Текущее время: 06 ноя 2025, 12:57
Стартер не крутит
Стартер не крутит
Сообщение Slon747 » 09 окт 2012, 20:29
Kia Shuma I.
Купил новый аккумулятор, поставил и стал делать разные измерения.
В результате забыв, что включено зажигание снял и снова надел клемму.
После чего стартер не реагирует на попытку завести. Только слышен легкий щелчок где-то в районе реле.
Снял аккумулятор, через час снова попробовал — ничего.
Все предохранители целы.
Скажите, что я мог испортить?
Slon747
Стаж: 14 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Shuma I
Год выпуска: 1999
Re: Стартер не крутит
Сообщение gavruysha » 09 окт 2012, 21:05
Мог слететь код иммо.(если есть иммобилайзер).
Иммобилайзер даёт "добро" на запуск двигателя блоку управления.
gavruysha
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Fedor » 09 окт 2012, 21:09
общие положения:
1. АКБ не дает ток
2. разрыв проводки (отсутствие контакта)
3. неисправен стартер
3.1 нет контакта коллектора со щётками
3.2 неисправна обмотка мотора (пробой, разрыв)
3.3 втягивающее реле
постучи по стартеру чем нить, чтобы встряхнуть его. если после этого закрутит — это щетки кончились
при слетании мозга, если я не ошибаюсь, стартер все равно должен крутить (?)…
Fedor
Стаж: 15 лет 7 месяцев 10 дней
Сообщение gavruysha » 09 окт 2012, 21:15
Fedor, прочти что написал ТС.Мог и предух силовой погореть.
ИМХО,стартер сразу не кончается. :think:
gavruysha
Сообщение Slon747 » 09 окт 2012, 21:24
gavruysha писал(а):Мог слететь код иммо.(если есть иммобилайзер).
Если так, то самому не восстановить?
Fedor писал(а):общие положения:
1. АКБ не дает ток
Даёт. Я когда снимал на час аккум, то на всяк. случай ставил на зарядку. Судя по стрелке зарядки, он был нормально заряжен.
Fedor писал(а):2. разрыв проводки (отсутствие контакта)
Всё остальное электрооборудование работает.
Fedor писал(а):3. неисправен стартер
Стучал, не помогло.
Втягивающее реле менял год назад (симптомы были такие же), езжу немного.
Щетки на тот момент были нормальные.
Но конечно, сейчас может быть и не так.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
gavruysha писал(а):Fedor, прочти что написал ТС.Мог и предух силовой погореть.
Предух - предохранитель?
Но я все предохранители проверял. Как под капотом, так и в салоне.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Но есть небольшое подозрение все таки на стартер. Что-то мой старый аккум стал очень резко сдавать.
Думал, в ноябре купить новый, но пришлось сегодня.
После ночной подзарядки завелась сразу, но уже днем еле закрутил стартер.
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение Вова » 09 окт 2012, 22:09
Рычаг селектора не на передаче?
Вова
Стаж: 16 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Сообщение Slon747 » 09 окт 2012, 22:30
Вова писал(а):Рычаг селектора не на передаче?
Ручная коробка. Рычаг на нейтралке.
Вот что я заметил. Когда ключ на ON или при попытке запуска, то если слегка стукнуть по стартеру, то в коробке с релюшками несколько секунд слышен низкий гул, а потом щелчок и затихает.
Что это?
И еще. Нашел кабель возле стартера, один контакт которого на массе, а другой болтается (черный кабель на фото: http://pixs.ru/showimage/IMG4769JPG_6110518_5997818.jpg).
Может так и было, а может нужно соединить?
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение Вова » 09 окт 2012, 22:38
До стартера не дотянуть его,может,к двигателю,или на блок предохранителей идти должен?
Добавлено спустя 2 минуты:
На генератор,не видно к чему.
Вова
Сообщение Slon747 » 09 окт 2012, 22:40
Вова писал(а):До стартера не дотянуть его,может,к двигателю,или на блок предохранителей идти должен?
До стартера нормально дотягивается. Но не видно где закреплять.
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение Вова » 09 окт 2012, 22:44
На фото-генератор,стартер снизу .
Вова
Сообщение Slon747 » 09 окт 2012, 22:45
P.S. Неделю назад поменяли ремень ГРМ и ролики.
Не могло быть так, что как-то туго натянули и из-за этого не прокручивает?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Вова писал(а):На фото-генератор,стартер снизу .
Блин. Я не туда стучал. Но все равно непонятно почему после стука гул в коробке с реле.
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение gavruysha » 10 окт 2012, 00:26
Провод-масса,посмотри внимательно в район коробки.Один конец на кузов,другой на двс должен приходить.
gavruysha
Сообщение Slon747 » 10 окт 2012, 19:39
После того, как машина неожиданно завелась, поехал к электрику.
Он нашел причину в датчике под маховиком (сам я не знаю что за датчик). Из-за него и была реакция реле на стук по генератору.
Буду менять датчик.
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение Вова » 30 ноя 2012, 20:36
Это датчик положения коленвала-единственный,который не даст завестись мотору.У меня утром ,-22 по цельсию,случилось иначе.Завелась нормально.Пока от снега чистил-минуты через полторы зачахла.И не завелась.На поворот ключа-ни звука нет.Может-втягивающее стартера,или лед на контактах замка зажигания?Пока АКБ заряжаю.
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Опять-же,почему заглохла?Может батарея умерла совсем,или датчик температуры в воздухане мозгам подсказал-холодно,безину надо?Может,другое что?
Добавлено спустя 33 минуты 43 секунды:
Акб заряд не принимает-похоже-аккумулятор.Пока его подозреваю.+клемму заменил,старая не зажималась-теперь крутит,но вхолостую через раз-втягивающее,видимо.
Вова
Вернуться в ДВС и питание
