Текущее время: 06 ноя 2025, 07:22
Замена охлаждающей жидкости
Сообщение Slon747 » 22 июл 2011, 14:08
Kia Shuma I.
После покупки решил поменять жидкость.
Почитал в инете методику. Но описывают по-разному.
Тут: http://www.auto-32.com/aa/a3/cool.html
"Слейте старую охлаждающую жидкость при открытом кранике отопителя…….."
А тут: http://auto.rin.ru/cgi-bin/main.pl?id=3 … ection=334
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры (должен открыться термостат).
2. Слить старую охлаждающую жидкость. Обычно это делают через сливные краники или через нижний патрубок радиатора, если есть пробка для слива жидкости с блока цилиндров, очень хорошо ей воспользоваться, если жидкость из нее не течет, прочистите отверстие, если термостат расположен на помпе, необходимо снять патрубок расположенный выше термостата.
3. Залить чистую воду, подогретую до возможно более высокой температуры.
4. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
5. Слить воду.
6. Повторять эту процедуру пока сливаемая вода не будет прозрачной.
7. Залить новую охлаждающую жидкость.
Если действительно нужно делать как описывают во второй ссылке, то у меня вопрос. Как узнать, что открылся термостат? Ведь на приборной доске значение температуры не показывается.
Slon747
Стаж: 14 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Shuma I
Год выпуска: 1999
Re: Замена охлаждающей жидкости
Сообщение Егор983 » 22 июл 2011, 14:11
радиатор становится весь горячим, жидкость циркулирует по большому кругу
Егор983
Стаж: 15 лет 3 месяца 6 дней
Сообщение alex1 » 22 июл 2011, 17:05
Slon747 писал(а): Залить чистую воду
а может водой промывать не стоит? :think:
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
За верность клубу (1)
Сообщение Slon747 » 22 июл 2011, 22:26
Промыл жидкостью для очистки, после чего несколько раз промывал водой, пока она не стала выходить более-менее чистая. Потом залил антифриз с дистиллятом.
Но каждый раз, когда заливал воду получалось залить менее 4 л при объеме системы в 6 л.
Сливал с краника под радиатором.
Правильно ли я понимаю, что не вся жидкость выходила из системы из-за самой конструкции этой системы?
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение VAL090 » 22 июл 2011, 22:35
Slon747,
а с блока слить?
VAL090
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Slon747 » 22 июл 2011, 22:42
VAL090 писал(а):Slon747,
а с блока слить?
C блока цилиндров? Не сливал, т.к. я знаю как.
Промывал с рабочей температурой и включенной печкой.
Получается, что хоть и прочистил, но 2 л. сырой воды оставил :(.
Добавлено спустя 44 минуты 27 секунд:
Что посоветуете?
Еще раз купить антифриз и сделать как надо или оставить так?
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение alex1 » 23 июл 2011, 06:09
замерить плотность тосола и если она меньше 40,то немного слить и долить концентрат доведя плотность до нормы :vip:
дпмБ
alex1
Год выпуска: 1995
Сообщение Slon747 » 23 июл 2011, 10:18
alex1 писал(а):замерить плотность тосола и если она меньше 40,то немного слить и долить концентрат доведя плотность до нормы :vip:
А плотность зависит от наличия обычной воды?
Я концентрацию делал исходя из объема 6 л., т.е. залил 3л. антифриза (соотношение 1/1), долив около 1 л. дистиллята до уровня нормы полной системы.
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение alex1 » 23 июл 2011, 10:23
если в системе осталась вода,то плотность ОЖ будет ниже,надо повышать
дпмБ
alex1
Год выпуска: 1995
Сообщение Slon747 » 23 июл 2011, 10:36
alex1 писал(а):если в системе осталась вода,то плотность ОЖ будет ниже,надо повышать
Спасибо!
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение Fedor » 23 июл 2011, 21:00
я промывал дистилятом при смене ОЖ, из 6 литров по паспорту, слилось 5л.
1л дистилята остался в системе.
Я залил зеленый Nord (до минус 40С). Зимой 2010-2011 при минус 30С (или сколько там было… ), ничего не замерзло.
Fedor
Стаж: 15 лет 7 месяцев 10 дней
Сообщение alex1 » 24 июл 2011, 06:04
Fedor, 40разделить на 6 умножить на 5=33,3… потому и не замёрзло
дпмБ
alex1
Год выпуска: 1995
Вернуться в ДВС и питание
