Текущее время: 04 ноя 2025, 22:39
Стартер не крутит
Стартер не крутит
Сообщение rename2k » 11 янв 2012, 21:37
Доброго времени. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. При повороте ключа зажигания абсолютно ничего не происходит. Только слышен непонятный одинарный щелчок. До этого ездил на автомойку — помыл машину. На улице холодно. Однако после этого заводился. Простояла машина часов 5 и всё. Может ли из за сильной влажности в автомойке замёрзнуть стартер?
rename2k
Стаж: 13 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Ceraro 1.6 AT, LX
Re: Стартер не крутит
Сообщение Вадим на красной » 11 янв 2012, 21:45
Не… Скорее всего окисление…
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 11 янв 2012, 21:47
rename2k, Движок тоже мыл? Хотя из за влажности мог образоваться лёд внутри стартера .У тебя автомат, с толкача не заведёшь .Попробуй секунд по 15 -20 держать ключь на стартере с перерывами сегунд в 10 .Стартер (втягивающее) подогреют стартер и возможно он за работает .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение rename2k » 11 янв 2012, 21:54
Спасибо за быстрый ответ. Движок не мыл. Просто кузов. Но влажность в боксе была ужасная, дышать нечем было. Автомат да.. Я читал, что надо молотком по стартеру ударить — это безопасно?
Еще вопрос — если я буду держать ключ в положении зажигания так долго, не сгорит ли чегонить там? А еще читал про клин двигателя.. но что-то мне страшно стало.. у меня вроде всё норммально было.
Последний раз редактировалось rename2k 11 янв 2012, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
rename2k
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 11 янв 2012, 22:01
rename2k писал(а): если я буду держать ключ в моложении зажигания так долго не сгорит ли чегонить там?
Не зажигания а в положение СТАРТ .
rename2k писал(а):Я читал что надо молотком по стартеру ударить — это безопасно?
Можно аккуратно если есть доступ.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение rename2k » 11 янв 2012, 22:07
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Не зажигания а в положение СТАРТ .
Положение ключа СТАРТ — это же когда заводишь машину правильно? По идее стартер должен вращаться. Вот я и спрашиваю не сгорит ли, сыкотно же. А вот у стартера есть как бы 2 корпуса, один большой другой маленький, по какому их них нужно стучать?
rename2k
Сообщение Вадим на красной » 11 янв 2012, 22:11
Большой это сам стартер, маленький это втягивающее реле… Втягивающее герметично (на исправном авто). Я бы проверил "напругу" на основном болту стартера, а там бы думал…
Вадим на красной
Сообщение rename2k » 11 янв 2012, 22:15
Просто так с стартеру не подберешься, поэтому замерить напряжение самому без подъемника невозможно, да еще и мороз на улице. В сервис я поехать всегда успею (на буксире конечно) — но хотелось бы както малой кровью обойтись, мне на буксире страшно ездить, причем сервис через дорогу в метрах 150, эвакуатор смысла нет вызывать.
Последний раз редактировалось rename2k 11 янв 2012, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
rename2k
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 11 янв 2012, 22:21
rename2k, Попросись на ночлег в тёплый бокс .
rename2k писал(а):причем сервис через дорогу в метрах 50,
Можно до толкать руками. :D
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение rename2k » 11 янв 2012, 22:21
В горку? Про положение ключа мне не понятно, выше я вот у вас поинтересовался
Последний раз редактировалось rename2k 11 янв 2012, 22:28, всего редактировалось 2 раз(а).
rename2k
Сообщение =ЛёШка= » 11 янв 2012, 22:23
rename2k,
Тестером напряжение на АКБ померь, может акум разрядился.
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 3 месяца 9 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение rename2k » 11 янв 2012, 22:24
Акум исправен 100% и заряжен. Если бы он был разряжен — то щелкало бы постоянно и лампочки все мигали.
rename2k
Сообщение Вадим на красной » 11 янв 2012, 22:36
rename2k писал(а):Просто так с стартеру не подберешься
Как раз не церате, он сверху больше доступен чем снизу… Позовите электрика… А лучше диагноста. По щелчкам и прочей фигне он скажет больше, чем в клубе…
Вадим на красной
Сообщение Димон688 » 11 янв 2012, 22:38
Может просто поставить на паркинг и стартер будет работать…
Гольф Р прикольный)))))....
Димон688
Стаж: 19 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: Многоооо.....
Год выпуска: Разный
За верность клубу (1)
Сообщение rename2k » 11 янв 2012, 22:39
Замучил я всех… утро вечера мудреннее… спать) завтра попробую и так и так.
Димон688 писал(а):Может просто поставить на паркинг и стартер будет работать…
у меня хоть стаж всего 1 год, но не прям такой уж идиот.
rename2k
Сообщение Димон688 » 11 янв 2012, 22:49
rename2k писал(а):у меня хоть стаж всего 1 год, но не прям такой уж идиот.
Просто если пытаться завести на драйве, то именно такие симптомы будут.
Димон688
Год выпуска: Разный
Сообщение rename2k » 11 янв 2012, 22:58
Да, спасибо, знаю. По неопытности было дело. Оч испугался и не знал что делать… думал всё :D было почти год назад такое))))
rename2k
Сообщение rename2k » 12 янв 2012, 12:31
Вообщем вышел я преисполненный оптимизма.. открыл капот и пол часа искал стартер, вроде нашел.. он под блоком дросселя внизу.. но к нему реально не подобраться… коекак попробовал постучать по нему.. но там не размахнешься.. результата 0.. Пробовал держать ключ в положении START несколько раз — результат 0. При этом лампочки на панели приборов тускнут. Позвонил другу, попросил прикурить.. Сказал подъедет после работы. Посмотрим может дело в АКБ а может и нет.
Последний раз редактировалось rename2k 12 янв 2012, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
rename2k
Сообщение Fedor » 12 янв 2012, 12:37
лампочки тухнут — акб разряжен
Fedor
Стаж: 15 лет 7 месяцев 8 дней
Сообщение rename2k » 12 янв 2012, 14:21
Прикурили — всё тоже самое…
rename2k
Вернуться в ДВС и питание
