Текущее время: 18 дек 2025, 17:42
Замена ремня ГРМ на РИО
Сообщение Белый » 11 июл 2006, 19:56
Сегодня попытался самостоятельно поменять ремень на РИО двигатель A5D. Все разобрал и не смог открутить болт крепления шкива коленвала. Проблема заключается в том как застопорить шкив или коленвал и сорвать болт. Сначала пробовал совать головку в прорезь звездочки распредвала насаживая ее на болтик под звездочкой (так всегда делал на девятке), с первого раза треснула головка, поменял ее и попробовал снова, при отворачивании ремень перескакивает на зубьях ,а болт не идет. Снял ремень с распредвалов и попытался застопорить сам шкив коленвала погнул две отвертки и монтажку болт не тронулся. В инструкции написан момент затяжки 160-180 Нм, для сравнения ступичная гайка на девятке 200 Нм, зачем сделали так много :think: Короче поменял я только ролики а на ремень только посмотрел. Теперь сижу дома и думаю как отвернуть этот болт, у меня по этому поводу пара мыслей мостырить какую-то приспособу наворачивающуюся на коленвал и упирающуюся в кузов; или на двигателе есть датчик положения коленвала я его сегодня снял под ним виден вроде маховик туда попробовать засунуть стопор какой-то (сегодня побоялся показалось что маховик, а может это был не он сделан из дюральки) Может кто подскажет как быть :bye: Всегда в запасе остается вариант съездить в сервис и не парится.
Белый
Стаж: 19 лет 5 месяцев 26 дней
Сообщение Leha » 11 июл 2006, 20:42
Это я так понимаю болт под циферкой 8 ?http://www.avtotor.ru/KIA/parts/select.html?pcno=EAUKFD001B&tmgb=5M2W&spec=481&grno=1100B&lgr=4&page=1
Добавлено спустя 30 минут 48 секунд:
А ведь там нарисовано два какихто болта . Болт и болт замка может поэтому и не откручивается?http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=1100B&modif=FDADP65&mdl=GENKFD002A
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Белый » 11 июл 2006, 21:18
Да ты правильно понял. Большой болт под ключ 21, а маленький это крепление шкива 16 к шкиву 6 их там 4 штуки. Большой шкив снялся легко, а вот следующий нет, без него ремень не снять.
Белый
Сообщение ruska » 23 апр 2007, 00:48
легко откручиваеться, сажаешь помошника за руль и он жмет на тормоз сильно а ты откручиваешь
ruska
Стаж: 18 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: kia rio 2
Сообщение ВОВАН Питер » 23 апр 2007, 00:55
Но вы блин даете а эти всякие метки там ежили не так поставишь то потом проблемы могут быть ремень грм это не просто так :think:
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 23 апр 2007, 08:08
Используешь законы рычага, описанные Архимедом, трубу подлиннее и силу автомобильного стартера... и будет тебе щастье.
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 12 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Re: Замена ремня ГРМ на РИО
Сообщение arkan » 24 апр 2007, 08:17
Белый писал(а): или на двигателе есть датчик положения коленвала я его сегодня снял под ним виден вроде маховик туда попробовать засунуть стопор какой-то (сегодня побоялся показалось что маховик, а может это был не он сделан из дюральки) Может кто подскажет как быть :bye: Всегда в запасе остается вариант съездить в сервис и не парится.
Ты на правильном пути, именно так я и сделал, снял датчик положения КВ, засунул туда отвертку помощнее, а братишка сорвал болт с места, собрали в обратной последовательности.
Делай сам и будет тебе счастье
arkan
Стаж: 19 лет 25 дней
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Сообщение Master_ » 26 май 2008, 10:02
Подскажите пожалуйста какой лучше ремень к моей РИОчке купить (1.3 LX 2003)
Contitech C * * * 4 Ремень поликлиновый 7 1 10,92 $
SUN A * * * M Ремень приводной 4 13,37 $
SUN A * * * M Ремень приводной 83 1 13,90 $
Flennor 7 * * * 2 Ремень привода газораспределительного механизма 4 1 16,17 $
Bosch 1 * * * 9 Ремень приводной 10 0 16,48 $
Ae T * * * 9 Ремень зубчатый 4 1 17,91 $
Febi 2 * * * 5 Приводной ремень 10 20,35 $
Febi 2 * * * 5 Приводной ремень 6 21,52 $
Nipparts/Jakoparts J * * * 0 Ремень ГРМ 8 1 23,14 $
Bosch 1 * * * 8 Ремень грм 10 23,27 $
Bosch 1 * * * 8 Ремень грм 6 24,64 $
Gates 5 * * * S Ремень поликлиновой 6 25,00 $
Kia K K350 12 205 Ремень приводной 10 28,62 $
Contitech C * * * 1 Ремень зубчатый 6 29,57 $
Goodyear G * * * H Ремень грм 1 30,52 $
Gates 5 * * * S Ремень поликлиновой 3 0 30,74 $
Kia K K350 12 205 Ремень приводной 2 1 32,08 $
Japan Cars E * * * K Приводной ремень 1 1 33,41 $
Kager 2 * * * 6 Приводной ремень 6 3 37,32 $
Как видно выбор огромный, от 300 р и до 900 рублей. В нашем городе предложили Contitech за 900 рублей. Стоит ли переплачивать?
