Текущее время: 19 дек 2025, 16:25
Спортаж. помогите, подскажите, не могу починить.
Сообщение Вадим, 25 » 11 июл 2006, 15:24
Ребят, помогите пожалуйста, уже 1 месяц без машины, не можем понять, что делать.
Рассказываю: Спортаж, 95г, 2.0, бензин, 16клап. Часто мотаюсь между городами Подмосковья, полгода назад стал замечать периодическое моргание Chek, при движении по трассе, свыше 90км\час. В то же время перестал держать холостой ход на холодный двигатель, обороты держались только после прогрева 1-2мин. В один прекрасный день вообще не завелась. На сервисе сделал диагностику, давление по цилиндрам 1-8, 2-5.5, 3-3.5, 4-7. Разобрали, оказалось, что прогорели клапана, поменяли все клапана, все прокладки и свечи заодно, давление стало 11-12, а всё равно не заводится, хотя схватывает в момент.
Из необычного(может поможет). Полгода назад поменял лобовое стекло(камнями от фуры разбило), но видно мастера были не особо, и спустя какое-то время стал замечать под передним пассажирским ковриком воду, но не просто мокро, а именно воду.
Где-то читал, что под бардачком есть какой-то электронный блок (инжектором вроде управляет), при попадании туда воды, может и не заводиться.
Что делать??? Диагностику инжектора, или его сразу почистить, или ещё чего??? Помогите..... :cry:
Вадим, 25
Стаж: 19 лет 5 месяцев 8 дней
Сообщение kostetik » 11 июл 2006, 15:49
Это не необычно,это причина...
Под ногами пассажира блок управления двигателем,а он у вас в воде,скорее всего уже на плате и дорожки погорели.
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 9 месяцев 2 дня
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Вадим, 25 » 11 июл 2006, 16:03
самому можно снять этот блок и показать знающим людям, поменять, что надо??? во скока может обойтись ремонт???
Мальчик объяснил жестами, что его зовут ХУАН :)))
Вадим, 25
Сообщение Landsknecht » 11 июл 2006, 16:15
kostetik писал(а):Это не необычно,это причина...
Как всегда
+1 :pst:
Вадим, 25 писал(а):самому можно снять этот блок и показать знающим людям, поменять, что надо??? во скока может обойтись ремонт???
Снять не проблема - он на передней стенке под бардаком, за ковриками. Но скорее всего - кирдык. Звони по разборам, но ищи только такой же как у тебя. SOHC-DOHC-DIEZEL отличаются.
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 4 дня
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Angry » 11 июл 2006, 16:15
Блок примерно 1 килобакс, в корейском внедорожнике... :(
Последний раз редактировалось Angry 11 июл 2006, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Большой Брат смотрит на тебя
Angry
Стаж: 19 лет 10 месяцев
Автомобиль: Хэнде Санта Фэ
За верность клубу (1)
Сообщение Landsknecht » 11 июл 2006, 16:20
Angry писал(а):Блок примерно 1 килобакс
Да ну? :udiv:
Фига се... :(
Вадим, 25
Попробуй позвони 8-926-221-7353
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Вадим, 25 » 11 июл 2006, 16:21
а разве в Москве есть спец разборы по Спортажам, не слышал раньше об этом... (у меня DOHC) может на форуме у кого лишний завалялся??? заранее спасибо за помощь.
Вадим, 25
Сообщение Landsknecht » 11 июл 2006, 16:28
Angry писал(а):в корейском внедорожнике
Так бы сразу и сказал... Я уж испугался... Ты бы ещё в РИО-МОТОРС посмотрел... Хех!..
Вадим, 25 писал(а):а разве в Москве есть спец разборы по Спортажам, не слышал раньше об этом.
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...(с) Шекспир
;) :P :vip:
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Angry » 11 июл 2006, 16:34
Перевод Пастернака!!! ;)
Angry
Сообщение Вадим, 25 » 11 июл 2006, 16:35
для начала сниму этот блок, солью воду, и тогда приступим к поискам. надо ещё к установщикам стекла заехать, спасибо сказать... :cry:
Вадим, 25
Сообщение Landsknecht » 11 июл 2006, 16:44
Вадим, 25 писал(а):надо ещё к установщикам стекла заехать, спасибо сказать.
