Текущее время: 05 ноя 2025, 21:13
pavelmobile » 04 сен 2006, 09:08
У меня KIA SPORTAGE 2002г.в., бензин.
При заправке бензина из гороловины выплескивается бензин с большим напором, при этом бак полупустой, а в салоне стало сильно вонять бензином.
До этого заправлялся абсолютно нормально.
Сняли и проверили испаритель паров - вроде все нормально, фильтр продувается, клапан вроде скзали тоже живой. Шланги и патрубки все на месте.
Буду очень признателен если подскажите в чем может быть дело?
- pavelmobile
- Ефрейтор
- Стаж: 19 лет 2 месяца 23 дня
pavelmobile » 04 сен 2006, 17:46
Bang писал(а):pavelmobile
Такая же фигня. Нашел правильное положение шланга и все.
Слушай раскажи плиз по подробнее.
У меня к испраителю идет три шланга - о котором идет речь?
Почему вдруг это стало зависеть от расположения шланга?
- pavelmobile
- Ефрейтор
pavelmobile » 11 сен 2006, 16:40
Хы, я имел ввиду правильное положени заправочного шланга, то есть пистолета. Нашел угол под которым пистолет вставляеццо и не брызгает куда не нуна.
Со шлангом экперементировал неоднократно в разных вариациях - непомогает.
- pavelmobile
- Ефрейтор
Aligner » 11 сен 2006, 23:09
pavelmobile
Проверь состояние шланга,который идет впаре с заливным шлангом.
По нему воздух должен выходить из бака при заправке.
Если он пережат или засорен, то будет выплескивать.
- Aligner
- Младший сержант
- Стаж: 19 лет 3 месяца 20 дней
- Автомобиль: KIA Cee'd ED
- Год выпуска: 2008
pavelmobile » 18 сен 2006, 11:26
Всем спасибо за внимание к моей теме.
Вопрос решился продуванием воздушного фильтра, прикрепленного к испарителю топливных паров.
Никто не подскажет можно ли где купить такой новый воздушный фильтр? Ни в о одном каталоге такого нет, в прочем как и самого испарителя в виде коробки (как у меня). Есть только какой то сепаратор в виде патрубка (так изображен на рисунке), а у меня не такой.
- pavelmobile
- Ефрейтор
Вернуться в ДВС и питание
