Текущее время: 28 мар 2026, 18:02
Стук в двигателе.
Стук в двигателе.
Сообщение rkanev » 04 мар 2011, 18:56
Всем привет!
Двагетель g4gc 2 литра с фазорегулятором.
После ремонта двигателя появился металлический стук в районе головки блока цилиндров. Стук слышится в районе распредвала впускного механизма, приблизительно между 2-ым и 3-тим цилиндром. Стук металлический не звонкий.
Зазоры клапанов проверял все в норме.
Компрессия в цилиндрах от 10,9- до 11,9 (проверка была на горячий двигатель, стартером прокручивал три раза).
Компрессия в цилиндрах от 11,9- до 12,9 (проверка была на горячий двигатель, стартером прокручивал 8 раз).
Выкручивал свечи, после выкручивания 2 свечи, вроде как стук вроде как тише.
Снимал шатунные вкладыши — набивки на вкладышах нет, на коленвале тоже.
Стук и на холодную и на горячую. Правда на горячую стук меньше слышится. И если даешь газку выше 4000 оборотов, то звук пропадает, а потом снова появляется.
Кто знает как можно попробовать определить пишите. Стетоскопом стук слышится везде.
Сегодня предложили снять клапанную крышку и послушать так. Говорят масло будет брызгать но не сильно, заодно и с зазорами клапанов можно будет поиграться. Кто чего думает про такую идею?
Kia Sportege (2002), Kia Sorento (2007), Hyndai Trajet (2005), Elantra Elantra (2002), Chevrole Aveo (2005-2008)
rkanev
Стаж: 16 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: Sportage
Re: Стук в двигателе.
Сообщение Sonata » 04 мар 2011, 19:03
rkanev писал(а):с фазорегулятором
Смотри муфту изменения фазы грм ,если масло не поступает или что не так с подачей масла так и будет,она гремит очень даже сильно!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 8 месяцев
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение rkanev » 04 мар 2011, 19:49
Есть еще такой момент — голова ( в сборе) стоит от туссана 2009 года. А вот Клапан регулир. давления масла стоит от предыдущей головы (машина вообще-то траджет, двигатель g4gc ставится на многие машины) . Внешне отличия датчиков есть небольшое. Стучок иногда слышится от Клапана регулир. давления масла, когда его вытаскиваешь и просто включаешь запуск двигателя ( но не заводишь). Пробовал запускать двигатель с отключенным этим датчиком. Заводиться, стук продолжает присутствовать.
rkanev
Сообщение НикВас » 04 мар 2011, 20:49
rkanev,
Возможно поршневой палец
НикВас
Стаж: 19 лет 9 месяцев 27 дней
Сообщение rkanev » 04 мар 2011, 21:19
Никвас писал(а):rkanev,
Как можно определить не разбирая?
rkanev
Сообщение НикВас » 04 мар 2011, 22:41
rkanev писал(а):Как можно определить не разбирая?
На работающем двигателе, снимаем ВВ провода со свечей. Без нагрузки(снят ВВ) стук пропадает. Очень похож на стук клапанов. Очень похоже на твоё описание.
НикВас
Сообщение Fordokia » 05 мар 2011, 00:13
Даже не представляю как на работающем двигателе снять ВВ провод отдельного цилиндра (применительно к своему авто). Т.к. установлено 2 катушки, причем катушка стоит непосредственно на свече, и от нее же идет провод на другую свечу. Одна катушка — 1 и 4 цилиндры, вторая — 2 и 3. :think:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
...причем сдернуть со свечи катушку не получится, не отсоединив провод от всечи...
Fordokia
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Шума II, 1,8 АКП / Fusion 1,6 МКП
Год выпуска: 2004/2007
Сообщение rkanev » 05 мар 2011, 00:33
Парни, а если все таки я сниму клапанную крышку — не буду ли я залит маслицем, никто не пробывал? а
rkanev
Сообщение Fordokia » 05 мар 2011, 00:54
Насколько я помню, под крышкой еще есть масляный экран, поэтому скорее всего брызг не будет.
Fordokia
Сообщение НикВас » 05 мар 2011, 09:31
rkanev писал(а):не буду ли я залит маслицем, никто не пробывал? а
С ног до головы — нет, но это тебе мало чем поможет.
НикВас
Сообщение rkanev » 05 мар 2011, 11:39
Осторожно под распредвал вставлять щупы для изменения зазора.
rkanev
Сообщение cat216 » 11 мар 2011, 21:17
Была та же хрень на предыдущем авто. Думали изначально на цепь, но ее замена ничего не поменяла. Перебор башки тоже. Все оказалось намного проще в один прекрасный момент профукал масло и "чуть-чуть " провернул вкладыши. Но это показало только полное вскрытие.(провернуло как раз 2 и 3)
cat216
Стаж: 15 лет 16 дней
Автомобиль: соренто
Сообщение rkanev » 22 мар 2011, 10:07
Снял голову и вытащил поршни.
Попытался сразу простучать поршень с шатуном — слабый стучок в связке поршень палец во втором поршне. Для пущей уверенности взял и промыл поршень в керосине, затем снова попробывал — стук увеличился. Так проверил со всеми остальными. В итоге 2 — сильно сутчит, 3 — тий чуть меньше и 1 и 4 вообще не стучат.
Жду теперь поршни.
Предварительный диагноз моего стука считаю стук между поршнем и пальцем…
rkanev
Сообщение ilia3020 » 30 мар 2011, 08:30
Сколько же ты туда денег вбахал :think: :udiv:
ilia3020
Стаж: 16 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение Einjerier » 04 апр 2011, 13:36
Интересное дело, у меня на новом авто (G4GC 2l) подобный стук проявился уже на 7 тык., и что тоже может быть повышенный зазор в поршневых пальцах??, дак тут у многих одноклубников такая хрень, никто конечно пока (кроме вас) не хочет новый движок разбирать, но настораживает пример, ОД говорит, что всё нормально, но я так не думаю…А у вас до ремонта не было таких стуков? Есть даже тема про это : звук двигателя на холостых…
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
rkanev писал(а):Снял голову и вытащил поршни.
Жду теперь поршни.
Тема: [Sportage KM] Звук двигателя на холостых, вот тема про это с нашего форума, никто так и не разобрался толком , что стучит, если не сложно отпишитесь по результатам , чем у вас закончилось то...
Einjerier
Стаж: 16 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение туссан313 » 01 сен 2015, 17:41
Избавился от стука двигателя G4KD,писать долго,поэтому читайтеhttp://www.drive2.ru/l/6450597/,сообщение от пользователя туссан313,в конце страницы.Есть телефон,звоните ,всё расскажу и объясню. Или пишите на драйв2.На трёх форумах,в основном на российском туссан клубе,можете туда:влалимир1963 или на электронку dolbilin1963@mail.ru.Город красноярск.Выясняли причину стука целый год.Ночью не звонить,сплю.
туссан313
Стаж: 10 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: хёндэ туссан
Вернуться в ДВС и питание
