Текущее время: 05 ноя 2025, 15:40
ГРМ на Сефии 2
ГРМ на Сефии 2
Сообщение Вова » 19 авг 2011, 00:54
Проблема,камрады.4года не менял ремень ГРМ,ролики.Опасаться начал.Пробег (мой) уже 90-120 т.км.(года 2 назад накрылся,видимо,датчик скорости-100 км проеду-36примерно выходит по спидометру).И вот я решил-заменю,нафиг,ремень и ролики.И сальник передний.Всё куплено ещё при покупке.Пока тепло,и в гараже.И вот,проблемы: 1)Как зафиксировать коленвал от проворачивания.(Не откручивается шкив на коленвале) 2)Куда крутить-там резьба какая?И куда всё в норме крутится?-вперёд,назад?-на ремне -стрелки направления. 3)Засада-против проворачивания-заклинил ременную шестерёнку впускного вала-и порвал старый ремень.Внешне красивый.И всё сдвинулось-валы,колено.4) По паспорту-двиг BF,1.6,101 лось,16 кл..Но на порванном ремне-145 зубов.А на купленном для 1.6-137 зубов.145-подходит для 1.5. Мой двиг-1.5?И я 4 года на налогах разоряюсь? 1998г-переходка. По вопросам-как отвернуть шкив (и как заклинить колено,временно?).Как правильно поставить ремень, выставить все валы?Как поменять передний сальник колена-какие засады? И ещё-ищу пол-года ПТС.Какие действия?Или забить?
Вова
Стаж: 16 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение LEOPOLD » 19 авг 2011, 06:50
Вова,
Масса вопросов. При таком раскладе обратись таки к профи… Метод откручивания гайки на шкиве коленвала я б те подсказал, но боюсь изуродуешь там чо нить…
Ремешок ты взял не тот, а чтоб тебе правильный порекомендовали — надобно ВИН машины положить здесь.
По поводу ПТС. Пиши заяву об утере там, где машина стоит на учёте. Машину на осмотр и получишь дубликат. Работы на один день.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 5 месяцев 2 дня
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение Вова » 19 авг 2011, 10:33
vin:KNAFB2223W A144473,но обычно он "не бьётся".1998г,двигатель BF,коробка-автомат.Профи в гаражах не нашлось,а на сервис не выехать.Придётся самому делать.
Вова
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение SenSArm » 19 авг 2011, 10:36
Вова писал(а):сервис не выехать
Эвакуатор в этом случае решает.
SenSArm
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Cee'd ED
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение Вова » 19 авг 2011, 13:09
Спасибо за совет.Но проще,наверное,самому доделать.Ремень уже нашёл.Остаётся-шкив снять,и ремень поставить правильно.(маркировка ремня такая,если кому пригодится:ОК203 12 205 77145х22mm HTD)/
Вова
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение SenSArm » 19 авг 2011, 15:59
Ну тогда база знаний тебе в помощь:
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=466
SenSArm
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение Вова » 19 авг 2011, 18:44
Спасибо,но эту тему я уже читал.Там коленвал стопорят отвёрткой через отверстие датчика.Уменя там нет отверстий-и датчиков (коробка-автомат,видимо поэтому).Даже если отвернуть болт шкива стартёром-при обратной сборке придётся стопорить колено.И ешё неясно-как правильно ставить коленвал (если за рабочий цикл поршень 2 раза бывает в ВМТ,то на каком выставлять?).
