Текущее время: 09 ноя 2025, 16:57
Спортяга троит
Спортяга троит
Сообщение LORD » 11 сен 2006, 13:46
Ребята, подскажите кто чем может.... машинка(2.0 DOHC)
На выходных заправился-поставил машину. Все было ок... на следующий день поездил на машине, вечером решил поставить на стоянку--- проехал нормально метров 400 и сразу резко начала троить.
Думал проблема в бензине. Слил всю бодягу из бака, почистил его, залил нормальный бензин, поставил новый топливный фильтр, поставил новые свечи.
А она как троила-так и троит.
Датчик расхода воздуха работает(при отключении сразу падают обороты.)
Заводится с пол-тыка. Обороты не гуляют. НО троит! Еду как на тракторе.
Подскажите что еще посмотреть. Я уже себе всю голову сомал.
LORD
Стаж: 20 лет 24 дня
Сообщение Sorento813 » 11 сен 2006, 14:23
Скорее всего катушки зажигания. Посмотри есть ли искра. А может и форсунка забилась или в обрыве или не доливает
Ковчег создал дилетант, а "Титаник" - специалист.
Sorento813
Стаж: 19 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Land Rover Discovery 3,Паджеро III 3.5GDI, Спортаж 2.0 МКПП
Сообщение LORD » 14 сен 2006, 13:42
Для всех кто столкнется с похошей проблемой.....
Проблема оказалась все-таки в бензине. Он был на столько херовый что прошел сеточку бензобака, топливный фильтр и закупорил 2 форсунки мусором наглухо :ooi: Как следствие 2 цилиндра не работало вообще...
Прочистка форсунок поставила всё на свои места- катаюсь довольный.
(К сожалению забыл заснять тот бензин что был в баке :cens: )
LORD
Стаж: 20 лет 24 дня
Сообщение DmitryAS » 21 окт 2007, 17:57
Sportage 2.0 DOHS РКПП. Вот такой вопрос, при сбросе газа после хорошего отрыва начинает то ли троить то ли еще что, но колбасится двигатель и обороты около 500. Регулятор холостого хода проверял, поймал такой режим, скинул разьем, ничего не поменялось, воткнул обратно, двигло прибавило оборотов, а потом чуть сбавило. Из чего сделал вывод - регулятор рабочий ибо регулирует :D . Если газануть до 3000 об., все приходит в норму,троить перестает и обороты 750 на холостых или около того, а вот если до 2500, то все равно продолжает то ли троить, то ли просто 500 оборотов выдавать. Свечи не смотрел, кормлю 95 с лукойла.
Рыбинка - это безумие
DmitryAS
Стаж: 18 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage Grand
Сообщение НикВас » 21 окт 2007, 18:59
DmitryAS писал(а):Sportage 2.0 DOHS РКПП. Вот такой вопрос, при сбросе газа после хорошего отрыва начинает то ли троить то ли еще что, но колбасится двигатель и обороты около 500.
Думаю начать надо с подачи топлива(давление);
Приемная сетка
Сам насос
Топливный фильтр
Электроразъёмы
Регулятор давления
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 8 дней
Сообщение Strateg2 » 22 окт 2007, 14:53
Если при помощи педали работа на оборотах 700-750 ровная, я бы начал с промывки регулятора ХХ.
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение DmitryAS » 22 окт 2007, 22:01
Дело не в регуляторе, просто интересно, что именно только после прогазовки до 3000 эта штука уходит
DmitryAS
Сообщение Strateg2 » 23 окт 2007, 06:35
DmitryAS писал(а):...Регулятор холостого хода проверял, поймал такой режим, скинул разьем, ничего не поменялось, воткнул обратно, двигло прибавило оборотов, а потом чуть сбавило. Из чего сделал вывод - регулятор рабочий ибо регулирует ...
Точнее сказать - реагирует, не факт, что дело не в нем, ИМХО.
Strateg2
Сообщение DmitryAS » 23 окт 2007, 14:36
Хм, а он ведь неразборный, то бишь открутить с впускного коллектора и прочистить какой-нибудьгадостью типа ABRO-очиститель карбюратора ?
DmitryAS
Сообщение MaxSamara » 23 окт 2007, 14:38
его как раз этим и промывают, некоторые в соляре отмачивают, потом вд шкой слегка смазывают, мануал даже на авто ру был.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 18 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение mtm » 23 окт 2007, 16:50
а сколько провода на свечи стоят? там два провода только с катушками или они от катушек отсоединяются? (чёт непосмотрел когда свечи менял).
у меня тож по утрам после запуска как то неравномерно работает, бывает троит, думаю с зажиганием что то...
mtm
Стаж: 18 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Suzuki XL7, ГБО распредвпрыск
Вернуться в ДВС и питание