Бери бригаду быстрого реагирования, бейсбольные биты, счет за установку - и вперед.
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение kostetik » 11 июл 2006, 17:00
Мож и удасться намокший реанимировать,надо разобрать глянуть.
kostetik
Сообщение Вадим, 25 » 12 июл 2006, 09:25
Ребят, спасибо всем, кто откликнулся. О результатах напишу после выходного, когда всё сниму - посмотрю. Мастер сказал, что свечи все чёрные, менял несколько раз, ставил рабочие, разные, потом снимает - чёрные. Полагаю, что это тоже от неправильной работы этого блока и как следствие работы двигателя.
Вадим, 25
Сообщение Вадим, 25 » 19 июл 2006, 11:37
Всем привет. Продолжение истории. На выходных поднял всю обшивку в ногах переднего пассажира. Обнаружил изрядное количество воды. Всё осушил. Стал снимать блок управления двигателем, оценив все имеющиеся там детали и соответственно похожую на этот блок, открутил (в ногах справа, размером где-то 20х20см) корпус закручен 6-ти гранниками, снизу мощный выход на 50 вроде контактов (или больше), толстый провод ведёт к двигателю. Сам разбирать не стал, только снял, на корпусе очевидных следов коррозии нет.
Вопрос:
1. Тот ли блок я снял???
2. Можно ли где-то в Москве сделать его диагностику???
3. Если с ним всё в порядке, то почему тогда машина не заводится, а если и заводится то на 10 секунд, горит CHECK, обороты сразу падают, глохнет.
Помогите, лето проходит, а машина в гараже.....
Добавлено спустя 39 минут 20 секунд:
Ребята, выручайте, жду ответов. :cry: :cry:
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
жду ответов :cry:
Вадим, 25
Сообщение Landsknecht » 19 июл 2006, 11:54
Вадим, 25 писал(а):Вопрос:
1. Блок похоже тот
2. Торкнись к сервисменам нашим - думаю тестить с помощью паяльника и вольтметра не стоит
3. Сомнительно, что всё в порядке...
А не может это быть датчик ПДЗ? :udiv:
Чур не кидаться камнями! :vip:
Я тока спросил... :P
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение kostetik » 19 июл 2006, 12:11
Вопрос: когда на сервисе диагностировались,и нашли клапана,после ремонта обнуляли память ошибок?
kostetik
Сообщение Вадим, 25 » 19 июл 2006, 12:26
Landsknecht писал(а):А не может это быть датчик ПДЗ?
для тех кто в танке, это о чём???
kostetik писал(а):когда на сервисе диагностировались,и нашли клапана,после ремонта обнуляли память ошибок?
нет, не обнуляли. давление сейчас 11-12 во всех котлах.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
kostetik писал(а):kostetik
на сервисе дали заключение о капремонте движка, но при разборе выяснилось, что клапанам хана. заменили, всё ОК с давлением.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Landsknecht писал(а):2. Торкнись к сервисменам нашим - думаю тестить с помощью паяльника и вольтметра не стоит
а к каким лучше?? я ж человек новый, не знаю никого. хочу починиться да в МЕГУ подъехать, познакомиться...
Вадим, 25
Сообщение kostetik » 19 июл 2006, 12:29
О!Клапана меняли, снимали распред валы,значит трогали датчик положения распредвала,могли загрязнить герметиком или просто не подключили
kostetik
Сообщение Landsknecht » 19 июл 2006, 12:29
Вадим, 25 писал(а):а к каким лучше?? я ж человек новый, не знаю никого
К Организму или к Бадду. Позвони - спроси. Там все вменяемые - должны ответить... ;)
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Вадим, 25 » 19 июл 2006, 12:42
kostetik писал(а):О!Клапана меняли, снимали распред валы,значит трогали датчик положения распредвала,могли загрязнить герметиком или просто не подключили
ты как что напишишь, я за голову берусь.... :cry:
Landsknecht писал(а):К Организму или к Бадду. Позвони - спроси. Там все вменяемые - должны ответить...
телефоны, явки, пароли, адреса.... ;)
Вадим, 25
Вернуться в ДВС и питание
