяцев 19 дней
Сообщение Puidas » 13 сен 2006, 17:18
Спасибо всем!
Как я понял датчик у меня стоит один, сразу после коллектора, от него идут четыре провода, может их перемкнуть как ?Больше проводов от глушителя нигде не выходит.
Сейчас поеду попробую снять минус и обнулить.
Puidas
Сообщение kostetik » 13 сен 2006, 17:23
а вот если один- то ненадо ничё перемыкать! в систему вваривают пламегаситель(по дедовски резонатор) и всё и то это из-за того чтобы глушачёк подольше прослужил и не прогорел....
kostetik
Сообщение Leha » 13 сен 2006, 19:46
Puidas писал(а):Сейчас поеду попробую снять минус и обнулить.
Сегодня спросил у мастеров,возможно обнуление даст результат. До этого камп. давал команду на поднятие оборотов. А позвонить по указанному телефону не судьба? ;) :udiv:
Leha
Отличный человек
Сообщение Puidas » 13 сен 2006, 23:26
Leha
Если я все правильно сделал, то мастера неправы (обнуление со снятым минусом и нажатой педалью тормоза недоло никаких результатов)
P.S. Позвоню, но руки у самого из нужного места ростут (башка не варит)
P.S.S. И сварка есть, и у отца свой сервис (но больше по жестянке и покраске)
Puidas
Сообщение Leha » 14 сен 2006, 20:05
Leha писал(а):возможно
Leha
Отличный человек
Сообщение alex40 » 14 сен 2006, 21:11
Всем Добрый Вечер!!!
Извените не заметил эту тему ранее
вот и у меня тут вырисовываеться проблема с катализатором и тоже загнули мне за него около 500$ , но как бы нашли выxод из положения что бы именно пройто Теx.Осмотр
Мне предлагают в гараже сделать перед Т,Осмотром 2 шага
с очищающей жидкостью желательно выполнять по двум основным направлениям:
1) Очистка впускного коллектора с помощью подсоединения к нему дозатора с очищающей жидкостью.
2) Очистка инжекторов с помощью подсоединения баллона с очищающей жидкостью к топливной рейке(бензиновый двигатель).
Потом сказал механик , что запросто пройду
П.С., если ездить с незамененным катализатором- какие могут быть последствия для машины(в потере мощности и употребление бензина?)
alex40
Стаж: 19 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение Puidas » 16 сен 2006, 00:52
Доброй ночи !!!
Завтра попробую набить кат мочалками.
Что будет отпишу.
Puidas
Вернуться в ДВС и питание
