Текущее время: 21 дек 2025, 11:02
Огромный расход масла...
Сообщение s.p » 21 июл 2006, 12:44
Друзья, поиском не нашел, по-этому задаю вопрос здесь.
На Кларусе расход масла очаровал - 1,3 литра за 4000 км. :ooi:
Компрессию мерял, во всех четырёх "горшках" по 14 атм. Предполагаю залегли кольца...
Есть ли у кого какие предположения по данному вопросу...
Был ли у кого на форуме опыт по устранению обжорства своего автомобиля. Если можно где и за сколько данную операцию можно сделать.
Заранее благодарю за ответы. :hb:
s.p
Стаж: 19 лет 6 месяцев 15 дней
Сообщение Angry » 21 июл 2006, 12:45
Каков стиль твоей езды? Часто гоняешь? Какое масло льёшь?
Большой Брат смотрит на тебя
Angry
Стаж: 19 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Хэнде Санта Фэ
За верность клубу (1)
Сообщение s.p » 21 июл 2006, 14:06
Angry писал(а):Каков стиль твоей езды? Часто гоняешь? Какое масло льёшь?
Ну стиль езды назвать спокойным никак нельзя, но тапка в полу не постоянно :D . Масло Castrol Magnatec 10W40 полусинтетика.
То что от стиля езды масло убегает я в курсе, но не в таком же количестве :udiv: Или это норма для этого мотора???
s.p
Сообщение KA-A » 21 июл 2006, 14:52
А раньше такое было?
Когда у дома стоишь, ничего не подтекает, ну тобишь масло? На асфальте не остаются капли?
С уважением, Александр.
KA-A
Стаж: 19 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Audi A4 III 2.0
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение s.p » 21 июл 2006, 15:30
KA-A писал(а):А раньше такое было?
Да в том то и дело что все герметично. "Жрёт много :D " (с) "В бой идут одни старики"
s.p
Сообщение KA-A » 21 июл 2006, 15:46
Да уж.. вот проблемка...
А не думаешь кап.рем сделать? :think:
KA-A
Сообщение Angry » 21 июл 2006, 15:48
А дым сизый идёт? По идее, если обороты двигателя часто слишком высоки, то маслосъёмные колпачки не справляются... Или резина задубела! Мне кажется, надо посмотреть колпачки, если всё в норме (с виду), то это скорее всего поршневые кольца. Аминь.
Angry
Сообщение Доктор » 21 июл 2006, 16:16
Колпачки это отмазка для гайцев, скорее всего кольца, а может и поршня. s.p попроси кого нибудь сесть за руль, после нескольких минут работы на холостых пусть сильно газонет, а ты на дым из трубы посмотри. Если гарь будет, то скорее всего кольца и поршня. ИМХО. Я воще в машинах чайник...
Доктор
Стаж: 19 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA CEED 2.0 AT Hike green
За доброе сердце (1)
Сообщение AndreyMax » 22 июл 2006, 23:58
колпачки еще можно проверить, после стоянки, снять свечи и попытаться посветить фонариком в колодец, проверить что не натекло по клапанам.
Кстати, состояние масло-съемных колпачков реально связано с этой проблемой, или вы думаете их для красоты придумали?
Ну на самом деле, масло должно кудато деваться, мне кажется если виден сизый дым - значит расход уже 1литр на 1000 км.
Еще можно проверить чистоту воздуховода, если в горелом говне, которое после протирки снова быстро появилось - значит кольца. Или снять трубку вентиляции клапанной крышки присмотреться в работе, будет ли заметен опять же выхлоп?
Кстати компрессия 14-это дофига, как раз свидетельствует что закоксовались маслосъемные кольца, и щель цилиндр-поршень загерметизированная слоем масла. Для более правильного замера, после сухого замера компрессии, необходимо залить некоторое кол-во масла в свечной колодец, и померить с маслом, вот тогда компрессия должна возрасти. Но стоит помнить об одном нюансе, у кларуса, выемки на поршнях, и масло может не попасть в должном кол-ве на стенки цилиндра.
В общем если есть желание приводить машину в порядок, думаю последовательность действий должна быть такой
- осмотр мест вытекания масла, прокладка картера, сальник колен-вала в области нижнего шкива, потеки масла в области нижней точки маховика, сальники валов грм, сальник распределителя зажигания, место установки масло-фильтра
- замена масло-съемных колпачков
- заливка в цилиндры раскоксовывателя, мотание на галстуке, и по мкаду
- капиталка цилиндро-поршневой группы
Для кругозора
http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/496711.html
http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/367446.html
http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/0115/33146.shtml
с этим обязательно это http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/141202.html
и это http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/141399.html
http://www.alflash.narod.ru/Comment2.htm
Кстати гнать под 190 после этой процедуры вовсе не обязательно, можно и на первой скорости 6000 оборотов сделать и ждать выжига, или перегрева поршней и уж точно капиталки
Блин, даже сказки уже пишут http://wwwboards.auto.ru/vw/808480.html :roul:
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение clarus_99 » 23 июл 2006, 21:33
Ребята сегодня проверил масло и... о ужас min. Еще недавно было почти max, проехал 2000. Поехал на сервис:
- компрессию проверили около 12 во всех
- на свечах(на ободках нагар)
заключение : покупай маслосъемные кольца.
