Текущее время: 23 дек 2025, 17:57
Проверка РХХ
Проверка РХХ
Сообщение kailex » 18 июл 2011, 10:55
Добрый день,
По прежнему проблемы при заводке двигателя и работе на холостом ходу. Иногда (редко) машина подтупливает при разгоне.
Вопрос к специалистам: Вчера снял РХХ, почистил карбом, оттуда вытекло немного сажи. Поставил — назад вроде стало лучше. Но с утра на холодную опять машина завелась только с 3-го раза и потом плавалаи-прыгали холостые пока не прогрелась.
Как проверить работоспособность РХХ? Слышал, что можно попробовать отключить фишку РХХ на заведенном движке, обороты должны резко измениться. Если нет, значит РХХ — под замену? Можно ли как-то еще проверить его работоспособность? Не хочется выкидывать в пустую 80$.
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 24 секунды:
Попробовал отключить РХХ. Без него машина не заводиться. А при отключении на работающем - глохнет. Значит сам по себе он работает. Вопрос может ли он на холодную заедать а при прогреве начинать работать нормально? Самое интересное что когда я покрутил стартером при снятом РХХ в попытке завестись а потом назад его включил - машина завелась сразу, хотя заводил на холодную.
kailex
Стаж: 17 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Sephia 1,6 96 г.
За гостеприимство (1)
Re: Проверка РХХ
Сообщение Егор983 » 18 июл 2011, 15:42
сколько контактов на нем? три?
Егор983
Стаж: 15 лет 4 месяца 23 дня
Re: Проверка РХХ
Сообщение kailex » 18 июл 2011, 16:15
Егор983 писал(а):сколько контактов на нем? три?
Вроде два.
http://www.autopartsshop.co.kr/shop/shopdetail.html?branduid=2872
kailex
Re: Проверка РХХ
Сообщение Егор983 » 18 июл 2011, 16:18
должен еще быть провод управления. он собой что представляет — моторчик шаговый?
Егор983
Re: Проверка РХХ
Сообщение kailex » 18 июл 2011, 16:53
Егор983 писал(а):должен еще быть провод управления. он собой что представляет — моторчик шаговый?
Да.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 29 секунд:
Глянул точно. 2 провода. Вроде как 2 из них управляющие - один выдвигает, а второй задвигает. И масса через металлический корпус.
kailex
Re: Проверка РХХ
Сообщение Егор983 » 19 июл 2011, 08:51
там один плюс. а второй управление. принцип работы как у электрокорректора фар. на управляющий провод подается напряжение около 3-4 вольт. вот он и изменяет положение
Егор983
Вернуться в ДВС и питание
