Текущее время: 15 дек 2025, 07:59
проблема с карнивалом 2, 2.9 TDI
Сообщение bratan02 » 15 июн 2011, 14:32
Здравствуйте господа форумчане. У меня киа карнивал 2 с двигом J3. Была "небольшая проблемка" оборвало ремень грм, поломало 2 рокера. Все технические поломки были устранены. Установлен новый комплект ГРМ, прокладка ГБЦ. Выставлены все метки.но вот проблема, авто не заводится. Топливную систему прокачали, воздуха нет. Хотел спросить может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Может проблема в электронике?? Хотя все фишки на датчики надеты. Описываю свою дальнейшую деятельность в сфере запуска двигателя. Утром купил эфир, начал пробовать заводить машину. Сначала стартер крутил и небыло никакого шума, но когда я брызнул эфира начался какой то стук, это насторожило и я не поленился снять клапанную крышку, все на месте и ничего не оторвалось, покрутил стартером без крышки, все ходит ровно и без шума. Установив все на место, начал пробовать крутить стартером, шума нет, брызнул эфира стартер стал крутить рывками и появился опять стук.Тогда я зацепил машину канатом и поволок, на третей скорости с эфиром в добавку она пыталась делать вид что хочет завестись, но………………… В конечном результате мы таскали ее на второй скорости и она вроде как заводилась и глохла. Мы остановились, открыли капот и начали брызгать эфир в воздухан, и она завелась сама со стартера, но стук не уходил, вернее уходил со времинем. Тогда я начал брызгать эфир и давить гашетку газа, при полном нажатии на педаль машина работала без эфира и так можно было ее держать пол часа, но как только я чуть отпускал гашетку машина глохла. Максимум оборотов при нажатии на гашетку она выдавала 2500-3000. Так она работала только если держишь газ до полного, пробовать подгазовывать она не дает, и не какой реакции на то что я дергаю газ. Хотел бы узнать у тех кто сталкивался, почему двиг не реагирует на нажатие гашетки. И еще когда машина работает без эфира, стука вообще нет, работает мягко.
bratan02
Стаж: 14 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: КИА Карнивал2
Год выпуска: 2001
Re: проблема с карнивалом 2, 2.9 TDI
Сообщение RustikB » 15 июн 2011, 16:54
bratan02, посмотрите http://files.mail.ru/N96J2W , может какие мысли навеет )))
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
по фильму помню , что там обязательно должны быть синхронизированы датчик положения коленвала и датчик положения распредвала, те они должны стоять на своих местах , быть подключены и работоспособны. Конечно по дизелю все сложнее чем с бензиновым двигателем, хотя может только кажется )))
Добавлено спустя 15 секунд:
RustikB
Стаж: 14 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Carens 2.0 AT chip ADACT
Сообщение bratan02 » 15 июн 2011, 17:04
Руслан, у меня TDI
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Датчик коленвала у меня есть, а датчика распредвала нет.
bratan02
Год выпуска: 2001
Сообщение Сергей1977 » 15 июн 2011, 17:19
Вообще с эфиром поаккуратней надо быть(стук, он же жёсткий звук работы двигателя от него), не равен час можно и кулак дружбы получить. Надо проверять метки, могли с зажиганием напутать и впрыск идёт не в тот момент.
Сергей1977
Стаж: 15 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: Дизельный МУХ
Сообщение Лёха Юрич » 17 июн 2011, 22:39
bratan02 писал(а):Датчик коленвала у меня есть, а датчика распредвала нет
ошибаешся , на всех системах Коммон Рейл датчик распредвала ЕСТЬ по определению ( он как суслик = есть :D )
без него двигатель не заведется , ибо ЭБУ не понимает в какой из двух парных цылиндров ( находящихся в ВМТ ) подать топливо .
дизель сервис , ремонт форсунок и насосов Коммон Рэйл. т. (495) 978-1269 и ( 916) 692-4802 с 10 до 19
Лёха Юрич
Стаж: 15 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Фокус
Год выпуска: 2003г
Вернуться в ДВС и питание