Подскажите может сразу и маслосъемные колпачки менять или еще что-то, а то недавно двигатель снимали и это не меняли, не хочу 2 раза за работу платить.
clarus_99
Стаж: 20 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: LR D4
Сообщение AndreyMax » 23 июл 2006, 21:50
Ну давайте снова:
компрессию с наливом масла проверили? БЕЗ ЭТОГО не фиг и думать про кольца. Успеете бабла раскидать, у вас еще все впереди.
колпачки меняются отдельно от капиталки цилиндров, и насколько я понимаю - гораздо дешвле это стоит.
Сувж, Я
AndreyMax
Сообщение clarus_99 » 23 июл 2006, 23:58
AndreyMax писал(а):компрессию с наливом масла проверили?
Нет компрессию проверяли без налива масла.
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 50 секунд:
А для того чтоб сменить эти колпочки , разбирать много :oops:
clarus_99
Автомобиль: LR D4
Сообщение AndreyMax » 24 июл 2006, 09:03
Разбирать вроде не много, но там рассухаривание гиморно - съемники специальные нужны и стяжки пружин и ГРМ обратно ставить
приблизительно это выглядит так
http://toyota.mnc.ru/rep/msk.htm
http://www.gazclub.ru/old/messages/5/221.html?995361659
Сувж, Я
AndreyMax
Сообщение s.p » 24 июл 2006, 13:44
Друзья, спасибо за подробные ответы, благодарен.
За выходные за 1000 км съела еще литр. Сизый дым из трубы есть, по-этому склоняюсь что необходима замена и колец, и колпачков :o :cry:
Теперь осталось выяснить, где это сделать подешевле...
Да, скорость по трассе была не более 140 км/ч, обороты около 4000.
А про жидкости (химию): побаиваюсь я всего этого, коробку на предыдущей машине убил, считаю от этого...
s.p
Сообщение Доктор » 24 июл 2006, 16:50
s.p Я бы не рискнул с таким расходом масла ехать с такой скоростью. Лучше не тяни с ремонтом, потом больше потеряешь...
Доктор
Сообщение DiMaN » 24 июл 2006, 17:13
Доктор
+1 верно!
Хорошо быть линкором. Башню снесло - четыре осталось.
DiMaN
Стаж: 19 лет 11 месяцев 24 дня
Сообщение s.p » 24 июл 2006, 17:13
Доктор писал(а):s.p Я бы не рискнул с таким расходом масла ехать с такой скоростью. Лучше не тяни с ремонтом, потом больше потеряешь...
Так я и спрашиваю, где сделать то???
s.p
Re: Огромный расход масла...
Сообщение САПЕР » 24 июл 2006, 17:22
s.p писал(а):Друзья, поиском не нашел, по-этому задаю вопрос здесь.
Бери комплект прокладок на двигатель,кольца поршневые,вкладыши шатунные,масло синтетику(подешевли)и дуй в сервис на замену колец поршневых.Да вот есчо масло полусинтетика не катит на такие авто,ты не на тазике
САПЕР
Стаж: 19 лет 5 месяцев
Автомобиль: Мэджик пипл
Сообщение s.p » 24 июл 2006, 17:27
САПЕР писал(а):Бери комплект прокладок на двигатель,кольца поршневые,вкладыши шатунные,масло синтетику(подешевли)и дуй в сервис на замену колец поршневых.
Куда???
САПЕР писал(а):Да вот есчо масло полусинтетика не катит на такие авто,ты не на тазике
Причём тут тазик, ума не приложу. Мотор что новый??? Или если авто классом выше тазика дорогую полусинтетику не жрёт???
Вопрос получился риторическим - жрёт, и с удовольствием!
s.p
Сообщение Доктор » 24 июл 2006, 17:29
s.p писал(а):Теперь осталось выяснить, где это сделать подешевле...
Вопрос неверный. Надо делать там где лучше, в тоже время не переплачивая... Я к сожалению не знаю, обслуживаюсь в Автомире, там очень дорого :cry: . Все МОСКЭБ хвалят...
Доктор
Вернуться в ДВС и питание
