Текущее время: 23 дек 2025, 23:04
Clarus2-разгон, тяга, ХХ, охлаждение... help...
Сообщение ssv » 12 май 2011, 16:23
доброе время суток Уважаемые,
подскажите может кто то сталкивался с подобной проблемой и знает ее решение?
у меня Clarus2 2.0 (у меня она уже около 8 месяцев, пробег на сей момент 284000, масло не берет,мороз не проблема,заводится быстро)
проблемы:
1) при стремительном разгоне, точнее, как только нажимаешь резко на газ и машина начинает разгоняться возникает резонанс, который схож с троением.как только отпускаешь газ, и к примеру, выжимаешь сцепление — машина работает ровно без перебоев.
2) на холодную и некоторое время после прогрева — изумительная тяга, но стоит немного поездить по городу на прогретом двигателе как машина начинает тупеть и при разгоне начинают стучать гидрокомпенсаторы. но если ездить медленно, ели дотрагиваясь до педали газа все это пропадает.
3) на прогретом двигателе, когда стоишь на светофоре более 40 сек загорается "чек", стоит немножко газануть, как он погасает…
(когда компом снимали ошибки — он тоже загорался, но в тот момент никакой ошибки не появлялось)
4) при движении на пониженных передачах более 5 минут, включается вентилятор на радиаторе. хотя в это время стрелка датчика температуры находится чуть ниже средины. — спецы сказали сначала что ДОЖ,потом термостат, потом сказали катайся так…
что это может быть? куда лезть? посоветуйте пожалуйста
машинкой очень доволен, поэтому хочется довести до идеала и наслаждаться… :cry:
что было сделано по советам:
замена фильтров, ВВ проводов, свечей, крышки трамблера, датчика ОЖ, термостата, ремня ГРМ и роликов (проблема как была до, так и осталась после)
чистка дроселя и ДХХ
промывка инжектора "добавкой" в бак
снятие ошибок на компе, одна постоянно появляющаяся ошибка: "ошибка обратной связи"
невозможно - это то, что требует немного больше времени...
ssv
Стаж: 14 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Klarus 2
Год выпуска: 2000
Re: Clarus2-разгон, тяга, ХХ, охлаждение... help...
Сообщение Fordokia » 13 май 2011, 14:08
Ошибка обратной связи — это датчик кислорода
Fordokia
Стаж: 15 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Шума II, 1,8 АКП / Fusion 1,6 МКП
Год выпуска: 2004/2007
Вернуться в ДВС и питание
