Текущее время: 23 дек 2025, 19:40
спидометр
спидометр
Сообщение Чех » 19 май 2011, 13:00
заглючил спидометр, во время сброса скорости с 80 до гдето 40 стрелка предательски задергалась и застыла после стрелка начинает отсчет скорости с отметки в 40 км/ч….
я понимаю что путем простого сложения можно вычислить с какой скоростью едешь но с этим надо чтото делать !!!!!!
пожалуйста подскажите. а то афициал после 3 минут рассмотривания и постукивания по щитку приборов сказал все под замену….
Чех
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA CERATO
Re: спидометр
Сообщение Andromedich™ » 19 май 2011, 13:29
Как вариант разбирать приборку со сдергиванием стрел с осей и смотреть — разпотрашить шаговый моторчик. Там внутрях походу червяк стоит (хотя могу ошибаться) Скорее всего он перескочил (может зубья стерлись может люфт какой современем образовался) Как я понял стрелка у тебя висит на 40 и при начале движения начинает сразуже подниматся, то моторчик у тебя рабочий, и можно тупо сдернуть стрелку и поставить ее в ноль на включенном зажигании.
П.С. Чтобы сдернуть стрелку есть специальные приблуды-съемники… но можно в домашних условиях сдернуть с помощью спецом подготовленной вилки или двух ложек :D Но надо быть окуратным… Может ось из мотора выйти!!!
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 28 дней
Re: спидометр
Сообщение Чех » 19 май 2011, 14:25
вечерком попробую спасибо
Чех
Вернуться в ДВС и питание
