Текущее время: 23 дек 2025, 19:40
Запах в салоне
Запах в салоне
Сообщение dom1nator » 12 май 2011, 16:45
Добрый день.Появился запах в салоне и так же под капотом чего то горелого слева от двигателя(если при открытом капоте).Что это может быть?
dom1nator
Стаж: 15 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Shuma II
Re: Запах в салоне
Сообщение KENIG » 12 май 2011, 16:56
dom1nator писал(а):Что это может быть?
Все что угодно, в зависимости от характера запаха! Либо масло где-то сочится и подгорает, либо электропроводка/эл.оборудование. Также может пахнуть слева, а БЫТЬ справа или внизу.
Надо срочно искать! Завести, открыть капот и нюхать/смотреть, желательно с опытным помощником!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 25 дней
Re: Запах в салоне
Сообщение dom1nator » 12 май 2011, 21:25
Смотрел визуально,масло вроде нигде не сочится,но свечи в масле.Может прокладка какая нибудь(а это перебирать двигатель :cry: )Хотя пробег еще маленький 88 500 :mad:
dom1nator
Re: Запах в салоне
Сообщение alexshe » 12 май 2011, 21:53
KENIG,
У меня тоже самое только при скорости 100-120 км/час, всё излазил сам и в сервесе смотрели ничего не нашли. :think:
alexshe
Стаж: 14 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage New2л,бенз,4WD,МКПП,Корея
Re: Запах в салоне
Сообщение dom1nator » 12 май 2011, 22:00
А как проверить сжег сцепление или нет?Перед тем как поставить машину в гараж на зиму,долго буксовал,после этого и появился запах.Может сжег сцепление? :think:
dom1nator
Re: Запах в салоне
Сообщение alexshe » 13 май 2011, 12:20
dom1nator писал(а):А как проверить сжег сцепление или нет?Перед тем как поставить машину в гараж на зиму,долго буксовал,после этого и появился запах.Может сжег сцепление? :think:
Ставишь машину на ручник, включаешь четвертую передачу , плавно отпускаешь сцепление и смотришь если обороты будут расти а машина стоять то пора менять сцепление, если же машина будет глохнуть то сцепление нормальное.
alexshe
Re: Запах в салоне
Сообщение KENIG » 13 май 2011, 12:24
dom1nator писал(а):Может сжег сцепление?
У сцепы специфический запах! Дай понюхать "бывалым", чтобы определили, чем пахнет, а уж потом искать! Кстати, бывает чуток масла в свечных колодцах при испарении(сгорании) дает сильный запах.
KENIG
Re: Запах в салоне
Сообщение dom1nator » 13 май 2011, 15:13
Если масло,то я так понимаю надо менять будет прокладку?
dom1nator
Вернуться в ДВС и питание
