Текущее время: 23 дек 2025, 21:26
[Carnival] не заводится дизель
Сообщение volchara77 » 09 июн 2011, 10:53
Заранее извиняюсь, если подобная тема была.
Вчера оставил на пару часов машинку возле офиса и потом она не захотела заводиться :cry: , хотя перед этим никаких проблем с заводом не было. При прокручивании стартера один раз двигатель схватывает, но после этого все реакции сходят на ноль. предохранители все в норме, значки во время завода все горят и гаснут как обычно.. Подскажите пожалуйста хотя бы в какую сторону искать??
Ах, да еще забыл что последние 2 ТО проходил в Климавто, последнее было буквально 2 недели назад и после него сказали никаких проблем нету.
Добавлено спустя 8 часов 45 минут 56 секунд:
еще вдобавок читалка кодов показала давление 14000 кПа в момент завода, насколько я понимаю это мало.. тнвд приказал долго жить или есть шанс, что просто клапан тнвд подвис??
volchara77
Стаж: 15 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: все распродал :'(
Re: [Carnival] не заводится дизель
Сообщение Лёха Юрич » 09 июн 2011, 23:05
140 Бар должно хватить что бы "разрешилось " управление форсунками от ЭБУ.
на кануне ничего в бак не лил ?
похоже на зависание управляющих клапанов в форсунках
дизель сервис , ремонт форсунок и насосов Коммон Рэйл. т. (495) 978-1269 и ( 916) 692-4802 с 10 до 19
Лёха Юрич
Стаж: 15 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Фокус
Год выпуска: 2003г
Сообщение volchara77 » 10 июн 2011, 10:50
только за день до этого заправился на лукойле..
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 19 секунд:
а как-нибудь реально это в дворовых условиях посмотреть/исправить?
volchara77
Сообщение Лёха Юрич » 13 июн 2011, 22:26
в уличных условиях можно снять разъем с регулятора давления ( на насосе , двухконтактный , с торца) и попробовать завести.
в этом случае , насос выдает максимальное давление , ограниченное только аварийным клапаном ( на насосе ) около 1700 бар , но это если газовать , а так , если заведется , давление больше 1000 — 1200 бар не будет.
смысл сего мероприятия , большим давлением "расшевелить" клапана ( если конечно это все таки они )
если запустится , СЛЕГКА поиграть газом ( будет жесткая работа двигателя и горящий ЧЕК ) , но этого может хватить что б форсунки ожили.
после заглушиш и оденеш фишку.
не исключено так же что это сам регулятор завис
удачи
Лёха Юрич
Автомобиль: Фокус
Год выпуска: 2003г
Сообщение volchara77 » 15 июн 2011, 16:47
эх, к сожалению не помогло.. погоню в сервис тогда..
volchara77
Сообщение volchara77 » 20 июн 2011, 10:28
после приезда в сервис машина просто взяла и завелась xD
volchara77
Вернуться в ДВС и питание
