Текущее время: 22 дек 2025, 23:48
Прямо как в библии "Возложил он руки... и излечил..."
лампочка "смени двигатель"
5 баллов
! Помогайте!
podvoh писал(а):Католизатора нет. Сам удалил.
Ally писал(а):Купил новые свечи. Поменял. Эффект такой же. Только раньше при нажатии на газ двигатель сначала сильно вибрировал а потом набирая обороты стабилизировался, то теперь не вибрирует а нормально разгоняется. При падении оборотов до 1000 происходит сильная вибрация - аж двери трясутся, потом обороты падают до 500 - вибрация еще сильнее естественно, затем стрелка тахометра поднимается до 900, но сильная вибрация остается. Свыше 1500 двигатель работает в нормальном режиме.
Мля.....! Я уже! Помогайте!
.Хотя часто теряется контакт именно в месте оконечивания провода
kostetik писал(а):спортяге как таковых высоковольтных нет почти... катушки надеты на сами свечи,
) на DOHC(0K013-18-100).
Landsknecht писал(а):podvoh писал(а):Католизатора нет. Сам удалил.
А лямбда-зонд продолжает отдавать ему команды на дожигание смеси...
