Текущее время: 21 фев 2026, 12:40
Обороты ХХ на Сефии 1
Сообщение Туркмен » 26 июл 2006, 20:30
Доброе время суток всем киаводам!
Нужен ваш совет.
Холостые обороты всякий раз разные, не то чтобы плавают, а именно разные.
Могут быть и нормальные 850 и ненормальные 1850.
Газуешь - они еще повышаются и остаются на том же уровне, до которого повысились, но не выше 2000.
Одновременно с этим двигатель стал грется, но здесь я грешу на радиатор: машина 8 лет в эксплуатации, а его ни разу не промывали.
Сефия 97гв, двиатель B5 дохс
Некоторые проблемы с оборотами ХХ были и раньше (предыдущей зимой) , но после прогрева они (обороты) падали до нормальных 850.
Что может быть причиной такого поведения двигателя?
Туркмен
Стаж: 20 лет 1 месяц 1 день
Сообщение DM » 27 июл 2006, 11:10
усли обороты не падают то надо промыть дросельную заслонку жидкостью для карбюратора
На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава вся братва в дрова.
DM
Стаж: 20 лет 1 месяц 9 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Дима » 11 авг 2006, 09:18
У меня такая же история, дросельную заслону мыл, и не раз, последний раз я её даже снимал, и мыл под давлением из балона для мытья карбюраторов, много шняги повылетало, баз снятия там до многих мест просто невозможно добраться. Как результат улучшилась (особенно при включённом кондее) тяга и плавность хода, но обороты не вылечились. Последнее средство которое я ещё попробовал, это сменил заправку, обороты стали падать, но всё равно не фонтан, заскоки бывают, но реже, к томуже обороты держутся на уровне 1000 - 1100. Надо попробовать болок управления двигателем обнулить, последнее средство, непоможет на диагностику :bye:
Si vis pacem, para bellum
Дима
Стаж: 20 лет 3 месяца 6 дней
Сообщение Leo » 11 авг 2006, 10:59
Дима писал(а):У меня такая же история, дросельную заслону мыл, и не раз, последний раз я её даже снимал, и мыл под давлением из балона для мытья карбюраторов, много шняги повылетало, баз снятия там до многих мест просто невозможно добраться. Как результат улучшилась (особенно при включённом кондее) тяга и плавность хода, но обороты не вылечились. Последнее средство которое я ещё попробовал, это сменил заправку, обороты стали падать, но всё равно не фонтан, заскоки бывают, но реже, к томуже обороты держутся на уровне 1000 - 1100. Надо попробовать болок управления двигателем обнулить, последнее средство, непоможет на диагностику :bye:
Только что у меня было то же самое. 100% дело в бензине! Я до этого далеко ехал и постоянно заправлялся в "заправках у дороги". Потом приехал в мск заправился 92 на нормальной заправке типа слав-нефти и все ок стало, 3 раза тьфу
Невозможное - возможно!
Leo
Стаж: 19 лет 10 месяцев 8 дней
Сообщение Дима » 11 авг 2006, 14:32
Ну что ж будем искать нормальный бензин :roll:
Покататься по заправкам поискать подходящий бензи, всё что остаётся :think:
Дима
Сообщение Туркмен » 11 авг 2006, 20:57
Был на диагностике - датчик дросельной заслонки ругается и требует её поменять (или хотя бы клапан ХХ). Но! Помыли, почистили - вроде едет.
Плохой бензин отметаю сразу - у меня газовое оборудование.
Однако попеняли на зажигание, мол обороты падают долго после перегазовки. А зажигание настроено на газ.
Однако вот какая штука еще.
Машина греется. пытался заменить жидкость, благо срок наверняка подошел - вылилось из радиатора всего около 2-х литра. Впрочем и вошло столько же. Чтобы это значило? :think:
Туркмен
Сообщение cherkes » 11 авг 2006, 21:05
А он у меня постояно 1100-1500 :( Но я уже не обращаю внимания.... ПО моему обороты поднялись после очередного промытия ДЗ :( , но я ее не снимал воще то, могет не так промыл просто :(
cherkes
Стаж: 20 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1994
За верность клубу (1)
Сообщение Дима » 12 авг 2006, 10:33
Сними её и помой, желательно ещё прокладки в ней поменять. Снимать её не сложно, отсоединяешь шланги раскручиваешь гайки и сниааешь. Мест для мытья на снятой заслонке много, мыть надо аэрозолью для мытья карбюраторов. Холостые не вылечит, но тяги прибавит :)
Дима
Сообщение alex40 » 13 авг 2006, 20:55
Если у меня ХХ плавают от 770 до 750--- это не нормально?
alex40
Стаж: 19 лет 9 месяцев
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение Дима » 14 авг 2006, 08:33
alex40 писал(а):Если у меня ХХ плавают от 770 до 750--- это не нормально?
