Текущее время: 15 дек 2025, 10:00
топливный фильтр. замена.
Сообщение Makcik » 06 фев 2013, 10:21
Други, подскажите пожалуйста, значит поменял я на хундае элантра хд — топливный фильтр, все бы ничего. но вот не задача:
первый пункт операции — это снять давление в топливной системе(?) топлива(?), далее заменить фильтр и собрать все в обратном порядке.
я первый пункт благополучно пропустил, т.е. надо было снять клему с бензонасоса, открыть крышку бака и завести, как машина сама заглохнет — можно делать дальше.
итог операции — машина не заводится :z)
есть ряд вопросов:
1. насос же должен при включении зажигания подсасывать бензин в систему?
2. клеммы самого бензонасоса должны быть сухими?
3. если проблема в давлении в системе — как исправить?
4.
может просто купить новый бензонасос?
курение мануала по замене, внятных ответов не дало…
я в тупике, тачку надо сегодня отдать :ooi:
Makcik
Стаж: 17 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: ceed
Золотые руки клуба (1)
Re: топливный фильтр. замена.
Сообщение Fedor » 06 фев 2013, 10:49
посмотри предохранитель б.насоса
возьми провода и подключи насос напрямую — снимешь вопрос по работоспособности собственно насоса.
1. не знаю как на элантре, но бывает насос работает только параллельно со стартером.
3. если давление низкое — замена б.насоса
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Сообщение Makcik » 06 фев 2013, 10:52
предохранители смотрел, на бензонасос таковой не обнаружил.
Makcik
Автомобиль: ceed
Сообщение Fedor » 06 фев 2013, 11:31
в салоне блок предх. смотрел?
Fedor
Сообщение Makcik » 06 фев 2013, 11:40
смотрел. чтоб было что-то вроде fuel — нету.
читаю хундаевский форум. народ пишет что вроде критично там с давлением что-то, типа если где подсасывает — фиг работать будет.
пока не могу понять 2 вопроса: что за давление сбрасывают перед съемом насоса, и как должен работать насос, до стартера или со стартером.
Makcik
Автомобиль: ceed
Сообщение TENK » 06 фев 2013, 11:45
Фильтр в "том" (стрелка на фильтре) направлении поставил? :think:
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 14 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Himchanin » 06 фев 2013, 11:48
Makcik писал(а):1. насос же должен при включении зажигания подсасывать бензин в систему?2. клеммы самого бензонасоса должны быть сухими?3. если проблема в давлении в системе — как исправить?4. может просто купить новый бензонасос?
1. Да
2. Да
3. Если до разборки все работало, то все рабочее.
4. Резиновые колечки все переставил со старого.
5. Обратись в ближайший сервис.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Makcik » 06 фев 2013, 11:53
TENK, по-другому не поставить.
Himchanin, вроде все переставил колечки, до разборки работало…
даже старый фильтр назад вернул — все одно. не заводится :cry:
вот думаю, может чо с насосом :think: может на него кратковременно питание подать другими проводами….?
да, еще интересный момент, когда включаешь зажигание, насос не гудит (ну не заводится как бы). когда крутишь стартером, то топливо из пипки той шпарит.
Makcik
Автомобиль: ceed
Сообщение TENK » 06 фев 2013, 12:00
Makcik писал(а):может на него кратковременно питание подать другими проводами….?
При включении зажигания бензонасос должен работать. Секунд 5-7. Потом, если двигатель не запущен выключиться. Проверь контролькой или вольтметром, что на насос приходит. Плюс, провода кинь на него напрямую, посмотри, что будет.
TENK
Сообщение Makcik » 06 фев 2013, 12:05
TENK писал(а):При включении зажигания бензонасос должен работать.
угу, так и думал. а у меня такое ощущение, что после сборки он первый раз сработал, но потом отказывается.
Еще вопрос, в системе же должно остаться топливо, хотя бы на раз чихнуть, у меня же глухо… :think: :think: :think:
Makcik
Автомобиль: ceed
Сообщение TENK » 06 фев 2013, 12:07
Makcik писал(а): хотя бы на раз чихнуть
Так если давления топлива нет — не чихнёт.
TENK
Сообщение Makcik » 06 фев 2013, 12:12
TENK,
Makcik писал(а):еще интересный момент, когда включаешь зажигание, насос не гудит (ну не заводится как бы). когда крутишь стартером, то топливо из пипки той шпарит.
Makcik
Автомобиль: ceed
Сообщение Sonata » 06 фев 2013, 12:15
Makcik писал(а):начит поменял я на хундае элантра хд — топливный фильтр
Что сразу в предохранители лезете,человек поменял фильтр и где то при замене не поставил резиновое кольцо которое осталось в старом фильтре что скорее всего и всё давления нет и не будет,разбираем всё обратно! :ooi: :udiv:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Makcik » 06 фев 2013, 12:22
Sonata писал(а):где то при замене не поставил резиновое кольцо
Makcik писал(а):старый фильтр назад вернул — все одно.
Makcik
Автомобиль: ceed
Сообщение Sonata » 06 фев 2013, 12:26
Чудес не бывает,надо внимательно всё проверять!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение TENK » 06 фев 2013, 12:27
Идёт топливо при включении стартера — хорошо. А при включении зажигания, без стартера? Хоть пять секунд, но работать насос должен.
Makcik, если кинем провода напрямую на насос и запустим двигатель — исключим из поиска всю электрику до насоса. Не запускается — проблема, скорее всего, в насосе или фильтре. Фильтр — что-то неправильно собрал, в трубку топливную, например, кусок грязи попал. Насос — просто совпало…
TENK
Сообщение Makcik » 06 фев 2013, 12:35
:z) начнешь тут в чудеса верить.
TENK, без стартера не гонит топливо.
Значит думаю так, кину провода — отсею электрику и проверю насос, далее еще раз все кольца.
Посмотрел тута картинки, у мну одного пластикового, между двумя резиновыми, не было. Варвары официалы, когда меняли, даже отломали защелку фишки… может и колечко где профукали…
тепереча вот ломаю голову где достать описание как поменять сам бензонасос.. ну так, мало ли, на всякий для образования.. :D
Makcik
Автомобиль: ceed
Сообщение Matvey » 06 фев 2013, 13:57
Такое бывает, если не все кольца переставить. Я одно колечко не увидел в старом фильтре, потом долго танцевал с бубном.
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев
Автомобиль: GLK
Сообщение Sonata » 06 фев 2013, 14:06
Matvey писал(а): Я одно колечко не увидел в старом фильтре, потом долго танцевал с бубном.
Я ему тоже об этом и писал,а то начали за здравие..а теперь эа упокой,что искать проблему где то если ты сам создал её тут(фильтре)! ;) :cens:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение 161 » 06 фев 2013, 14:11
Я давление ни когда не стравливаю и не завожу машину после снятия клеммы с насоса ;)
Скорей всего чтото не так собрал или резинку из старого фильтра не достал.
Попробуй все заново,с чувством,с толком,с расстановкой
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в ДВС и питание
