Текущее время: 22 дек 2025, 22:10
Троит двигло, помогите советом
Сообщение mur » 25 авг 2006, 09:24
У меня KIo Rio 2000 года, не могу понять почему троит двигатель, бензин залит хороший, фильтра новые, катализатора нет, диагностика ничего не покозала!
:cens:
Помогите советом! :cry:
mur
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Сообщение lyustvi » 25 авг 2006, 09:27
Каким бензином пользуешься?
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Phodopus » 25 авг 2006, 09:29
Свечи проверял? А катушки? А высоковольтные провода?
Хомяки победят!
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
Phodopus
Гламурный подонок
Стаж: 19 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Honda GL 1800, Yamaha R6, TLC 200
Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение lyustvi » 25 авг 2006, 09:30
Вот-вот!! Все это надо проверить, я не зря спросил про бензин, если заливаешь 95-ый, можешь ожидать покраснение свечей и троение, как следствие этого. Лучше лей 92-ой.
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение mur » 25 авг 2006, 09:39
Про 92 это вы серьёзно???? По паспорту исключительно 95!
Свечи действительгно с налётом, что касаеться проводов то новые поставил!!! но т.к раньше ездил на ЛАДе думал что это в порядке вещей!
И ещё меня очень смущает как стоит мой ремень ГРМ, немного не порискам, но заводиться идеально?
кросафчига
mur
Сообщение Андрюха » 25 авг 2006, 09:46
Красный налёт на свечах электропроводный, по этому под нагрузкой, имеется в виду давление в циллиндре в конце хода сжатия, искры может не быть. 95 бензин делается не путём перегона, а путём добавления октаноповышающих присадок в 92 бензин, по крайней мере в Москве. Сам лью 92 - подделок меньше!
Водку делаем)))
Андрюха
Стаж: 19 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0 CTDi. Х 421 АН 777
За находчивость (1)
Сообщение lyustvi » 25 авг 2006, 09:48
Поищи в форуме про бензин - каким пользоваться. Неоднозначно, но советует большинство пользоваться 92-ым, а в 95-ом присадки, которые только портят двигатель. Попробуй поездить на 92-ом, скорее всего, не заметишь разницы, а вдигателю будет легче.
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Phodopus » 25 авг 2006, 09:52
mur писал(а):Свечи действительгно с налётом, что касаеться проводов то новые поставил!!! но т.к раньше ездил на ЛАДе думал что это в порядке вещей!
И все же обрати внимание на катушки, трабл может быть там. Не знаю как на РИО, а на Спектре у катушки один провод, который идет к свече содержит внутри небольшую пружинку, так вот из-за нее может быть плохой контакт, потому может и подтраивать.
А вообще смени катушки и свечи, не так дорого это стоит, а от проблемы может избавить.
Насчет бензина, ИМХО, надо 92 лить и ни о чем не думать.
Хомяки победят!
Phodopus
Гламурный подонок
Сообщение Moscow-driver » 28 авг 2006, 15:57
Скорее всего свечи зажигания, поаробуй их заменить.
А по поводу бензина, так у меня в инструкции к КИА РИО 2004 г. четко написано, что заливать нужно бензин с ОЧ 92.
Была Черная жемчужина Sonata V 2,0 AT-7 Studio Shind tuning all
Теперь я езжу на KIA CEED SW
Moscow-driver
Стаж: 20 лет 9 дней
Автомобиль: Kia ceed sw
Re: Троит двигло, помогите советом
Сообщение boav » 28 авг 2006, 16:40
mur писал(а):У меня KIo Rio 2000 года, не могу понять почему троит двигатель, бензин залит хороший, фильтра новые, катализатора нет, диагностика ничего не покозала!
:cens:
заводишь двигатель, поочередно начиная с первого цилиндра снимаешь и ставишь на место ВВ провод, отмечая как изменяется работа движка - также/хуже. вот там где будет "также" воспламенения смеси нет. далее следует вторая часть марлезонского балета :). внимательно осматриваешь ВВ провод неработающего цилиндра снаружи и внутри наконечника (может пробит). ничего не нашел - идем дальше. выкручиваем свечу и так же ее осматриваем - нагар/зазор электрода/изолятор. всё впорядке? одень свечу на наконечник и прокрути стартером - искра есть? нету - смени свечу. заменил, нету - замени провод. искра есть - замени свечу - в камере под давлением ее может и не быть. если всё это сделал и всёравно троит - проверь давление в цилиндрах
boav
Стаж: 19 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: Киа Каренс 3 (чОрный вишня, 2006г.)
Год выпуска: всяко разно
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) Золотые руки клуба (1)
Вернуться в ДВС и питание