И это же касется ролика вот цены и фирмы:
Japan Cars E * * * C Ролик натяжной ГРМ 34 1 10,51 $
Kia 2 4410 2X 000 Ролик натяжной ремня ГРМ 10 15,22 $
Japan Cars E * * * 0 Ролик натяжителя 14 1 17,17 $
Kia 2 4410 2X 000 Ролик натяжной ремня ГРМ 4 1 17,63 $
Optimal 0 * * * 3 Ролик натяжной 7 20,27 $
Ruville 5 * * * 0 Ролик ГРМ натяжной 6 22,64 $
SKF V * * * 0 Ролик ремня ГРМ 6 23,39 $
Nipparts/Jakoparts J * * * 0 Ролик натяжной ремня ГРМ 11 1 26,23 $
Hyundai 2 * * * 0 Ролик натяжения ремня грм 20 2 27,02 $
Ina 5 * * * 0 Ролик натяжителя ГРМ 2 1 34,08 $
Nipparts/Jakoparts J * * * 9 Натяжной ролик, ремень грм 10 37,09 $
Febi 1 * * * 3 Ролик натяжителя 1 1 38,08 $
Nipparts/Jakoparts J * * * 9 Натяжной ролик, ремень грм 6 39,33 $
IPD 1 * * * 6 Натяжной ролик, ремень грм 11 41,41 $
Hyundai 2 * * * 0 Ролик натяжения ремня грм 8 1 46,62 $
Ruville 5 * * * 0 Ролик ГРМ натяжной 1 48,13 $
SKF V * * * 0 Ролик ремня ГРМ 1 53,12 $
IPD 1 * * * 6 Натяжной ролик, ремень грм 2 2 95,53 $
GKN-Spidan 0 * * * 0 Натяжной ролик, ремень грм 16 172,96 $
Разброс тоже не маленький, в средствах ограничен, по этому хотелось бы максимум качества, за минимум денег :roll:
Или хотябы напишите кто какие ставил ролик/ремень
Master_
Стаж: 18 лет
Автомобиль: KIA RIO II
Сообщение Master_ » 28 май 2008, 23:26
Неужели никто сам ремень и ролик не покупал?
Master_
Стаж: 18 лет
Сообщение Serzhik » 29 май 2008, 23:40
Ну не знаю, тута говорить можно, что угодно (баянить вечно...)
Бери, что нравится (по внешнему виду, упаковке, голограммам ориентируйся что-ли и т.д.).
Я на Кларус брал:
ремень - Contitech
ролик натяжной - Original KIA
ролик поддерживающий - Japan Cars E
Почему? А не знаю, повертел в руках то да сё - и взял это :)
А, что обязательно на РИО надо отворачивать гайку на коленвалу :cry: ???
На Кларусе снимается шкив с коленвала (четыре болтика) и вместе со шкивом снимается пластина (т.н. направляющая ГРМ) - далее со звездочки снимается ремень...
Serzhik
Стаж: 17 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: ClarusII K9BA Sedan 1.8 SLX 4/1999
Сообщение Master_ » 31 май 2008, 02:08
Serzhik
Спасибо за совет! Просто проблема в том, что все в основном у нас на привоз, в наличии практический ничего нет.
Вопрос ко всем, в ФАКе по РИО написано: При замене зубчатого ремня обязательно замените пружину механизма натяжения зубчатого ремня.
Почему нигде не писали про замену пружины? :udiv:
Master_
Стаж: 18 лет
Сообщение v99 » 31 май 2008, 02:28
Master_
На мой взгляд, нет такой уж необходимости ее менять. В принципе, даже вообще без нее можно обойтись, т.к. натяжной ролик затягивается отдельно, а пружина только создает преднатяг.
Я не менял.
Чую, что бесовщина, но обосновать не могу!
v99
Стаж: 19 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA Rio 3
Сообщение Genarёkk » 10 июн 2008, 12:54
Сколько сейчас стоят ролики ГРМ на киа рио???
не оригинал.
Добавлено спустя 8 часов 56 минут 23 секунды:
Купил я два не оригинальных ролика по 400р. каждый.
Завтра буду менять ремень)
Genarёkk
Стаж: 17 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Rio 1.5 2003г.в.
Сообщение Genarёkk » 11 июн 2008, 20:21
Кто подскажет.
Сколько сейчас в сервисе стоит замена ремня ГРМ и двух роликов????
И где можно сделать в ЮВАО.
Genarёkk
Сообщение Genarёkk » 15 июн 2008, 10:41
Ну?????????????
Genarёkk
Вернуться в ДВС и питание
