Текущее время: 20 апр 2026, 22:27
Качество О.Ж в Расш.бочке
Сообщение alex40 » 11 май 2011, 17:01
Качество О.Ж постоянно в расш.бочке меняеться (плавают мелкие осадки)
Я некоторое время менял и 4 раза промывал сисьтему,патрубки некоторые тоже были замененны недавно.
Что это можит быть?Хотя часто промываю Р.Бочёк
alex40
Стаж: 19 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Re: Качество О.Ж в Расш.бочке
Сообщение KENIG » 11 май 2011, 17:12
alex40 писал(а):Качество О.Ж постоянно в расш.бочке меняеться
Оно и должно меняться, вопрос только в каких пределах? Между "min" и "max" при нагреве охлаждении — норма!
alex40 писал(а):(плавают мелкие осадки)
На поверхности? Бывает!
alex40 писал(а):патрубки некоторые тоже были замененны недавно.
А грязь может идти с других, старых, или из помпы!
alex40 писал(а):Хотя часто промываю Р.Бочёк
Как? Постоянно снимаешь? Потом промываешь, ставишь? Потом доливаешь ОЖ? А потом уровень в бачке гуляет от самого верхнего до дна? Тогда — в системе воздушные пробки!
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Сообщение alex40 » 11 май 2011, 17:15
Речь идёт не о Мин и Мах , о том, что в нутри Нового антифриза появляеться очень мелкие примиси.Да недавно была сменена и помпа
А сам бочёк просто снимаю и промываю и заливаю новый антифриз
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение KENIG » 11 май 2011, 17:30
alex40 писал(а):Речь идёт не о Мин и Мах , о том, что в нутри Нового антифриза появляеться очень мелкие примиси.
Ты же писал, что уровень прыгает! А примеси — возможно, что уже "сифонит" немного прокладка ГБЦ, и газы(с сажей) попадают в ОЖ.
alex40 писал(а):А сам бочёк просто снимаю и промываю и заливаю новый антифриз
Чистой воды "колхоз"! Зачем? Чтобы добавить немного воздуха в систему ОЖ?
Надо бы лучше нанести визит к опытным мотористам, пока двигатель не перегрел и не угробил!
KENIG
Сообщение alex40 » 11 май 2011, 19:36
KENIG писал(а):
alex40 писал(а):Р
Каким образом???Слил воду после промывки из бочка-залил свежий антифриз, закрыл бочёк и ВСЁ, о каком воздуже идёт речь?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Алексей73 » 11 май 2011, 20:09
alex40 писал(а):Каким образом???
Во первых: при сливе ОЖ в системе ее остается порядка 10% ! Во вторых: сгустки (мелкие более плотные частички) как правило образуются при смешивании разных ОЖ (антифриз и тосол, антифризы разных производителей, антифризы марок G11 и G12, даже если они одного цвета, антифризы одной марки разного цвета)! Если это имеет место быть, необходимо как можно быстрее слить ОЖ и промыть (многократно) систему, сначала можно промывкой, но лучше дисцилированной водой, и только потом уже заливать свежую ОЖ (сделав поправку на те 10% воды, что остались в системе после последней промывки)! Многократно, потому как сгустки наверняка прилипли к стенкам блока цилиндров (там наиболее высокая температура и грубая литейная шероховатость поверхности)! И будет тебе счастье!
А в расширительный бачек сгустки попадают из основной системы, после прогрева двигателя до рабочей температуры и срабатывания клапана в крышки радиатора! Так что сколько не промывай сам бачек (емкостью 1 литр — порядка 10% от общего объема ОЖ) — это как мертвому припарок! ;)
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 15 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Вернуться в ДВС и питание
