Текущее время: 05 ноя 2025, 13:59
Диагностика (CERATO)
Сообщение Geg » 25 июл 2006, 13:34
Господа разьясните проблему! :cry:
Последние 5-6 дней стал наблюдаться следующий плавающий эффект:
- при работе на холостых оборотах наблюдается незначительное падение оборотов;
- при наборе скорости (3 передача, ~ 40-55 км\ч) наблюдается состояние тупости, легкий еле заметный толчек, набор оборотов, 4 передача и дальше "нормальный набор высоты".
Думал, что бензин не "гут" , пробовал менять заправку и бензин (попробовал 95), но ... все так же. Пока не сильно напрягает , но все равно не приятно. Пробег пока не большой (3000 км). Т.к мафыну ещё не всю знаю (все знат нельзя -башка будет квадратной), в мыслях пока тока проблемка со свечами!! Кстати , сколько должны быть обороты холостого хода?? (для справки).
Кто что подскажет??? :think:
И ещё (наверно повторюсь), с такой ситуацией надо ехать в техцентр своего дилера(Киа Сандол) или можно у других (не хочется ехать через весь город и потерять уйму времени) с севера Москвы на Каширку.
Geg
Стаж: 19 лет 4 месяца 9 дней
Сообщение kuzma » 25 июл 2006, 17:25
Geg писал(а):- при работе на холостых оборотах наблюдается незначительное падение оборотов;
А вентилятор при этом включаеться?
Geg писал(а):сколько должны быть обороты холостого хода??
800-900 где-то
kuzma
Стаж: 19 лет 4 месяца 1 день
Сообщение Geg » 26 июл 2006, 10:33
kuzma писал(а):А вентилятор при этом включаеться?
Падение оборотов происходит и при включеном и при выключеном вентиляторе!!! в данном случае это не связано!!!
И ещё- вчера при привышении скорости 80км\ч( ~3000 об) начала моргать "CHECK". Как только обороты падают лампа гаснет! И при движении небольшие рывки :think: !
посмотрел "инструкцию", а там возможно катализатор!! :udiv: ( :cens: мне этого только не хватало) А на сервис надо точно ехать!!!
Geg
Сообщение sova555 » 26 июл 2006, 10:51
Советую в сервис на диагностику.
sova555
Стаж: 19 лет 11 месяцев 27 дней
Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение kuzma » 26 июл 2006, 14:45
Geg писал(а):а там возможно катализатор!!
тогда точно в сервис :think:
kuzma
Вернуться в ДВС и питание