Вова
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение gavruysha » 19 авг 2011, 19:01
Пневмогайковерт товарисчу в руки.Я сам менял ремень на своей шуме,НО- во первых у друзей в сервисе,во вторых с автодатой перед носом.Шкив,реально еле отвернули,ударный инструмент рулит.И я думаю,что на коленке подобные работы проводить не стоит.ИМХО
gavruysha
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2002/2008
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение Вова » 20 авг 2011, 21:18
Это вариант.Прикупить компрессор,шланг и гайковёрт.Электро-гайковёртов ударных не нашёл. Появилась у меня гипотеза-резьба так держит не потому,что забита насмерть гайковёртами-она на фиксаторе резьбы.Попробовал греть болт 2-я газовыми баллончиками с насадками.Минут через 10 невыносимо завоняло резиной,или пластмассой.И трубка кондея там в 3-х сантиметрах.Всё резко охладил водой. Вопросы прежние-как колено стопорить. Осмотр по кругу район маховика дал 2 дыры .Снизу-круглая,открытая,~2см,виден краешек зубчатого венца.Сбоку-снизу открытая квадратная дыра ~2х3 см.Там какие-то жестяные крылышки для охлаждения. И как колено выставить при установке.
Вова
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение gavruysha » 20 авг 2011, 21:27
Лучше в сервис,а так суй туда где маховик
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
gavruysha писал(а):.Попробовал греть болт 2-я газовыми баллончиками с насадками.Минут через 10 невыносимо завоняло резиной
:o :o :o :o :o МАЛАДЭС,только в шкиве демпфер (резиновый) :roul: :roul: :roul: :roul:
gavruysha
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение Вова » 20 авг 2011, 21:57
В той дыре снизу виден край зубцов~3 мм,присунуть невозможно.Сбоку-тоже не присунуть.Чё-снизу через дырку в маховик засверлиться? А вдруг он твёрдый?
Вова
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение gavruysha » 20 авг 2011, 22:18
Не тупи.Засверлишь маховик-поменяешь маховик.Дисбаланс на ём будет
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
И вообче,болт сам подтягивается в процессе работы движка.Купи компрессор и гайковерт,у тя Китай под боком.
gavruysha
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение Вова » 20 авг 2011, 22:30
Несколько грамм-не критично совершенно.(Если-что,я шиномонтажку Крутую знаю-ара отбалансирует).
Вова
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение Вова » 22 авг 2011, 20:25
Всё,победил.Собрал и прокатился.А вал фиксировал -намотал на шкив тросик диаметром 3 мм.в 5 витков,а др.конец замотал на опоре двигаталя и жимком стянул.И усилок собрал почти 2 метра.При сборке так-же коленвал фиксировал.А способ этот нашёл или в церато,или у магнетисов.
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 19 секунд:
Последнее-что мучает.Вроде всё важное заменил-ремни,ролики,сальник.А помпу-нет.Сколько помпа служит?
Вова
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение sashhh777 » 22 авг 2011, 23:07
А я откручивал болт шкива коленвала так: ставил на 4 передачу, жена нажимала на тормоз, и спокойно откручивал.
А насчет помпы,я уже три года ее не менял, и предпосылок нет никаких (люфт, гудение подшипника, и не течет)
sashhh777
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Shuma 1 1.5
Год выпуска: 1999
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение Вова » 22 авг 2011, 23:58
На автомате так не сделать.У меня при селекторе в "паркинге"коленвал проворачивается.Т.е. пока мотор не заведён-нет прямой связи с колёсами.Ну и моя-1998 г.,и отъездил только я на ней 4 года.Вот и думаю-а сколько помпа проживёт ещё.(Или залезть снова,пока тепло? :think: ).
Вова
Re: ГРМ на Сефии 2
Сообщение Maxim BLACK » 23 авг 2011, 00:02
Вова писал(а):Проблема,камрады….4) По паспорту-двиг BF,1.6,101 лось,16 кл..Но на порванном ремне-145 зубов.А на купленном для 1.6-137 зубов.145-подходит для 1.5. Мой двиг-1.5?И я 4 года на налогах разоряюсь? 1998г-переходка. …?
Скорее всего у тебя София Вторая, как у меня. Тогда 1.5 , 16и клап. И лошадей там по паспорту под 90. Действительно попандос на налогах и страховке выходит. :think:
Maxim BLACK
Стаж: 17 лет 7 месяцев
Автомобиль: была Sephia-2, сейчас Mitsubishi COLT VI
Вернуться в ДВС и питание
