Текущее время: 21 дек 2025, 16:16
возможно перетянули подон или прокладка была пробковая что не есть хорошо,а так у меня на бывшем авто сажали подон тока на герметик,хотя прокладка всегда продавалась вместе с фильтром акппalex40 писал(а):Около месяца назад менял в коробке автомат масло и фильтер и заменили прокладку картера -всё зажали , но вот обратил внимание, что из под прокладки как бы Потеет вокруг, но не капает и не льеться масло
стоит ли по новому поехать ,что бы или зажали винты или же поменять по новоу- прокладку?
Масло не уходит
САПЕР писал(а):[quote="alex40 возможно перетянули подон или прокладка была пробковая что не есть хорошо,а так у меня на бывшем авто сажали подон тока на герметик,хотя прокладка всегда продавалась вместе с фильтром акпп
неа только сильнее течь будет,по вечерам проверяй масло перед постановкой на стоянкуalex40 писал(а):прокладка не из пробки
прокладка шла вместе в комплекте с фильтром- можит прикипит?
САПЕР писал(а):неа только сильнее течь будет,по вечерам проверяй масло перед постановкой на стоянкуalex40 писал(а):прокладка не из пробки
САПЕР писал(а):если только запотевшая прокладка и капельки не свисают,то ничего страшного.насчет трамблера,там внутри стоит колечко резиновое(уплотнитель)тоже не страшно,но двигатель будет грязница
alex40 писал(а):
http://foto.rambler.ru/users/etin-leonid/3/DSC02869/
http://foto.rambler.ru/users/etin-leonid/3/DSC02873/
не капает, но мокнет немного
http://foto.rambler.ru/users/etin-leonid/3/DSC02867/
под трамблёром мокнет
alex40 писал(а):Как бы я слышал, что можит заклинить
cocroach писал(а):alex40 писал(а):Как бы я слышал, что можит заклинить
Давно вы товарищ на Волге и т.п. не ездили.
ты имееш ввиду бегунок и на всю внуритрамблерную электрику?то тогда НЕТ,это у тебя потеет внешнее кольцо уплотнительное,а за попадания внутрь отвечает сальничек который практически вечный!alex40 писал(а):и можит ли масло попасть внутрь трамблёра?
alex40 писал(а):cocroach писал(а):alex40 писал(а):Как бы я слышал, что можит заклинить
переведи
САПЕР писал(а):ты имееш ввиду бегунок и на всю внуритрамблерную электрику?то тогда НЕТ,это у тебя потеет внешнее кольцо уплотнительное,а за попадания внутрь отвечает сальничек который практически вечный!alex40 писал(а):и можит ли масло попасть внутрь трамблёра?
alex40 писал(а):Доктор
Ты считаеш это Слишкои много?????????
Но она же ездит - не снимать же его!!!
Andruxa писал(а):alex40 писал(а):Доктор
Если обороты не бегают, то чегож не поездить?
