Текущее время: 14 дек 2025, 20:07
Свечи зажигания Церато
Сообщение Anatolevich » 24 июн 2011, 19:58
Подошло время менять свечи зажигания. Столкнулся с такой проблемой. Два раза заказывал в экзисте по винкоду и оба раза пришли свечи длинные (26 мм).Изображение
Менеджер в экзисте говорит что мне при плановом ТО 30000 км в СтримАвто поставили короткие свечи.
Хочу разобраться какие же свечи мне нужно купить на Церато рестайл 2008 г., 122 лс, 1,6 л., пробег на данный момент 43000 км.
Anatolevich
Стаж: 18 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Киа Шума 1,6 Lx, Киа Церато 1,6/АКПП , Киа Церато 1,6 ТД/АКПП
Re: Свечи зажигания Церато
Сообщение Алексей73 » 25 июн 2011, 00:19
Таже фигня! Как писал ранее, меня уверяли что стоят длинные свечи официальный диллер! Эта ошибка прописана в комплектации при проверке на VIN! Как видно на снимке у свечей не только разная длина, но и разная резьба (на рабочих NGK М14, на новых М12), так что ввернуть новые вместо старых не получится! ;) Родные свечи:
Свечи NGK
Тип: ZFR5F-11
Заказ №: 2262
Детали
Раствор ключа: 16,0 mm
Диаметр резьбы: 14,0 mm
Длина резьбы: 19,0 mm
Межэлектродный зазор: 1,10 mm
Материал среднего электрода: nickel with V groove
Количество электродов: 1
Сопротивление: 10k ohm
или в качестве модернизации для улучшения ходовых характеристик:
Тип: ZFR5FIX-11 (иридиевый электрод)
Заказ №: 2477
http://www.ngk.ru/ru/podbor-produkcii/p … F-11/8581/
И не обращай внимание на то, что свечи на HYUNDAI I30, двигатель у нас один: G4FC и свечи тоже одинаковые, а вот на CEE´D почему то свечи другие: ZFR5F (правда отличие только в зазоре 0,8 вместо 1,1), а двигатель тот же! :z)
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 14 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Вернуться в ДВС и питание
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 7