Норма 850 (+- 50). Любое отклонение от нормы не нормально :) . Хотя если лампочка давления масла не загорается при таких оборотах, и нет цоконья гидрокомпенсаторов, то можно забить и ежзить не парясь по это му поводу :z)
Дима
Сообщение alex40 » 14 авг 2006, 12:18
Снял клему(-)на 20 мин, затем одел и сейчас вроде как держит 790-800
И вообще как часто надо перезагружать комп, снятием клемы?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Re: Обороты ХХ на Сефии 1
Сообщение САПЕР » 14 авг 2006, 12:30
Туркмен писал(а):Доброе время суток всем киаводам!
Нужен ваш совет.
датчик положения дросельной заслонки посмотри,или замени
Черненькая сиротка была,теперь синий Маджентис 2,0л МКПП
САПЕР
Стаж: 19 лет 7 месяцев
Автомобиль: Мэджик пипл
Сообщение Style » 15 авг 2006, 17:27
САПЕР
Дык, может то были не проблемы, а нормальная работа клапана холостого хода?
А по сабжу: не вникая в химические процессы, скажу, в охлождающей жидкости, со временем накапливается всяка всячина. Клапан холостого хода увеличивает/уменьшает ХХ в зависимости от температуры этой самой грязной жидкости. Как следствие, загрязнение каналов и движущихся частей клапана ХХ.
Советую: перед тем, как начинать разбирать машину, на прогретом двигателе отсоединить разъём питания от клапана ХХ. При этом, в клапане должен быть слышен щелчёк и обороты должны подняться с правельных 850 об/мин до 1500-1800 об/мин. Если всё так, то клапан ХХ исправен, разберайте движок к едрене фене... Если нет, снимаем клапан, чистим (откисаем в нём кальций, железо и пр.) Очень часто помогает....
Style
Стаж: 20 лет 11 месяцев 11 дней
Сообщение Дима » 24 авг 2006, 11:02
Возврящаясь к холостым оборотам.
Поменял заправку обороты стабилизировались на 850 - 900, значит в моём случае виноват во всём бензин :bye:
Дима
Сообщение cherkes » 04 сен 2006, 16:50
Короче снял ДЗ и промыл, с ДЗ снял еще и ХХ, ее промыл.... Обороты до этого были 1,1-1,5..... После процедуры 1,5-2 :( Короче добавил еще... видимо чистка помогла, но эффект бы отрицательный
cherkes
Год выпуска: 1994
Сообщение Дима » 06 сен 2006, 14:07
cherkes писал(а):Короче снял ДЗ и промыл, с ДЗ снял еще и ХХ, ее промыл.... Обороты до этого были 1,1-1,5..... После процедуры 1,5-2 :( Короче добавил еще... видимо чистка помогла, но эффект бы отрицательный
После этой процедуры желательно обнулить блок управления. И ещё, попробуй поменять заправку, у меня 100% проблема была в плохом бензине.
Дима
Сообщение cherkes » 06 сен 2006, 16:06
Я ее много раз обнулял... скорее не в нем дело, думаю сосет, заказал прокладки, придет посмотрим
cherkes
Год выпуска: 1994
Сообщение cherkes » 22 янв 2007, 12:31
Все поменял все промыл, ничего не помогло :( Обороты 1500, из них примерно 200 на то шо дросель не возращается на место чуть, рукой надавишь чуть, возращается и обороты чуть сбрасываются, но все равно даже с такой процедурой 1300 :(
cherkes
Год выпуска: 1994
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 22 янв 2007, 13:18
Может у тебя тросик или педаль заедают?
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение DimTS » 22 янв 2007, 13:32
Видимо все же датчик ХХ под замену. Или термодатчики надо проверить.
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 1 месяц 8 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Вернуться в ДВС и питание
