Текущее время: 09 ноя 2025, 16:28
Кларус не заводится иммобилайзер?
Сообщение mimishka » 29 авг 2006, 15:41
Кларус I 1.8 96г.
На ходу машина резко заглохла и теперь никак не хочет заводиться. Стартер крутит, но ничего не происходит. За дня два до этого снимал батарейку подзаряжал, но после этого ездил. Загнал на сервис не родной (далеко тянуть очень было). Там посмотрели все что можно: искра есть, насос давление создает и еще чего-то в этом роде говорят все ок. Компьютер ошибок не показывает. Вообщем сказали, что сами не справяться и это по их мнению иммобилайзер.
Может у кого будет какой совет, кто встречался с таким.
mimishka
Стаж: 19 лет 4 месяца 26 дней
Re: Кларус не заводится иммобилайзер?
Сообщение boav » 29 авг 2006, 16:31
mimishka писал(а):Кларус I 1.8 96г.
это не вчера вечером случайно было ;)? забрал вчера свою после ремонта коробки, километр не дотянул до гаража. 2 раза на ходу упала стрелка тахо и загорелся чек. позвонил в сервис, приехали. тоже проверили зажигу, бензонасос - не заводится. я когда полез под капот потрогал жгут проводов со стороны коробки и где то что-то защелкало и зажжужало, имхо похоже на клапан ХХ или клапан рециркуляции картерных газов, по крайней мере оттудова был звук. это им всё объяснил мотивируя что когда снимали коробку могли дернуть жгут и кто его знает в каком состоянии там проводка. грю им впервую очередь снимите гофру и проверьте мож порвало/коротнуло. НЕЕЕЕ, надо ошибки снять. седня посмотрели ошибки, одна на иммо, вторая на вентилятор охлаждения. кстати когда потрогал жгут при следующем включении зажигания включился вентилятор :think: . щаз позвонили - завели. грят что иммо. но вечером заберу и с лупой ;) посмотрю проводку. неверю я что так просто на ходу иммо заблочил двигун и своей лампой ни гугу не просигнализировал. вот. и тебе могу тоже посоветовать проверить проводку на гнилость. иммо если не принял ключ так хоть мигать должен
boav
Стаж: 19 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Киа Каренс 3 (чОрный вишня, 2006г.)
Год выпуска: всяко разно
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение mimishka » 29 авг 2006, 16:51
нет было это 3 дня назад. Иммо не мигает. Ошибок нет.
На оффициальном сервисе сказали что не верят что иммо может выключить на ходу машину если уже завелась. И еще сказали что искры не должно быть если он заблокировался.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
завтра с утра поятну на оф. сервис
mimishka
Сообщение mimishka » 30 авг 2006, 10:30
До оф. сервиса не дотянул на этом посмотрели на ремень по второму разу сказали что проскочил на 8 зубцов. Как такое может быть никто не придумал. Поменяли ремень и ролики. Работает. Только во втором цилиндре компресия 5 и слегка колбасит машину на хх. вот такие пироги.
mimishka
Сообщение boav » 30 авг 2006, 10:51
mimishka писал(а):До оф. сервиса не дотянул на этом посмотрели на ремень по второму разу сказали что проскочил на 8 зубцов. Как такое может быть никто не придумал. Поменяли ремень и ролики. Работает. Только во втором цилиндре компресия 5 и слегка колбасит машину на хх. вот такие пироги.
если до этого компрессия была в норме значит встретились клапана с поршнем :cry: вперед и с песней в сервис
boav
Вернуться в ДВС и питание
