Текущее время: 23 дек 2025, 16:21
Куда уходит масло?
Куда уходит масло?
Сообщение tolikbolt » 30 июн 2011, 14:18
Здравствуйте, машина shuma 1 залегли маслосьемные кольца в сервисе поменяли кольца ,все сальники , прокладки,колпачки, но такая проблема масло всеравно кудато ужодит гдето 0,5 на 1000 км.Заехал сегодня на яму снял защиту нигде ниче не текет все чисто, свечи тоже сухие. компрессия везде по 13. Так куда девается масло?
tolikbolt
Стаж: 14 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1999
Re: Куда уходит масло?
Сообщение Asspirin » 30 июн 2011, 14:24
tolikbolt, сними шланг вентиляции картера, если в нем есть масло-то значить уходит через поршневую, если нет-то колпачки или течь.
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение tolikbolt » 30 июн 2011, 14:30
я смотрел дросельную заслонку там все чисто, единственное внутри самого клапана есть небольной масленный налет
tolikbolt
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение Asspirin » 30 июн 2011, 14:34
ну поллитра это дохрена, мастера нормальные делали??
масла в антифризе нет?
Asspirin
Сообщение tolikbolt » 30 июн 2011, 14:38
Да мастера нормальные .Вот имеенно мистика куда в сервис не заеду все удивляются никто понять неможет.В антифризе масла нет.
tolikbolt
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение Flymax » 30 июн 2011, 14:59
tolikbolt, а запаха нет? Мож сгорает на коллекторе, а уходит под крышкой ГРМ вот и не видишь…
Flymax
Стаж: 18 лет 9 месяцев 15 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение tolikbolt » 30 июн 2011, 15:02
запаха нет.я снимал пластиковый кожух с ГРМ там все сухо!
Я в шоке незнаю че с ним!
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
мош маслоуловитель забился который идет на клапан вентиляции картера
tolikbolt
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение Flymax » 30 июн 2011, 15:12
tolikbolt писал(а):мош маслоуловитель забился
если 99 год то 100% забит.
Flymax
Сообщение tolikbolt » 30 июн 2011, 15:17
как его чистить?
tolikbolt
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение Flymax » 30 июн 2011, 15:39
tolikbolt, снимать клапанную и чистить, конструкцию посмотри на экзисте.
Flymax
Сообщение tolikbolt » 30 июн 2011, 16:15
так изза этого масло уходит или нет?
Добавлено спустя 1 час 16 минут 2 секунды:
снял маслоуловитель там все чисто!
tolikbolt
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение Sonata » 30 июн 2011, 17:39
tolikbolt писал(а):так изза этого масло уходит или нет?
У вас старая машинаи выработка на блоке (так называемая бочка) все равно есть!Смена колец как правило помогает но мало,менять надо с поршнями вместе и только тогда еще что то добьетесь!На каком масле ездите ? :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение tolikbolt » 30 июн 2011, 17:41
в сервисе смотрели выработка маленькая, залил zic10w40
Добавлено спустя 31 секунду:
мне кажется масло гавно попалось
tolikbolt
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение Sonata » 30 июн 2011, 17:47
tolikbolt писал(а):в сервисе смотрели выработка маленькая
Это не показатель,как привыкли смотреть по верхней точке дохождения поршневых колец то это ерунда,еще раз повторю,вырабатывается элипс по середине гильзы!И если хонинговки там не осталось то как раз примерно такой расход и будет,при чем он будет увеличиваться и довольно быстро! :mad:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение tolikbolt » 30 июн 2011, 17:50
пробег вроде небольшой для этого двигателя 180000
tolikbolt
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение Sonata » 30 июн 2011, 17:54
tolikbolt писал(а):пробег вроде небольшой для этого двигателя 180000
Двигатели с малым обьемом к сожалению примерно так и ходят,знаю не по наслышке,была примьера 1.6 и было точно то же самое,помогала только смена поршневой полностью и то не надолго!Эти двигателя всегда работают под нагрузкой и отсюда и выработка,плюс масла …!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение tolikbolt » 30 июн 2011, 17:57
так решение проблемы ток капиталка?
tolikbolt
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение Sonata » 30 июн 2011, 18:06
tolikbolt писал(а):так решение проблемы ток капиталка?
Скорее всего да,надо посмотреть по программе есть ли к вашему авто ремонтные поршневые с увеличенным размером! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение tolikbolt » 30 июн 2011, 18:09
а что за программа если не секрет?
tolikbolt
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение Sonata » 30 июн 2011, 18:27
tolikbolt писал(а):а что за программа если не секрет?
Обыкновенная по запчастям по вашему вин коду!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Вернуться в ДВС и питание
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 11
