Текущее время: 23 дек 2025, 02:47
kirill89str писал(а):А какие свечи ставили, подскажите?)
domowjonok писал(а):Это периферия, может не выдавать код
kirill89str писал(а):двигатель как будто задыхается при нажатии на педаль…
Vladimirgs писал(а):Состояние проходимости выпуска проверяется вкручиванием вместо лямбда-зонда специального манометра, должно быть противодваление. Можно дымом от сигареты проверить, его втягивать должно… наверно так и проверили
Хлопки — либо слишком богатая смесь, либо позднее зажигание.
Проверь на перескок ремня ГРМ. Если все нормально — проверить давление топлива в рампе (норма 3,2 кг/см2). Если нормально — проверяй ДМРВ
http://automn.ru/kia-rio/autocategory-579-10.html
Vladimirgs писал(а):катушка зажигания, высоковольтные провода, лямбда-зонд, датчик температуры, прокладки коллекторов, дроссельной заслонки, уплотнители форсунок…
когда свечи менял они какого цвета были? белые или черные?
