Текущее время: 15 дек 2025, 06:23
Serejka » 31 мар 2011, 10:59
Совсем недавно появилась вибрация на холостых оборотах, потом загорелся чек, ошибка P0171 Бедная смесь(банк 1). В движении все нормально, машина едет как и раньше, колбасит именно на холостых, из трубы выхлоп идет неравномерными толчками. Сам склоняюсь к подсосу воздуха, но может у кого было подобное, какие еще возможны причины?
- Serejka
- Старшина
- Стаж: 16 лет 11 месяцев 22 дня
- Автомобиль: Kia Shuma 2, 1,6 АКПП,RS
- Год выпуска: 2001
zsergeya » 03 апр 2011, 10:52
Для начала попробовать заправиться на проверенной заправке другим бензином.А то может в этом конденсата полно.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
- zsergeya
- Капитан
- Стаж: 17 лет 2 месяца 11 дней
- Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
- Год выпуска: 2005
Нудный » 03 апр 2011, 15:35
у меня такая же проблема .бедная смесь.неровномерная раббота двс.первое что я сделал.поменял все фильтра залез в топливный бак .снял насос топливный на предмет засоренности сетки.результатов 0 бензин менял. мне советовали замерить давление в магистрали я этого еще не сделал.
- Нудный
- Ефрейтор
- Стаж: 15 лет 1 месяц 24 дня
- Автомобиль: киа сефия
- Год выпуска: 2003
Serejka » 03 апр 2011, 15:37
Решил свою проблему. Поменял колечки на форсунках, воздух подсасывало через них, для сравнения слева — новая , справа — старая. Оригинал стоит 150р за штуку, подошли от ваза 10ки.
- Serejka
- Старшина
- Год выпуска: 2001
Prok666 » 04 апр 2011, 21:22
такая же лажа щас, только с сервиса забрал после снятия газ. оборудования и замены свеч и заметил вибрацию на холостых….может свечи плохие?
- Prok666
- Рядовой
- Стаж: 14 лет 8 месяцев 19 дней
- Автомобиль: Sefia 2
- Год выпуска: 1998
Вернуться в ДВС и питание
