Текущее время: 21 фев 2026, 07:55
Двигатель Mazda B6 на KIA Sephia 94 г.в.
Сообщение cherkes » 12 сен 2006, 18:29
Кто может сказать, чем отличаются двигатели
Мазада 89 г.в.
B61K10300 1 AN (B61K-10-300A) 1600 - 901114
BG**** -316530 ... - 14/11/1990
B61K10300A 1 AN (B61K-10-300B) 1600 901114 -
BG****316530- 14/11/1990 - ...
Мазда 91 г.в.
1)
B61K10300A 1 AN (B61K-10-300B) 1600 - 930401
BG**** -761907 ... - 01/04/1993
2)
B61K10300B 1 1600 930401 - 930920
BG****761907-798067 01/04/1993 - 20/09/1993
3)
B61K10300C 1 AN (B61K-10-300D) 1600 930920 -
BG****798067- 20/09/1993 - ...
В плане объемов, совместимости, распиновок электрики и т.д. и т.п. Нужно для установки на машину КИЯ Сефия 94 г.в. с маздовским движком B6 объем 1,6 инжектор, но данные по ней таковы:
Кия Сефия 93 г.в.
0 B61K 10 300 ... - 01/02/1996
Не понятно какой из них пойдет на движок, пугают что может не подойти особенно по электрики.
И воторой вопрос, а блоки у этих двиглов одинаковые?, т.е взаимозаменяемы?
cherkes
Стаж: 20 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1994
За верность клубу (1)
Сообщение DM » 12 сен 2006, 22:55
маздовский мотор те не подойдет по той причине что что провода там разные ( основной пучок элетрики)
у сефии и мазды разные мозги
впринципе можно сделать но нужен профи по электрике чтобы поменял проводку или совместил программы мозгов
у самого похожая проблема
в гараже мотор мазда В5 16 клап форсированный 115 л.с
На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава вся братва в дрова.
DM
Стаж: 20 лет 1 месяц 9 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение cherkes » 13 сен 2006, 08:57
DM
Фенкс.... хоть 1 чел определенно ответил..... А блок с поршнями и коленвалом взять и под свою бошку подставить вариант? Ну не хочу старую делать... послед ремонтный идет (если пойдет воще)
cherkes
Год выпуска: 1994
Сообщение DM » 13 сен 2006, 19:17
cherkes писал(а):Фенкс.... хоть 1 чел определенно ответил..... А блок с поршнями и коленвалом взять и под свою бошку подставить вариант? Ну не хочу старую делать... послед ремонтный идет (если пойдет воще)
попробуй ................
у меня блок от В5 а головка блока от В6
DM
Сообщение cherkes » 14 сен 2006, 10:59
DM
Т.е. электрика отличается наличием родной бошки получается? Да и шо не пойму, так то шо на двиг подается напряж на форсунки, сопряженные естесно с положением коленвала, т.е. тут ничего не поменяешь, оно совпадает, трапмлер сам распредляет искры, тоже не поменяешь, проводка трамплера могет чем то отличаться, но опять таки она же решает где находится какой поршень и т.д. и т.п., ну еще датчики разные, если бует датчик темп иль датчик давл масла, то перетянуть проводку (напаять), но где б они не находились, гл их присуствие, потому что отсуствие их техн не возможно как бы.... Блин никак не могу пнять в чем тоды могет отличаться проводка от мазды... Но в принципе есть у меня свой ГБЦ, если в этом различие, хрен с ней, поставлю свой ГБЦ, если это бует выход из положения....
cherkes
Год выпуска: 1994
Сообщение DM » 14 сен 2006, 18:00
проводка отличается основным пучком проводов который идет в салон...................
отличается цветом проводов которые идут к мозгам ...............
отл цветом которые идут к замку заж...............
короче вся загвоздка в цвете проводов которые идут к мозгам
DM
Сообщение cherkes » 14 сен 2006, 19:44
Вот до проводов не могу никак докапаться в инете, так провода толь цветом отличаются? А распиновка разъемов и разъемыподходят?
Кстат в седняшних поисках различий нашел шо мазда работает от Mazda EGI а КИЯ работает от какого то EFI подверждение
http://photofile.ru/users/cherkes09/2102749/34564485/
к сожалению обратил внимание, когда узнал от кого работает мазда, т.е. буквы не сфоткал все, придется фото поменять потом
Следущее замечание - на голове со стороны свеч написано B61K маздовский код
http://photofile.ru/users/cherkes09/2102749/34564505/
хотя на крышке было написано КИЯ, но самое странное, блок то КИЯ делает
http://photofile.ru/users/cherkes09/2102749/34564534/
НУ судя по этим данным, прав народ видимо Мазда не подходит Кие, хотя если чесно, то до сих пор все брал на мазду, но чуть пришлось глубже и оказалось..... шо все таки надо было видать на кию, разные они. А по сему, видать ни движок от мазды, ни блок от мазды в общем могет и не подойти, хотя я все картинки срванивал и от мазд и от кии, но управляются разными мозгами они... Ну в общем иследования (виртуальные) продолжаются :)
P/s Мои клапана оказались B5, вернее тама написано, это я подумал наверное В5
cherkes
Год выпуска: 1994
Сообщение cherkes » 17 сен 2006, 16:18
Вот из-за чего весь сыр бор... на поршен стоит 0,5 :( хотя это уже не имеет значения, видать ремонтировать надо, чем ввязываться в эту замену движка, никто ничего толком не знает. Придется искать размер ремонтный какой идет, хотя воще без понятия, какие они идут на этот двигатель. :(
http://photofile.ru/users/cherkes09/2095993/34749513/
http://photofile.ru/users/cherkes09/2095993/34749543/
cherkes
Год выпуска: 1994
Вернуться в ДВС и питание
