Текущее время: 23 дек 2025, 09:29
mr.Den писал(а):Мож так поставить, или там давление высокое?
mr.Den писал(а):50км по литру.
При чем, ещё как причем…когда 3тыс. газуешь, масло чуть ли не струей от тель льется.Himchanin писал(а):Здесь, явно прокладка ни причем
ромыч83 писал(а):Речь идет о прокладки клапанной крышки или прокладки головки блока цилиндров????
, он бы давно в ремзоне был
mr.Den писал(а):под крышку клапанного блока
Bang писал(а):прокладками выставляли под тип бензина
mr.Den писал(а):Спасибо за советы. Я крышку не снимал, может там и в прям желобки есть.
mr.Den писал(а): на больших оборотах может сорвать? или там давление не столь сильное?
