Текущее время: 21 фев 2026, 07:55
Помогите разобраться в работе Спортажа
Сообщение KOT_V » 27 авг 2006, 14:40
У меня Спортаж старого поколения, эксплуатирую один год произведен Автотором. Коробка механика.
Так вопрос в таков - При включении кондиционера не включается вентилятор который установлен в переди перед радиатором. Вопрос в том должен ли он включаться или нет.
Собственно мое мнение, что данный вентилятор преднозначен для охлаждения радиатора кондиционера (данный вывод сделан - из опыта эксплуатации других иномарок) и должен включаться при включении кондиционера. Дайте ответ, а то в сервисные станции автотора обращаться - ВСЕ РАВНО ЧТО К ГАДАЛКАМ ХОДИТЬ, А В КНИГЕ ПО РЕМОНТУ МНОГО ЧЕГО НЕ ОПИСАНО
Удача благоволит смелым
KOT_V
Стаж: 19 лет 5 месяцев 24 дня
Сообщение Жора » 27 авг 2006, 17:12
Должен включаться :think:
Посмотри. мож разъемы окислились :o
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение abric » 27 авг 2006, 19:04
У меня включается. Смотри все, от разъемов, проводов и до предохранителей. Не исключено что и сам мотор сдох. :bye:
Sportage Grand 2004 гв 2.0i МКПП
abric
Стаж: 20 лет 7 месяцев 22 дня
Сообщение kostetik » 27 авг 2006, 19:26
должен включаться при вкл кондея,а кондей врубается- при нажатой кнопке и вкл. вентилятора печки на одну из скоростей.
Советую обратить внимание на релюшку этого "пропеллера" что стоит под капотом на передней лицевой панели,со стороны возухана.
она прячется под резиновым чехлом и очень часто теряет землю из-за корозии.
а сам моторчик проверить просто, подав на его разьем питание от батареи...полярность не важна!тока осторожнее руки!
kostetik
Стаж: 19 лет 11 месяцев 3 дня
Сообщение KOT_V » 28 авг 2006, 00:33
Спасиба. С утра попробую
KOT_V
Вернуться в ДВС и питание
