Текущее время: 06 ноя 2025, 07:22
Расширительный бачок и уровень жидкости
Сообщение Slon747 » 06 май 2012, 17:21
Kia Shuma I.
Когда проверяю уровень жидкости в расшир. бачке, то полоска всегда почти сухая.
При этом если открутить крышку с радиатора, то жидкость по горловину. Проверяю на холодном двигателе.
Почему так?
И почему верхняя часть расшир. бачка находится ниже верхней части радиатора? А как же соединяющиеся сосуды?
Спасибо.
Slon747
Стаж: 14 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Shuma I
Год выпуска: 1999
Re: Расширительный бачок и уровень жидкости
Сообщение Sonata » 06 май 2012, 17:54
Slon747 писал(а):Почему так?
Потому что в пробке на радиаторе стоит клапан который при расширении жидкости выпускает её в расширитель а при остывании авто засасывает обратно!У вас есть небольшая утечка в соединениях двигателя (охлаждение) которое просто не видно а идёт испарение жидкости на горячую,может быть элементарная трещина снизу в бачке которую вы не видите!Совет один,надо к специалисту! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Slon747 » 06 май 2012, 18:21
Теперь немного прояснилось.
Но может я неправильно проверяю уровень жидкости?
Я на холодной достаю щуп, вытираю его, опускаю и снова достаю, после чего смотрю на деления. Шкала или сухая или только в самом низу влажная, т.к. жидкость после остывания вернулась в радиатор.
Значит не нужно вытирать перед просмотром?
Но тогда почему нужно проверять именно на холодной?
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение Sonata » 06 май 2012, 18:29
Slon747 писал(а):Но может я неправильно проверяю уровень жидкости?
Я не знаю точно какая линейка в вашем авто для измерения но у меня тоже так же,в расширительном бачке сделан большой запас когда жидкость выходит в него при горячем двигателе а измерительная линейка сделана чтобы смотреть только на ХОЛОДНУЮ то есть по утрам!И если там утром мало то это означает только одно,еслть утечка в системе охлаждения! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение ДИКИЙ » 06 май 2012, 20:13
Slon747 писал(а):Я на холодной достаю щуп, вытираю его, опускаю и снова достаю, после чего смотрю на деления. Шкала или сухая или только в самом низу влажная, т.к. жидкость после остывания вернулась в радиатор.
Ты залей по уровню и последи, уходит или нет. Все просто.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Slon747 » 06 май 2012, 21:11
Как залить, если залито по горловину радиатора? В расширительный бачок?
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение ДИКИЙ » 06 май 2012, 21:23
Slon747 писал(а):В расширительный бачок?
Конечно, в расширительный бачок на холодную — залей по минимуму (ведь там должна быть метка Min), и последи уходит или нет.
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение KENIG » 06 май 2012, 21:32
А по-моему, в расширительном всегда должна быть жидкость, иначе воздух будет попадать в систему. Поэтому надо на холодную залить ОЖ в расширительный до отметки "мин", а потом уже смотреть дальше, после поездок. Или ОЖ где-то незаметно уходит, или прокладка головы немного пробита(пока немного) и ОЖ уходит туда. У меня так было на одной машине, сначала ОЖ понемногу уходила, потом — температура движка начала расти. Кончилось — заменой прокладки.
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Вернуться в ДВС и питание
