Текущее время: 07 ноя 2025, 13:42
Angry писал(а):Я так скажу: если есть гараж (яма иль подъёмник), с бензобаком возиться проще, но грязи всё равно съешь 15 тонн.
Крайне непродуманная конструкция размещения и крепления, имхо.
Посмотри по книженции, какие хомуты использованы, прикупи крепёжик, день - два неспешной работы - и ты победитель!
arright писал(а):При заправке бака больше половины обнаруживается течь, не то чтобы течь, но капает прилично.. Стоит уровню топлива упасть до половины течь прекращается.. Один дядька сказал, что у спортажей такое нередкость, надо поменять. Заказал новый бак...
Теперь чешу репу..
Тот дядька сказал, что такая проблема не у всех спортажей, а у каких-то определенных или типа того.. То есть меня интересует, не возникнет ли у меня и с новым баком такой же проблемы ?
Ведь конструкция у них одинаковая, может надо было заказать какой другой бак ?
И в самом деле, - бак состоит из двух половин (верхняя/нижняя)
образующих шов в месте их соединения. Шов имеет крепежные отверстия, которыми бак крепится к раме и защите бака, бляха муха..
Через оные отверстия течь и наблюдается.
Скажите у кого есть опыт, имеет смысл доверить процесс установки бака сервисменам или самому заняться ? Насколько это трудоемко/хитро ? Ведь, учитывая гребаную конструкцию бака, надо бы изобрести иной способ крепления ? Хомутом каким-нить его прижать иль еще чего ? Что скажете ?
Спасибо.
шикадам писал(а):А что,братья течь видно визуально?
А то я никак не пойму в последнее время расход до полбака офигенный,а как стрелка к нулю-вообще не кушает.
Мож и у меня где текеть,хотя не пахнет...
во как намудрил сначала плевался, а теперь привык даже, нравится.Ведь ход стрелки увеличился в двое а значит и показания точнее только (вот проградуировать ещебы нормально)))
kostetik писал(а):можно но обваривать придется по кругу...или эта процедура обеспечина раз в год или чаще,
я тоже хотел сначала заварить...но пошкреб щеткой металической и еще дырки открылись в других местах...ну и смысл весь бак чтоль переваривать?
проще заменить
kostetik писал(а):достаточно свежий бак, да,можно и отремонтировать тут есть смысл..
