Текущее время: 15 дек 2025, 07:59
вибрация ДВС, не тянет, хлопки
Сообщение id33 » 13 мар 2011, 19:21
Заменил масло называется… Утром поменял масло в Клим-авто на Дмитровком. Доехал до Каширки. Заправил полный 92 на BP(перекресток Каширки и Ясеневой). Через пару километров почуствовал снижение мощности. На подъезде к г. Домодедово начал мигать чек. Остановился, звякнул в Клим-авто. Теперь чек горит постоянно. При небольшом разгоне появляются хлопки из ДВС и сопряженные с ними перебои тяги. Если ехать совсем медленно то хлопков нет. Доехал до местного сервиса. Диагноста не оказалось, другой мастер сказал что ДВС работает на 3 цилиндрах — либо свечи либо катушка. Записался на завтра на компьютерную дианостику. В Клим0авто боюсь не доеду — 60 км со скоростью 5 км.ч. сложно.
Свечи менял 30 тыс. назад. Грешу на бенз., но ведь это BP!!! :mad: :mad: :mad:
С уважением, Георгий!
//Что надо - то и есть, а что есть - то и надо.
id33
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA SEPHIA 2
Re: вибрация ДВС, не тянет, хлопки
Сообщение Viktor1976 » 13 мар 2011, 19:29
id33 писал(а):Грешу на бенз., но ведь это BP!!!
И на старуху бывает проруха
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Сообщение id33 » 13 мар 2011, 19:47
Подскажите, плиз, какие свечи подходят…
id33
Сообщение Делайсам » 13 мар 2011, 21:41
id33, А всегда льешь полный бак, может грязь взбулькал :think:
Делайсам
Стаж: 16 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: была Kia Rio LS 2001 г.в., есть Opel Astra Н 2007 г.в.
Сообщение id33 » 14 мар 2011, 00:02
Делайсам писал(а):id33, А всегда льешь полный бак, может грязь взбулькал
заливал в прошлом месяце полный — было все ок.
id33
Сообщение Вадим на красной » 14 мар 2011, 00:25
Я конечно напишу банальность. Но …
Компьютеры… Диагностика…
В большинстве случаев, можно самому разобраться. Выкрутите свечи… Посмотрите их… Понюхайте…
Купите в магазине 1 свечу. Наденьте и попробуйте покрутить (подключив резьбу к корпусу). Есть искра или нет. И так на всех 4-х цилиндрах.
Если искра везде есть… Но одна свеча была с нагаром, то закрутите вместо нее и попробуйте. Нет "4-х цилиндров", тогда нужно мерить компрессию и далее, что заочно сделать очень сложно. В этом случае в сервис.
Если искры хоть на одном цилиндре нет, то катушка (скорее всего) или провод.
Делов на 15 минут… :D
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение id33 » 14 мар 2011, 13:21
Вадим на красной писал(а):, что заочно сделать очень сложно. В этом случае в сервис.Если искры хоть на одном цилин
Так и надо было сделать. Но я поехал в сервис, отдал 1350 руб и узнал, что у меня пробит наконечник свечи. Изолента + свеча — всего и делов-то…) А в голову уже начали закрадываться нехорошие всякие мысли… :udiv:
Высоковольтные давно не менял — теперь поменяю свечи и провода. Ключ свечной только что купил.
id33
Вернуться в ДВС и питание
