Текущее время: 14 дек 2025, 20:14
Заколдованный стартер...
Сообщение LiXanoff » 01 май 2011, 22:57
Все началось с того, что не получалось с первого раза завестись – слышно как крутится стартер, но эффекта нуль. В морозы, после ночи, схватывал с первого раза(примерзал штоль…хз), а затем, после того как заглушишь мог завестись далеко не с первого(со временем становилось все хуже)…
Решили и постановили – бендикс! Потеплело, был снят стартер и разобран. Бендик на самом деле прокручивался в обратку. Ни то что бы денег зажали, прост решили самоутвердится, развальцевав бендикс по средствам надпилов и отгибов получившихся «лепестков». Далее он был вымыт начисто, от души набит смазкой(смазка не теряет своих свойств при нагреве и охлаждении — хорошая) и собран. Рукой пробовал крутить, в обратку ни мм. не дает провернуть, гутт!
Соответственно сборка и установка. Поворот ключа…и…Х. То же самое, тот же звук. Вкратце скажу, был снова разобран стартер, выяснено направление вращения вала стартера относительно бендикса(ок), проверено втягивающее реле(втягивает, удерживает, замыкает контакты от акм. к обмотке стартера). Собрал обратно, подключил все на весу – на прямую от акм., с характерным звуком выбрасывается бендикс и начинает вращаться. Установил обратно, все те же симптомы(слышно и удар при выбросе бендикса и его вращение).
Снял крышку стартера и вал(с обмотками), вставил крышку на место к маховику и на валу выдвинул бендикс, зафиксировав его. Проворачиваю рукой и чувствую как вращается маховик и соответственно все остальное(ремень гур кондюк и генератор). Опять собираю ставлю, все по прежнему. Такое очучуние, что до маховика не достает, но это не так, при провороте рукой всегда ок.
Внимание вопрос, уважаемые знатоки – какого Х сие явление происходит, подскажите ПЛЗ!
PS Sephia II 98 1.5 МКПП, стартер 0k24018400
LiXanoff
Стаж: 16 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sephia II
Год выпуска: 1998
Re: Заколдованный стартер...
Сообщение ebx » 01 май 2011, 23:21
LiXanoff писал(а):Проворачиваю рукой и чувствую как вращается маховик
Попробуй вращать вал стартера со скоростью около 3000 об/мин (стартовая скорость многих стартеров) :D— только рывком
100 % бендикс провернется.
Меняй, не заморачивайся.
ebx
Стаж: 15 лет 7 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение LiXanoff » 02 май 2011, 11:30
Рано утром пошел экспериментировать дальше. Зайти сюда и почитать ответы не представилось возможности. После недолгих мытарств понял что бендикс проворачивается при одновременном ударе(при выбросе) и начале вращения. Разобрал опять(быстрее чем АК-74) :D , и полил его…растворителем. Покрутил покрутил, собрал, установил и О ЧУДО — с первого раза.
А при вращении он не проворачивался, блокировал отверткой и подключал к акм.
Мораль сей басни такова :vip: , неХ в бендикс накладывать туеву хучу смазки, какой бы хорошей она не была.
Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось LiXanoff 04 май 2011, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
LiXanoff
Год выпуска: 1998
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 02 май 2011, 12:03
Я думаю это не на долго.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Вернуться в ДВС и питание
